WIP Wapata \_8_/ Borne 25"
Démarré par Wapata, Samedi 24 Février 2007, 13:35:05 PM
Wapata
si si le lien marche o_O
j'ai branché mon jeu: Aero Fighters !
sto
Euh, je veux pas arriver comme une mouche dans la soupe, mais le produit pour les vitres sur un tube cathodique, j'ai entendu dire que c'est pas génial, parce que ça vire une couche anti reflets...
Sinon, tu peux m'expliquer ton histoire de "32 boutons"?
4 directions + 4 boutons + start, ça fait 9.
Fois 2, ça donne 18, fois 4, 36, mais... tu n'as pas 4 joueurs si je ne m'abuse...
Bon j'ai du boulot moi aussi sur ma RP toute fraîche!
Wapata
sur le tube ce fut un coup d'éponge humide sur les étiquettes et le reste au gros pinceau sec.
pour le devant le l'écran, c'est toujours mon produit à vitre tout pourri :D
4 directions plus 3 boutons plus 1 start
fois 4, cela donne 32.
je n'ai pas 4 joueurs ?.. deux fois deux joueurs c'est quoi alors ? :D
sto
Wapata
Wapata
hum...
je lui ai expliqué sur msn mais en gros c'est juste la broche jamma à changer pour avoir une borne esclave ou deux bornes indépendantes dont une mamisée...
mais bref, passons, je ne remonte pas ce topic pour cela:
je cherche où je peux trouver un capkit et je ne trouve pas alors sur le coup je vous pose la question:
où puis-je trouver un capkit pour une platine MTC9110 hantarex dites ?
Merci.
liodel
#22
J'ai commandé un Capkit pour 15$ fdpin chez Zanen (ou y'a aussi Real Bob Roberts), mais tu vas être dans le même cas que moi, c'est a dire que ton écran n'est pas dans sa liste de Capkit et tu risques de ne pas avoir exactement ce qu'il te faut... :-[
Je te conseille plutôt de te le composer toi même puisqu'en fait, il s'agit juste de remplacer tous les condos chimiques electrolityques de ton écran... 8)
Donc, tu récupères la doc, puis tu imprimes la page 29 & 30 (ou 8 et 9 ça dépend) et tu surlignes toutes les capas qui sont appellées RADIAl ELECT. CAPACITOR
Tu vas ensuite chez un revendeur elec Toulousain (malheureusement, ça se perd) ou par VPC et tu achètes tout ça (en faisant gaffe aux quantités...) ;)
liodel
Sauf erreur, et si tu les change tous ça doit donner ça :
HANTAREX MTC9110 CAPKIT
MAIN PCB ASSEMBLY 25"-28"/110°
2 x 1000µF/16V (C15-16)
1 x 4.7µF/50V (C42)
1 x 1000µF/35V (C57)
1 x 22µF/160V (C34)
1 x 22µF/200V (C54)
1 x 470µF/200V (C53)
2 x 47µF/16v (C6-14)
5 x 10µF/25V (C20-18-17-19-58)
1 x 22µF/25V (C35)
2 x 100µF/35V (C9-59)
3 x 1µF/63V (C23-38-22)
1 x 1µF/160V (C56)
1 x 1µF/200V (C45)
CRT SOCKET ASSEMBLY 25"-28"
1 x 10µF/250V (C205)
1 x 22µF/35V (C201)
EAST-WEST PCB ASSEMBLY 25"-28"
1 x 220µF/16V (C404)
1 x 22µF/25V (C406)
1 x 22µF/35V (C405)
Wapata
la vache... O_O
t'es un chef !
et avec ca, j'en profite pour changer les potars et bobines ou pas ?
liodel
Citation de: Wapata le Dimanche 04 Mars 2007, 19:23:27 PM
Bof pour les potars non, pas tout de suite
et de quelles bobines tu parles ?
Wapata
les self, les bobines ajustables...
les potars qui n'en sont pas quoi ^^
merci encore pour la liste de condos au fait !
liodel
avé plaisir,
pour les selfs, non, ça vieillit pas ça, vérifie les soudures si tu veux, mais pas plus
Pour les potars, c'est en fonction de l'état actuel
liodel
Y'a www.selectronic.fr aussi ou tu trouveras peut être les condos a grosse tension de service (>100V), c'est ce qui risque d'être problèmatique en kit DIY...
Faut voir mais en faisant le tour des 2-3 magasins Toulousains, on doit arriver à trouver...
Allez, plusieurs mails envoyés vers des contacts qui font de la vente d'electronique au détail pour avoir des prix pour un capkit complet...
Wapata
