New AstroCity "CONCEPT CUSTOMIZED CABINET" WIP: 15
Démarré par kaneda56, Mardi 31 Octobre 2006, 00:17:29 AM
Jeston
bon, je viens de lire tout le topic, donc je reviens avec un peu de retard.
Concernant le connecteur capcom pour VMU (ou plutot pad), as-tu pu tester avec d'autres jeux ?
J'avais deja aborde ce sujet sur www.sega-naomi.comsega-naomi.com
Je possede egalement ce connecteur, et je n'ai jamais reussi a l'utiliser correctement.
thunderforce5
moi j'ai toujours dit ke kenada c t le best!! je me suis trompé????
NANNNNNNNNN héhé
cillite bang sera aussi mon ami en tt cas!
powa
Tugdaniels
Salut Kaneda.
Ton topic va m'aider car je voudrai cabler mon écran pentranic directement sur l'alim de la borne.Sur tes photos à quoi correspond les cables dénudés?Le vert pas de doute c'est la masse mais le bleu et le marron,lequel est le ACN et le ACL?
Et niveau alim ma borne est en 110v mais l'écran je l'alimente directement sur ma prise mural,es-ce qu'il y a un switch 110-220v ou il détecte automatiquement le voltage?
Merci d'avance pour ta réponse ;)
Tugdaniels
Bon j'ai pas eu de réponse mais c'est pas grave 8)
En regardant la platine j'ai pas rouvé de swicth 110-220 donc je présume qu'il détecte dirctement le voltage necessaire.Et pour les fils j'en ai déduis en voyant tes photos que le cable marron va se loger dans le cable rose de la borne et le bleu dans le bleu forcément :D
