Ma premier Mamecab "The Astérix arcade machine "
Démarré par naudnaud, Mercredi 14 Mars 2007, 20:13:49 PM
naudnaud
#80
La raison pour laquelle je la fais à un joueur et tout simplement financiere.
il me faudrait 50€ de plus pour le joystick et les boutons et un I-pac (un hack clavier pour deux joueur je n'aimes pas trop)
et j'ai plus de sous, j'ai préfèré la faire à un joueur pour économiser des roros pour être sur de la finir.
Et je crois que ma borne n'aura pas de nom !!
Forum sur la Dingoo A320
http://dingoo.forumactif.net/
naudnaud
#81
salut j'ai du nouveau !!!
J'ai reçu mon cable vga->peritel !!
Je teste tout ça demain
sboillon
C'est cool de pouvoir tester.  :)
Le constructeur est un poil radin en longueur de cable, non?
Stéphane
crapahute
As-tu testé ce câble ? Où l'as-tu acheté ? Bon courage pour la suite.
naudnaud
#84
@->sboillon: En fait le cable est très court car il faut le brancher a un cable vga normal (vga male->vga male)
@->crapahute: je viens de la tester sur une autre TV que celle qui est dans ma borne bin ça marche pas j'ai rien a l'écran et je l'ai acheté sur ebay
Je viens d'ouvrir mon cable du coté peritel et verifier le cablage avec des schemas trouvés sur le net bin ya pas grand chose qui correspond !!!!!
Et comme j'en ai marre de ne pas reussir a me faire ce cable je m'achete ça: ICI
harpinos
Salut !
J'ai egalement acheté ton premier câble, sans jamais avoir pu sortir une image. Je pense tout simplement que ça marche pas, ça c'est du cable pour mettre sur video projecteur... (peut être qu'il manque des tensions, j'en appelle a des pros!).
Le second câble que tu veux (ou que tu as?) acheté ne semble pas être RGB !!? Evite ça !  >:D
Va vite voir ce topic :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=6441.0
Pour ma part, j'ai choisi la solution d'un boitier RVB megadrive : c'est propre, c'est simple, et ça marche !
schema ici : http://www.segakore.fr/articles/mod_cable_rgb_fr_md.html
mon WIP ici : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=11617.0
Bon courage !  ^-
luckystriker
Salut
Pour info moi aussi j'ai ma mame cab avec une TV relié au PC.
Et j'ai testé le VGA -peritel : cable de fabrication maison (pieces acheté chez conrad), et ne fonctionne pas , mais j'ai quand même quelque chose qui s'affiche, mais probleme de fréquence de defillement.
j'ai suivi ce site : lien
j'ai donc relié ma TV via la sotie S-video de ma geforce 4, la qualité en moindre, mais bon ça fonctionne.
naudnaud
#87
merci harpidos mais comme je suis nul en petite soudure (j'ai deja tenter de m'en faire faire un maison mais j'ai fait fondre le plastique de la peritel)
c'est pour ça que je recherche une solution facile quitte a payer un peu cher.
Et pour mon 2 cable ce n'est pas un cable mais un Convertisseur PC vers TV donc je pense que ça marcheras avec .
Luckystriker c'est sur ce lien que je m'étais basé pour mon cable home made
et moi je ne peut pas utiliser ma sortie TV de ma carte car je suis sous DOS
sinon je serais sorti avec du RCA
harpinos
Et aussi, precision de base, entre un pc et une tele, ce n'est pas la même frequence....Le boitier de ton second cable semble modifier le 31kHz en 15kHz. Si tu n'avais fait que brancher le premier cable sans changer la frequence de sortie, c'etait deja perdu d'avance.
naudnaud
#89
J'ai trouvé un autre convertisseur avec plus d'info dessus !!
Vos avis svp sur ce produit  ICI
harpinos
Decidement tu y tiens au S-Video ou composite  ;)
Sur le même site :
http://www.abix.fr/xxdisplayproduct.asp?ccode=020230
Il y a une sortie RGB peritel on dirait....
Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais si la qualité est bonne, cela peut dans pas mal de cas remplacer avantageusement une Arcade VGA, car plus polyvalent.
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
Si vous voulez vraiement faire du VGA-> Peritel, pourquoi ne pas faire le cable vous même ? Vous achetez une ralonge Péritel, une prise VGA, 3 coup de fer à souder et ça roule...
naudnaud
#92
merci harpinos je l'avais pas vu celui la !
c'est nikel !
et pour high_cobra: je ne le fait pas moi meme car je suis nul en petite soudure (deja expliqué plus haut pourquoi)
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
C'est le moment ou jamais pour s'y mettre, c'est pas super dur et tu risques rien... Sinon tu peux trouver un magasin d'electronique qui te fera ça pour pas bien cher (ça te reviendra moins cher que d'acheter 10 cables avant de trouver le bon...)
onizukakun
high_cobra a raison, fais le toi meme le cable sur le forum tout y est bien expliqué et puis tu pourras etre fier de toi quand tu auras reussi :D :D ^-^ ^-^
The old school Gamer is back
naudnaud
#95
ouais vous avez raison !!!
Je vais commander les pieces qu'il faut et demender a un pote qu'il me le soude
(je viens d'y penser (que j'avais un pote qui soude très bien))
Je commande le tout sur Starcab.net
et en plus mon adaptateur ne marcherait pas : il prend mini du 60hz alor que ma TV ne prend que du 50hz
