Ecran vert après lavage - MVS
Démarré par mioux, Mardi 07 Novembre 2006, 21:56:45 PM
fred
Citation de: Marco;)
Mais sinon, ça fonctionne bien cette méthode de bain chaud/liquide vaisselle ?
j'ai récupéré une pcb à étage vraiment sale, branchée le jeu s'allumait mais tout en niveau de verts, pas de son, et je pouvais voir le menu du test mais pas y acceder, aucun controle ne fonctionnait
allez hop, tout le monde au bain, sauf les eproms, et tout est revenu, les couleurs, le son, le menu, les controles  :|  :|
trop content
ps : aujourd'hui c'etait la journée lavage de pcbs chez les frangins  :D
mioux
Ca fait 10 minutes que ca "charge" mais ca change pas
Entre temps, je me suis rendu compte que mon voltmètre est mort... donc c'est peut être pas la pile qui est vide
M'enfin je continue à la charger un peu
mioux
Quand je met tous les switch en bas ca me fait
"Work Ram Test"
Nicoss
cest marrant quand meme... pourquoi avoir pris autant de risque en les nettoyant  :cry:
mioux
nainain
CitationQuand je met tous les switch en bas ca me fait
"Work Ram Test"
sur le mien aussi mais je ne sais pas a quoi ca serre(je l'ai laissé plusieurs heures mais jamais eu de fin)
autrement tu arrive a aller menu test ?
Les fautes d'orthographes sus-cité sont déposés auprès de leurs propriétaires respectifs. Aucune responsabilité n'est engagé sur la lisibilité du message ou les éventuelles dommages qu'il peut engendrer
mioux
Je peux aller dans le test menu, je peux lancer le jeu, bref, ca refonctionne ce matin...
Surement un peu d'humidité quelque part...
J'ai juste des bugs de son, mais je pense que ca vient de la cartouche plus que du slot
Invité
la pile n'empèche pas que le slot se lance, au pire si elle était HS tu aurais un beau "calendar error" et tes préférences seraient perdues.
et le coup du bain, autant pour des pcbs un peu vintage avec des pic je peux comprendre, autant des pcbs récents ou un slot MVS avec condos, chimiques divers, potards, ... c'est un peu chaud, non ?  :?  :?  :?
nainain
Salut
Moi on ma toujours dit que n'importe quelle PCB qui sortait de sa ligne de montage passait dans un bain pour le nettoyage et qu'elle était placer dans une étuver pour la sécher, c'est peut être une légende urbaine
:D  :D
Persecutor
arrrggg
sauvage t'es pros pressé :smile:
moi sur le mien y'a encore les deux kilos de poussiere...
du coup je sait pas si je vait la laver  8O
et le STV aussi ?au bain ?
su le mien j'arrive meme pas a lire le nom des composants :jacks:
http://persecutor.tamdb.net
fred
pour avoir eu des infos tout à l'heure, ca a l'air de refonctionner comme il faut
à mon avis, un peu de précipation au remontage, mais tout est apparement rentré dans l'ordre  :!:
tout le monde au bain, faut que ça brille  :D
jammaster
Si ton solt reste sur l'écran vert avec quelques tiles, c'est qu'il ne boot pas sur la ROM.
Prends une vieille brosse à dents et nettois ENERGIQUEMENT à l'alcool (à 90 si possible) connecteur(s) cartouche et JAMMA pour commencer
Toujours de longs longs posts sur le nettoyage des plaques à la flotte :D ... Là  où Jésus à dû laisser à ses apôtres que l'eau tuait l'électronique, avant d'être crusifié :)
Je corrige en disant:
- L'oxydation tue l'électronique par usure du conducteur (changement d'impédance à long terme (TRES long terme))
- Les courts circuits tuent l'électronique (fallait y penser !!!)
- L'eau est conductrice (fallait y repenser!!!)
- les composants ne sont pas des éponges (on tombe ba là)
- ...Parce que plastiques, céramiques et autre propylènes sont ETANCHES
Donc logiquement, tout lavage qui inclurait un de ces arguments (!) serait périlleux à savoir:
- lavage sous tension ( -_-! )
- lavage puis stockage sans séchage (oxydation visible au bout de 1 an, dangereuse au bout de 10 !!!)
- lavage puis essais (l'eau est conductrice re -_-! )
- bain de 48h (c'est nouveau, les pcbs flottent et donc au contact de l'air s'oxydent)
- essais sans séchage
- ...valable pour tout liquide
J'ai une MODEL1 qui à pris l'eau et qui vous passe le bonjour, des chassis wells, weiya idem, des THT, des SEGA sandwichs et autres qui ont pris la flotte, la brosse à ongle et le liquide vaisselle...Elles sont toute encore de ce monde :)
...A part un F3 qui a fait un lavage > essais rapide et qui n'a dans la logique pas aimé :)
Donc je rajoute à ce qu'à dit le petit jésus:
  ... l'eau tue l'éclectronique SOUS TENSION :)
Bons lavages...
.o*-  0x5F3759DF  -*o.
https://jam-world.fr
