Ecran qui ne s'allume plus....et le fameux tac tac tac...
Démarré par harpinos, Samedi 11 Novembre 2006, 21:32:56 PM
Thierry04
Bonjour
Je dirais bien que ton BU est HS
Remplaces-le, c'est pas très cher
Pense à remettre l'isolant qui va derrière la semelle
Bon courage
Thierry 04
harpinos
BU changé....Le vendeur m'a dit de verifier si ca ne chauffe pas trop le radia. 5 secondes après allumage, grosse chaleur, et 10s après, tac tac tac  :-((
Je suis vert, j'y ai cru pendant un moment.
Mon BU etait bien HS en plus....
Ca viendrait donc de la commande du BU?
Thierry04
Bonsoir
Ton BU était bien HS (il l'est de nouveau d'ailleurs  ::) )
S'il claque de suite, ca se complique, trasnfo THT HS et/ou autres composants aux alentours du BU508 comme R117, R40, voir si T4 est pas coupé, D16, D17, C33 et C34 et j'en passe ...
Difficile d'être plus précis à distance.
Vas sur mon site et télécharge les tests de la lampe :
http://the.nerv.free.fr/docpro/test_lampe.pdf
Et vois si tu peux en tirer quelque chose.
Bon courage
Thierry 04
Vige
#19
Citation de: Vige le Mercredi 20 Décembre 2006, 23:15:45 PM
Salut harpinos
Tu devrais commencer par contrôler ton BU.
Il y a des chances qu'il soit en court circuit.
Patrick
Bonsoir
donc, aprés le BU (BU 508), si le nouveau reclaque de suite il y a plusieurs choses à faire:
1° vérifie que tu a monté le même. Cela peut paraitre c.. à dire, mais j'ai vu souvent des BU 508D montés à la place de BU 508A ou vice versa.
Donc même ref !!!
2° trés souvent sur ce type de chassis, le BU qui reclaque est signe d'une THT HS.
3° Avant d'investir dans une THT vérifie ta diode de récupération qui peut être foireuse (trés souvent semble bonne au métrix), en clair change la.
Sinon donnes nous la ref exacte de ton chassis que jete un oeil sur les schémas quand je reprendrais le boulot.
Patrick
KwarK
harpinos
Decidement je suis maudit avec la video en ce moment....Ma carte graphique PC a grillé (faut dire que depuis deux ans je la fait tourner sans ventilo :D), et j'attends toujours mon coli  >:D apparemment les VPC se sont mis en vacances après les fetes !!!! Ca m'apprendra a vouloir faire 2€ d'economie en ne commandant pas chez LDLC....
J'ai imprimé le pdf du test de la lampe, je vais faire ca aujourd'hui quand je rentrerai chez moi, et je vous répond dès que je retrouve un pc ou que je recois ma CG !!!
Je passerai aussi une commande chez conrad pour tous les composants, car acheter ca chez le réparateur télé du coin, je vais y passer 50€ ! :(
Merci encore pour vos réponses, et bien sûr une bonne année avec plein de belles réparations! ^-^
harpinos
Cool je suis en mode survie, un voisin a eu la bonne idée de ne pas jeter une CG PCI !  :ang:
alors le plan mon moniteur est sur le site de Thierry
http://the.nerv.free.fr/docpro/Intervideo.pdf
C'est un intervideo VP 25".
Patrick, j'ai bien racheté un BU 508AF. La diode de récupération c'est la (les) D16 et D17? Pour ce qui est de les remplacer, je dois helas attendre ma commande conrad. Sur mon multimetre elles ont l'air OK mais comme tu l'as dit, ca n'a rien de sûr.
J'ai fait le test de la lampe : elle s'allume. J'ai mis une 75W, elle ne brille pas comme sur du 230 mais s'allume vraiment. Aucun clignotement.
J'ai vu qu'en mettant deux lampes de 15W en serie sur le collecteur on evitait de griller le BU -> très interessant ! je n'ai plus qu'un BU donc plus le droit à l'erreur ! :-[
Thierry, qu'est-ce que je dois mesurer pour verifier si T4 est bon?
Une fois de plus, merci du temps que vous voulez bien consacrer à mon probleme... <:)
harpinos
Enfin mon pc remarche nickel, et commande passée chez Conrad pour divers condos et diodes. Sauf les 2 diodes et 2 condensateurs(D16-17 et C33-34), pas trouvé.... >:(. Valeurs hors normes chez conrad on dirait.
Est-ce que quelqu'un sait, maintenant que la lampe s'allume bien suite au test, ce que cela signifie, ou ne signifie pas ? comment tester les diodes inciminées autrement qu'avec le multimètre?
Et enfin, y a t il un moyen simple de verifier si la THT n'est pas en CC?
To be continued....
xam
dis tu pourrais me donner la marque et le numero de ton tube stp ?
bon courage pour la reparation, j'ai les mains dans le cambouis aussi depuis quelques jours, capkit etc etc sur ma nstyl
la je cherche a referencer les tube et chassis present dans les nstyl
si j'e trouve un qui correspont au mien mais fonctionnant avec un autre chassis, ca serais le bonheur
merci d'avance
max
harpinos
voici une photo de la plaque du chassis, seul endroit ou il me semble se trouve de l'information...
Le tube est un video color 25", mais je ne vois pas de N°.
Voili voilou !
