PC > Moniteur arcade aide :(
Démarré par kanji, Mardi 31 Octobre 2006, 15:43:34 PM
roustouti
salut,
perso g l'arcade vga, donc 3d leger (radeon 9250), je fais tourner (avec bcp de plaisir !!!:)  ), quelques jeux pc. Dont le génial virtua tennis !!!
crazy taxi passe aussi tres bien, en fait, si ton pc est assez costaud pour compenser la carte vidéo, la plupart des jeux 3d acceptant de tourner en 640*480, vont passer tres bien. Reste le leger scintillement (parce que ce n'est pas du 640*288), plus ou moins supportable suivant les jeux.
MrStrange
Citation de: "mioux"T'as pas dit que t'avais un PC2Jamma ? dans ce cas t'as pas besoin de hack, il est déjà fais sur le PC2Jamma
Moi ? non pas de PC2Jamma  :D
Mr Strange
Arcade Electronics style New Game et vicé-versa
Ecran : Videocolor A51-421x (résuscité par MSE)
PC cible : Asus M2NPV-VM + AMD 3800+ AM2
mioux
C'est rien, j'ai confondu les post...
Rouge - Vert - Bleu - Masse - Synchro
Non je pense que ca suffit
kanji
Mais c'est quand meme mieux powerstrip que arcade vga non? c'est deja moins cher est plus performant non?
MrStrange
Citation de: "kanji"Mais c'est quand meme mieux powerstrip que arcade vga non? c'est deja moins cher est plus performant non?
plus performant je sais pas, moins chere c'est sur  :!:
Par contre, c'est à l'allumage que la difference se fait je pense, l'ArcadeVGA t'es en 15khz directement donc le boot du PC se passe bien sur l'écran, tandis qu'avec Powerstrip sous Windows faut attendre qu'il soit chargé, donc tu démarre en plus haute résolution, et je sais pas si c'est bon pour l'écran  :dead:
Mr Strange
MrStrange
Citation de: "mioux"C'est rien, j'ai confondu les post...
mais alors sur la prise Molex 6 contacts c'est lequel qui n'est pas utilisé ? j'pige plus là  :evil:
Mr Strange
MrStrange
Citation de: "roustouti"salut,
tu as quoi comme écran ? un 15 khz ?
Mr Strange
carey
Citation de: "MrStrange"
en fait sur ta molex t'as 2 synchro la vert et l'horizontale, mais je sais plus dans quel ordre
kanji
Citationplus performant je sais pas, moins chere c'est sur Bien joué !
Par contre, c'est à l'allumage que la difference se fait je pense, l'ArcadeVGA t'es en 15khz directement donc le boot du PC se passe bien sur l'écran, tandis qu'avec Powerstrip sous Windows faut attendre qu'il soit chargé, donc tu démarre en plus haute résolution, et je sais pas si c'est bon pour l'écran Mort
Bah i suffit dallumer le pc avant :) jatten 30 seconde, que sa sallume et jalluùme lecran
MrStrange
Citation de: "carey"
oui tout à fait et sur le schema donné ici, les 2 synchro sont regroupées sur un seul contact c'est étrange non ?
Mr Strange
ultra-lord
Bizarre ca en effet de regroupé les deux synchro  :o
j'ai regardé mon cable il comporte bien 6 fils comme la prise de connexion de la platine de mon écran ...
je verrai pour faire un schéma si j'ai le temps ...
Borne multi game a vendre
Cal2
en fait le coup des deux synchro sur le meme fil n'est pas vraiment supprenant. En pratique vaut mieux le faire avec une porte logique, mais ca marche sinon..
kanji
Tite question sa sert a quoi la synchro?  :interro:  :interro:  :interro:  :idee:
carey
Citation de: "kanji"Tite question sa sert a quoi la synchro?  :interro:  :interro:  :interro:  :idee:
Pour vulgariser: à ce que ton image se ballade pas dans tous les sens  :P
Pour ce qui est du cablage j'aavis laissé les 2 synchros dénudés sur mes 2 cables VGA et RGB et j'avais fait des essais avec l'écran branché en groupant et sans groupé pour voir ce qui marchait le mieux  :x
kanji
Ah ok merci, j'ai fait quelques recherches et ai a peu pres trouvé sa,
MERCIII  :|
MrStrange
Citation de: "ultra-lord"Bizarre ca en effet de regroupé les deux synchro  :o
Tu as eu le temps de regarder ?  :D
Mr Strange
