Jpac , installation: AIDE
Démarré par kanji, Vendredi 17 Novembre 2006, 14:41:40 PM
kanji
Salut alors voila jai relié le jpac à mon pc par usb, une diode est allumé en vert, ça doit etre bon.
Quand je le branche on me dit ... usb non reconnue.
JE vai chercher sur le cd il ne marche pas. ( jai essayé sur 3 pc different.
IL y aurait il des driver pour celui ci?
Ensuit quand je suis le tuto de powerstrip et que jarrive a la fin, jallume lecran arcade cela marche seul hic, limage est divisé en deux. Un peux comme sa:
IMAGE CLICKEZ ICI
Pouvez vous maider?
Ensuite pour configurer le jpac niveau panel, il faut winipac non? mais quand je fai lunch... on me dit que luncher.exe est introuvaable.
Jai fais des rechercher je precise mais rien trouvé, aidez moi svp :thanks:  :thanks:  :thanks:
Si ton image est divisée en deux c'est que justement, ca marche pas. Powerstrip n'est pas configuré correctement.
Normalement le jpac est reconnu comme un clavier usb classique, c'est quoi ton OS?
kanji
et quand tu appuie sur un bouton de ton panel ou une direction de ton joystick sous mame, il se passe quelque chose?
kanji
Bah en meme temps jai pas trop essayé, je voudrais deja regler le probleme de limage, mais je vai essayer maintenant et je te dit, a toute
Voici comment est relié le jpac au pc
JPAC SORTIE PS/2 Femelle > Changeur Ps/2  Vers USB > Cable USB male male ( fait maison mais propre ) > PC.
kanji
Marche pas :( Si il é pas detecté le drivers c'est normal :(
sboillon
Normalement, tu n'as pas besoin de drivers pour le j-pac.
Il est considéré comme un clavier usb et traité directement par les drivers de Windows.
[EDIT ON]
Sur le site d'Ultimarc, ils donnent ces manipulations à tester:
- Problem: In USB mode, the J-PAC was not detected properly once before and now I can't get it out of this state.
You will need to remove it from Windows and let it re-detect. Go into Control Panel, System, Device Manager, Hardware. Open up the USB controller by clicking on the plus sign next to it. Under this heading will be displayed all the USB devices. Right click on all devices one by one except the controller itself and Root Hubs and select "uninstall". Now unplug and re-plug the I-PAC. It should be re-detected.
- Problem: In USB mode, it is only detected as "Unknown Device" or "device has a problem".
Under certain conditions, shorted inputs can cause this, or inputs that are held at 5 volts. This may happen either because of a wiring error (see steps for checking this, above) or the I-PAC inputs being connected to something other than an open-circuit switch. If you need to connect non-switch devices please email for advice.
[EDIT OFF]
Stéphane
Stéphane
franky
tu est sur que l'on peux utiliser un changeur usb/ps2 sur le jpac
car ce genre  de piece pose parfois des pb
tu peux pas le brancher en ps2 directement  pour essayer ??
sinon effectivement je crois qu'il n'y a pas de driver pour le jpac
en tout cas pas sur le mien
kanji
Bah jai pas de cable ps/2 ps/2 andy la oublié ;( .
Il ma dis qu'il men a envoyé un :)
sboillon
Question bête, mais tu as bien utilisé la prise PS/2 avec la mention PC?
Sinon, j'avais pas percuté sur la présence du convertisseur PS/2-USB. Ca peut effectivement être une source de soucis. Mais le jpac étant un encodeur clavier, ce n'est pas sur...
Stéphane
Stéphane
kanji
Bah jai brnahcé un clavier sur "KEYBOARD" et le relié le pc a " PC KB/USB"
kanji
Au pire jaimerai regler le probleme de lecran, parceque sa marche quand je met la playstation 2 dessus mais lecran est divisé en 2 sur la carte grafique.
Quelqun a un tuto qui marche a 100%  de powerstrip? et quelle version il faut?
sboillon
Citation de: kanjiBah jai brnahcé un clavier sur "KEYBOARD" et le relié le pc a " PC KB/USB"
OK, tu peux virer le clavier supplémentaire pour voir, mais je n'y crois pas de trop.
Pour la vidéo, je ne connais pas powerstrip...
Bon courage,
Stéphane
Stéphane
sboillon
Sur le jpac, as-tu enlevé le cavalier 31kHz afin de voir si la led de synchronisation s'éteint?
Si elle s'éteint, c'est que le signal n'est pas en 15kHz.
Inversement, si tu reconnectes un moniteur PC, est-ce qu'il est bien en dehors de ses fréquences?
Stéphane
Stéphane
kanji
Voila jai enlevé les cavaliers, lecran marche perfect! merci, jaurais pas pensé  à sa, sinon personne ne peut maider pour le clavier?
Parceque je peut faire un pad hack dans le pire des cas...
