Borne fraichement montée qui ne fonctionne pas. Une idée ?
Démarré par jtchaneg, Samedi 14 Octobre 2006, 11:27:20 AM
jtchaneg
Je suis un nouveau dans la borne d'arcade. J'ai reçu ma borne avant hier. Et évidemment je n'arrive pas à la faire fonctionner.
Je détaille :
- J'ai une borne d'arcade acheté sur ebay (écran 15 khz).
- J'ai un convertisseur PC to Jamma acheté sur Starcab ( http://www.starcab.net/product_reviews.php?products_id=125 )
- J'ai un PC avec une carte SB 16, une carte Matrox G2
- J'ai un CD bootable "easyCab"
- Je ne posséde pas de jeux au format Jamma pour faire des tests
Je branche donc tout cela. Et ca ne fonctionne pas. L'écran reste desepéremment noir.
Ecran :
- Lors de l'allumage de la borne, je vois un signal blanc sur l'écran. Signe qu'il doit être en état de marche.
- Lorsque la borne est allumée, j'attends un bruit très aigu (sans doute le signal de 15 khz)
PC :
- Le PC lorsqu'il est relié à un écarn de PC fonctionne correctement.
- J'ai essayé avec un autre PC, et j'ai aussi essayé avec une autre carte graphique.
Carte :
- J'ai contrôlé visuellement la qualité des soudures. Elle me semble OK. Mais je n'ai pas de matériel pour aller plus loin.
- La carte n'est pas alimentée avec une alimentation externe (ce qui est OK d'apres ce que j'ai lu)
- Lorsque je mets le borne sous tension, la diode s'éclaire rouge.
- Par contre, je ne suis pas certain d'avoir branché dans le bon sens la carte.
Un diagnostic ?
Si j'essaie de brancher la carte PC/Jamma, dans le sens contraire, est-ce qu'il y a un risque d'endommager des composants ?
Est-ce que vous avez d'autres idées ?
Meeeeeerci !
Dans un premier temps: SURTOUT ne branche pas ton pc2jamma a l'envers!!!! Tu vas le griller à coup sur!!!!
Ensuite, il te faut impérativement un jeu jamma pour tester ton écran, d'après ce qui tu dis (un signal blanc a l'allumage) il y a un probleme, car tu n'est pas sensé voir quoi que ce soit si tu allume ta borne sans source vidéo. Tu es de quel coin? Moyen d'avoir des photos???
jtchaneg
Pas de probleme pour les photos :
http://taje.mine.nu/~jt/borne/IMG_4634.JPG
http://taje.mine.nu/~jt/borne/IMG_4635.JPG
http://taje.mine.nu/~jt/borne/IMG_4637.JPG
http://taje.mine.nu/~jt/borne/IMG_4638.JPG
Il s'agit d'une borne Jeutel.
Je suis en région parisienne. Je vois que tu es  dans paris 13eme. Tu crois que c'est possible que tu me prêtes/loues un jeu jeutel pour un test ?
La borne vient de la région lyonnaise par transporteur.
Normalement, si rien n'est connecté à la borne, lorsque je l'allume, je dois rien voir du tout ?
(si j'allume une télé losrque l'antenne n'est pas branché, je vois bien quelque chose une franction de seconde, non ?)
Et si je connecte un mauvais signal, l'écran reste noir, ou je vois une image qui bouge ? Quel est le comportement normal ?
Je n'ai pas malheureusement pas accés à un jeu pour faire le test..
Normalemen, tu ne dois rien voir du tout quand rien n'est conecté à ton jamma...
D'ailleurs, est ce qu'un spécialiste en borne européenne peut me dire si les jeutel sont cablé jamma????
Pas de souci pour tester ta borne en tout cas, faudra juste qu'on trouve un créneau.... :smile:
jtchaneg
Citation de: "kaneda56"Normalemen, tu ne dois rien voir du tout quand rien n'est conecté à ton jamma...
Je ne vois rien du tout, passé l'éclair du démarrage.
Pour le créneau.. avec plaisir. Aujourd'hui en fin d'apres midi, ca serait possible ?
(oui je suis un peu impatient, mais j'aimerais bien savoir ce qu'a ma pauvre borne :-()
je bosse tout le week end, ainsi que tout la semaine prochaine, donc je passe mon tour pour l'aprem. En gros je ne suis dispo que le matin dans la semaine....
Sorry :oops:
jtchaneg
Citation de: "kaneda56"je bosse tout le week end, ainsi que tout la semaine prochaine, donc je passe mon tour pour l'aprem. En gros je ne suis dispo que le matin dans la semaine....
Sorry :oops:
Je passe en privé.
Car je voulais te demander ton numéro de téléphone. Ca sera plus simple je pense. Le mien est le 06 / 63  / 73 /  91 / 86.
Le matin, tu es disponible à partir de quelle heure et jusqu'à quelle heure ?
Tu bosses dans le 13eme aussi ?
J'ai essayé de t'envoyer un message privé. Mais je n'ai pas l'impression que cela ait marché
liodel
Citation de: "kaneda56"D'ailleurs, est ce qu'un spécialiste en borne européenne peut me dire si les jeutel sont cablé jamma????
Yo Kaneda,
on dirait qu'il y a deux possibilités dans les bornes Jeutel...
soit format jeutel à 2x22 broches...
soit le jamma à 2x28...
le manuel jeutel est par là
Mais dans le cas de jtchaneg, sa photo 4634 semble indiquer un connecteur Jamma puisque le PC2jamma s'y branche  :cool:
jtchaneg
Citation de: "liodel"
Oui elle rentre parfaitement.
Est-ce que tu connaitrais la PC2Jamma ?
C'est normal la diode rouge qui s'allume ?
Tu aurais une idée de l'origine de mon problème ?
- Carte graphique du PC
- PC2Jamma
- ECran de la borne ?
Merci !
liodel
Citation de: "jtchaneg"Est-ce que tu connaitrais la PC2Jamma ?
- PC2Jamma
Merci !
Non, connais pas le PC2Jamma,
mais je suppose que la led indique que la carte est bien alimentée,
Si ton installation d'Easy Mame cab (que je ne connais pas non plus, je subodore juste) s'est bien passée et que tu peux jouer sur un écran PC, c'est que tu n'as pas choisi la bonne résolusition pour que ça sorte sur ton écran de borne, il te faut peut être retenter l'install et choisir du 15kHz.
d'autre part je n'ai pas vu ta carte graphique dans la liste des cartes supportées pour le 15kHz sur le site d'EasyMamecab, (mais peut être qu'elle pourrait fonctionner néanmoins ?!)
Mais effectivement, une plaque jamma pour tester serait plus simple pour valider ta borne.
chinchilla
salut a tous  :smile:
salut jtchaneg
je confirme, il est normal que la led rouge s'allume sur le pc2jamma quand elle est alimentee.
normalement en poussant la luminosite de ton ecran a fond tu devrais quand meme voir que ton tube est allume (image pale blanche ou grise) meme si rien n'est branche sur ta prise jamma....
l'ideal serait quand meme que l'on te prête une pcb de jeux en jamma pour test.....
chinchilla
je viens de faire attention a ta photo IMG_4634.JPG  :exclam:  :exclam:
:dead: pas bon ton branchement......le pc2jamma est branche a l'envers :dead:
tu devrais avoir en partant du cote du petit potentiometre blanc de reglage du volume :masse,masse,+5V,+5V,-5V,+12V..........
attention a ce que tu fais.....
tu devrais mettre une etiquette "composants" sur le cote du peigne jamma de ta borne qui est non visible sur la photo et "soudures" sur la face que tu as prise en photo, cela evitera la prochaine fois un branchement a l'envers.
bon courage
jtchaneg
Citation de: "chinchilla"je viens de faire attention a ta photo IMG_4634.JPG  :exclam:  :exclam:
bon courage
Pourtant j'ai regardé la correspondance connecteur JAMMA et PC2JAMMA, elle semble correcte.
Si je l'ai branché à l'envers, pourquoi la diode rouge s'allume ?
chinchilla
oui effectivement c'est bizzare que la led s'allume????
en tout cas voila le mien correctement branche:
et en partant de la droite sur la photo j'ai bien masse,masse,+5V,+5V,-5V,+12V.........alors que sur ta photo en lieu et place des deux +5V (3eme et 4eme contact) tu n'as rien et c'est pas normal.
je persiste donc a dire que sur la photo il est branche a l'envers sauf si il y a plusieurs pc2jamma ??
ceci dit si tu as le schema de ton pc2jamma et un multimetre tu peut effectivement verifier par toi meme......
jtchaneg
Citation de: "chinchilla"oui effectivement c'est bizzare que la led s'allume????
Ne va pas croire que je ne crois pas... mais je préférerai éviter de faire une betise.
J'ai reprise une photo de mon connecteur JAMMA.
Je ne comprends, on n'a pas du tout les mêmes couleurs de cables, ni meme les connexions non soudées... C'est normal ?
Est-ce que tu confirme qu'il faut que le haut de mon connecteur sur la photo, correspond au côté composant du PC2JAMMA ?
L'adresse de la photo
http://taje.mine.nu/~jt/borne/IMG_4639.JPG
chinchilla
a la vue de ta photo je pense que oui mais encore une fois test avec un multimetre et le schema de ton pc2jamma, c'est le moyen le plus sur.....
tu ne doit pas te fier a la couleur des fils et souvent il n'y a que deux +5V branche au lieu des quatre de la norme jamma, quatre ou cinq masses au lieu des huit,deux boutons de tir au lieu de trois ..........le connecteur jamma est rarement cablé completement car ce n'est pas toujours utile.
