PC > Moniteur arcade aide :(
Démarré par kanji, Mardi 31 Octobre 2006, 15:43:34 PM
ultra-lord
Bon je vais vous présenté mon cable vga --- vers platine 15Khz (un cable hack quoi ...)
ce cable a été réalisé a partir du cable de la borne (jamma) coupé et relié a un cable d'écran pc  (h.s.) .
vu d'ensemble ca cable a été vite fait .... ;)
voila ensuite la prise qui se connecte a la platine de l'ecran
et les soudures qui relie les deux cable
pour les couleurs je pense que tous les cable vga sont standart ?
voici mon cablage
platine borne --------------------------vga
blanc ---------------------------------- jaune
jaune----------------------------------- gris
noir    c'est la masse, relié a la tresse du cable vga
rouge----------------------------------  rose
vert------------------------------------- vert clair
bleu-------------------------------------- bleu clair
voila après a voir la prise de votre platine ....  ;)
Borne multi game a vendre
mioux
Pour tester tes cables, tu peux utiliser un ohmmètre, comme ca tu verra si tout est bon
carey
Citation de: "ultra-lord"
voici mon cablage
et non c'est pas standart pour les couleurs, le seul moyen c'est l'ohmètre comme le précise Mioux
MrStrange
Citation de: "carey"
voici mon cablage
Tu vas pouvoir le faire Ultra lord ?
Mr Strange
Arcade Electronics style New Game et vicé-versa
Ecran : Videocolor A51-421x (résuscité par MSE)
PC cible : Asus M2NPV-VM + AMD 3800+ AM2
ultra-lord
ca y est c'est fait (je sais quand meme me servir d'un ohmetre.....  :lol: )
En effet ca corespond bien au plan mis en 1ere page  sauf les synchro (et il faut mieux..)
voici un booo schéma réalisé par moi  :lol:   :lol:
les couleur indiqué sont celle de la prise de la platine
a part la synchro V et H  les couleur du cable vga sont celle ci aussi
Tout est donc ok les 3 couleurs sur les 3 premier pin la masse pris sur la tresse du cable vga et les deux synchro H et V en 13, 14
vu d'une prise vga pris sur un site ...
Pin  Name  Dir  Description
1 RED  Red Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
2 GREEN  Green Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
3 BLUE  Blue Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
4 ID2  Monitor ID Bit 2
5 GND  Ground
6 RGND  Red Ground
7 GGND  Green Ground
8 BGND  Blue Ground
9 KEY - Key (No pin)
10 SGND  Sync Ground
11 ID0  Monitor ID Bit 0
12 ID1 or SDA  Monitor ID Bit 1
13 HSYNC or CSYNC  Horizontal Sync (or Composite Sync)
14 VSYNC  Vertical Sync
15 ID3 or SCL  Monitor ID Bit 3
MrStrange
Citation de: "ultra-lord"ca y est c'est fait (je sais quand meme me servir d'un ohmetre.....  :lol: )
5 GND  Ground
6 RGND  Red Ground
7 GGND  Green Ground
8 BGND  Blue Ground
10 SGND  Sync Ground
super  :|  sauf que y'a pas l'image  :lol:
Mr Strange
ultra-lord
Pas l'image   :interro:   :interro:   :interro:   :interro:
y a pas l'image de la prise vga   :interro:   :interro:   :interro:   :interro:
MrStrange
Citation de: "ultra-lord"Pas l'image   :interro:   :interro:   :interro:   :interro:
maintenant si, mais je suis au boulot, bizarre pourtant j'avais pris l'url et ça ne s'affichait pas non plus de chez moi, bon a voir, en tout cas merci  :|  je vais surement faire le mien la semaine prochaine, le temps de recupere la bonne prise
Mr Strange
MrStrange
Je confirme que l'image de ta prise n'est pas visible quand on est chez Wanadoo. Y a du filtrage dans l'air, même le copier-coller de l'url ne donne rien (Impossible d'afficher la page). Apres 10 tentatives ça s'affiche mais bonjour la galère, je sais pas ou ça merde
Mr Strange
ultra-lord
Moi aussi wanadoo enfin orange et ca roule bien ? bizarre ....
MrStrange
par acquis de conscience je le dis mais bon je pense pas que mes problèmes viennent de là.
J'ai fait comme tu l'a indiqué Ultra Lord sauf pour la masse, ou là j'ai suivi ce que tu nous avons donné au début du sujet, j'ai relié ensemble les Masse RVB et je l'ai ai relié au fil noir de la prise Video Arcade, c'est donc pas la même masse que toi (toi c'est celle de la tresse) mais c'est une masse quand même.
A moins que je me sois gouré dans les synchro, mais j'ai verifié 5 fois (avant, pendant et après) donc y'a pas de raison que j'incrimine mon câble  :evil:
Mr Strange
Al_Bundy_Forever
une petite question d'un n00b en électronique/bricolage (mais jme soigne !), pourquoi pour relier les cables (là où tu as mis du scotch noir dessus) faut souder ? des dominos ne feraient pas l'affaire ??
Merci d'avance
Al
ultra-lord
Oui des domino aurez fait l'affaire mais la conductivité des soudures est bien meilleurs que les domino et pour les signaux video c'est beaucoup mieux et plus costaud .
MrStrange
Citation de: "Al_Bundy_Forever"une petite question d'un n00b en électronique/bricolage (mais jme soigne !), pourquoi pour relier les cables (là où tu as mis du scotch noir dessus) faut souder ? des dominos ne feraient pas l'affaire ??
Merci d'avance
Al
why not mais je dirais attention car certains fils sur certains câble VGA (le mien par exemple pour le RVB) ont des fils tres fins, donc faut des dominos en conséquence, et puis quand tu cherche c'est vrai que les dominos ou un montage rapide avec des connecteurs (cosses par exemple) c'est bon, mais quand c'est pour faire du définitif une soudure c'est plus sur  :D
Mr Strange
Al_Bundy_Forever
ah ok merci pour l'explication  :!:
Al
