Problème avec Advancecfg
Démarré par blazing, Mercredi 11 Octobre 2006, 19:14:58 PM
blazing
Et puis même quand j'arrive à créer un mode video, sur la mire est indiqué un ta  de données, fréquence, fréquence mesurée, etc, quelle donnée doit étre ajustée à celle d'usine. Au total j'ai pas loin de 26 modes video imparfait.
je vais reprendre ma vielle Atirage pro128, au moins avec ça je peu voire correctement les textes dans ADVCFG et ADVV, dilem, si par contre elle ne peu pas me faire des réso parfaite je suis coincé. ADVV et ADCFG doivent avoir leur propre mode d'affichage 15kHz, et ça doit rentrer en conflit avec le 15 kHz de l'arcadeVGA.
C'est vraiment chi...t tous ces petits problèmes, assez incohérant en plus.
blazing
Je me suis constitué une bonne liste de réso à faire manger à ADVV :
x   y   V       résultat
320 240 54 F6 >320 249 54
384 256 55 F6 >384 245 55
304 224 59.185608 F6 >304 227 59.19
336 240 60 F6 >336 225 60
256 240 60 F6 >256 225 60
256 240 58 F6 >256 233 58
et j'en passe.
Avec le vsync "on" j'ai peut étre la vraie vitesse du jeux, par contre les effets d'escalier liée différence sur la réso vertical, sur Rtype la vitesse est bonne mais toujours l'effet d'escalier, je suis du genre calme, mais là ce truc commence à me chauffer.
osn19
Désolé, mais j'ai été un peu surbooké.
Si t'as le courage d'attendre ce weekend, je balancerai mes fichiers sources (advmame.rc, config.sys, autoexec.bat, etc...) ainsi que des captures d'écran, qui montre bien qu'on peut obtenir de l'arcade perfect. Ceci dit, la base de mon install est faite avec advancecab, comme je te l'avais recommandé. Donc même si je te balance mes fichiers source, mais que tu n'as pas la config advancecab, tu risques de na pas obtenir les mêmes resultats que moi.
blazing
Je pane que c'est ça qui me manque, je n'ai pas encore compri pourquoi utiliser Advancecab. Sinon j'arrive à avoir d'assez bon résultats en mixant génération manuelle et automatique de mode video, même si je n'ai pas les réso native et pas tout à fait les fréquences natives, le but est de s'en rapprocher le plus (réso >= réso native, et fréquence vertical = ou trés proche de la fréquence native). Ca devient vite le bazarre dans mes réso, j'ai une liste assez grosse et pour s'y retrouver, en plus avec plein de doublon inutile que je ne voit pas quand je suis sous ADVV ??
Reste un des gros soucis, le SON, y a vraiment pas moyen, les IRQ sont OK, les drivers sonores ce chargent bien, mais résultat ZERO. Osn19 tu m'avais di que tu avait tout configurer avec Advancecab et que ça t'avais configurer ta carte son sans problème, (je vois pas trop comment puisque ça m'a l'aire d'étre orienté video et rien pour le son).
Pas de soucis, je peu attendre ce weekend pour les fichier source, tu peu faire upload sur rapidshare de ta configue advmame+advmenu+advcab+drivers son et déclaration dans autoexec.bat, sans les Roms et les snaps, le tout en zippé (solution de feignant qui ne m'aidera pas à comprendre comment régler mes problème).
osn19
Voilà ma modeste contribution :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php/topic,10782.0.html
En esperant que ça puisse t'aider à résoudre tes problemes de config.
blazing
Merci Osn19,
j'ai vu que tu faisais "dispaly_adjust generate_yclock", alors que moi je fais un "generate_exact". il faut que tu m'éclaire sur le advancecab, il y a trop peu d'info sur ce groupe de programme. Apparement, il faudrai que je reprène tout depuis le début avec Advcab pour avoir un fonctionnement correcte, pour les réso native et fréquence native j'ai partiellement un bon résultat, ça laisse espérer du bon. Avec Advcab, je vois toujours pas en quoi ça peu arranger mes problème de carte son, j'ai 2 duscours sur les MB Asrock, Wovou dit qu'il y a un problème avec la fonction "NMI" qui ne permet pas l'allocation IRQ sous dos des cartes sons, et ta configue Sblive sous DOS avec une MB Asrock.
En tout cas merci pour tes screen, ça va peut pouvoir m'aider, je vais décortiquer ça  ;).
