Question débutant...
Démarré par Diayan, Mercredi 18 Avril 2007, 18:44:51 PM
sboillon
- Ta borne n'était pas au format Jamma d'origine (jeutel peut-être), l'adaptateur la rend jamma en passant de 2x22 broches à 2x28 broches.
Si tu as le temps, un de ces jours, tu pourras recabler le connecteur Jamma en direct pour faire plus propre, mais pas d'urgence là-dessus.
- Ce que tu appelles la THT est en fait la platine de l'écran. La THT est un gros composant qui se trouve sur la platine de l'écran. Tu la repéreras facilement car le fil (je pense le gros fil rouge sur ta photo) qui est relié à la "tétine" du tube cathodique y arrive. Tu y trouveras aussi deux potentiomètres pour le focus et la luminosité de ton tube.
- En bas, il y a en effet au moins l'alimentation de la platine de l'écran (le gros transformateur). Pour le reste, c'est pas évident d'être sur car ta photo est un poil petite, mais il y a des chances pour qu'il y ait une où deux autres bricoles.
- Pour nettoyer l'arrière de ton tube, tu y vas avec une bombe d'air comprimé pour virer les "moutons". Si tu veux, tu peux essuyer la surface de ton tube avec une éponge humide (pas de ruissellement d'eau svp). Si tu veux faire une toilette un peu sérieuse, il vaudrait mieux décharger le tube pour ne pas prendre de risques.
Stéphane
demether
tu parles de hack clavier, mais crois moi ce sera plus compliqué à réaliser correctement (identifier la matrice du clavier-et tous les claviers ne passent pas-faire un tableau de conncetion intelligent (pas plus de 3 contacts par ligne de matrice) , cabler des diodes dessus, et tout souder sur des kilometres de fil (2 par switch, soit 8 par joystick pour te donner une idée...) que recabler correctement un peigne jamma pour mettre un pc2jamma dessus...
à voir si tu es vraiment juste niveau thunes pour ton projet ou pas.
Diayan
Hello, un petit up aprés tout ce temps (les études..... :'()
Je suis à la recherche d'un ordi pour implaner dans ma borne (je compte utiliser un pc2jamma) et c'est bête mùais je trouve pas que c'est facile de degotter du matos informatique (bien que tout le monde en possède...; :?).
j'ai dégotter un petit portable, il est assez vieux et pas très puissant: 466 MHz, 126 de ram et un disque dur de 10 giga environ, bref c'est pas super pour faire tourner du metal slug. J'espère trouver mieux par la suite.
