Quel OS pour ma config
Démarré par bobnono, Jeudi 19 Avril 2007, 17:33:16 PM
bobnono
J'ai trouvé un PII 733 dans le grenier de mes parents !
avec 256 Mo ram, le reste c pareil que sur l'ancienne config
Sous dos, ca marche impec, testé avec sf2, final Fight, et captain commando, ils sont a 100%
sous windows avec mame32, c  pareil qu'avec advanceCD ca rame beaucoup
Faut que je cherche une bonne version sous windws98, ca doit se trouver non ?
Salut, selon moi aucun interet d'avoir 98, reste sous dos...
bobnono
le seul interet etait qu'on peut faire marché la sortie video sous win98
pour le moment on a qu'une tv avec seul l'entrée composite dessus
(ca serait bonnard de trouver qqchose de mieux)
Meme garou mark of wolves marche impec sous dos
bobnono
Alors voicin un peu des nouvelles !
J'ai reçu les joystick/boutons
On a commencé le fastidieux travail de depouiller un clavier, reperer la matrice, souder les fils et brancher le joystick et boutons du player 1
Ca marche impec, sauf ls diagonales du joystick, faut surement le configurer, en 8way, pour ca faut le demonter  >:D (d'ailleur si qqun c'est comment on fait pour le mettre en 8 way, c'est un joystick universel acheter chez starcab)
Par contre, j'ai petit souci de lenteur de chargement des roms, lancement de advancemenu / advancemame.
Ca met reellement 15 ans, alors que sous windows, avec le meme prog (lancer sous dos de win98) c'est super rapide.
Y a t-il un gestionnaire de mémoire, disque dur a installé sous dos ? (il me sembler aussi avant que j'install win98, les chargement etait normaux sous dos)
sboillon
Quand tu es sur une diagonale, tu entends les deux microswitchs cliquer? Si oui, tu es déjà en 8 ways. Si tu n'as qu'un seul switch qui s'enclenche, c'est que tu es en 4.
Une petite photo du dessous du stick permettra surement de t'aider pour le changement 4/8 ways.
Stéphane
fred
est ce qu'il s'agit bien de ce modèle ?
à mon avis, je dirais que la base doit pivoter ou un truc dans le genre pour passer de 4 à 8 voies
sboillon
Oui, c'est ce que je pense aussi, mais une petite vue du dessous permettrait d'être sur du modèle et de suggérer une méthode.
Stéphane
bobnono
Oou ic'est ce modele !
En fait on a tester au multimetre, sur la diagonale, y a qu'un seul switch qui est fermé
et on a un deuxieme joystick (le meme modele) qui lui marche correctement, ca doit pas etre bien compliqué, c'est surtout le pb de lenteur de chargement qui m'agace
On attend bien 4-5 min avant que la rom se charge (quelque soit le jeu galaxian ou sf2, c pareil à 30s pres)
Madmax61
Avec un PII 733 et 256 de ram pourquoi se prendre la tête et ne ne pas aller directement sur un windows XP ?
Mamecab en cours de finition (les photos et avancées sur mon site rubrique Flipper) - Flipper Jurassic Park, Demolition Man, Monte Carlo
bobnono
Ben deja, ca met du temps a démarrer,on voulait un truc assez rapide au démarrage
et puis l'os en lui meme va bouffer pas mal de ressource
En tout cas ca tourne bien mieux sous dos que sous win98 (mais sous win98 ca charge beaucoup plus rapidement, j'ai pas installer directX, est-ce que ca influe ?)
bobnono
Voila joystick configuré en 8 direction
Y avait juste 4 vis a desserer, faire pivoter le detrompeur et resserer le tout
fred
Citation de: bobnono le Vendredi 27 Avril 2007, 14:07:58 PM
cool, le truc, c'est qu'il y a une astuce  =:))
liodel
Citation de: bobnono le Vendredi 27 Avril 2007, 09:28:13 AM
t'as essayé ça (chargement de smartdrive)
C:\WINDOWS\SMARTDRV /X > NUL
dans le fichier autoexec.bat ?
demether
#29
p2 700: DOS. Windows Xp tu feras tourner que dalle comme jeux. J'ai la meme config sur ma borne, sous dos avec un vieil advmame (0.59) tout marche bien meme les MSlug...essaies de faire la meme chose sous windows...
quand aux vieux PC pourris, un k6-2 400 (ma premiere config, et oui!) permettait de jouer tranquille à pas mal de jeux "presque" recents: golden axe, shadow dancer, et meme de la neo geo.
Le seul vrai défaut de ta config, la tv: sans péritel ça ne vaut pas le coup, et là je suis intransigeant. Sinon, a force de travail et pratiquement sans moyen (cables maison, video par adsvmame dos, voir carrément hack clavier pour les controles) tu peux monter une VRAIE borne  avec des centaines de jeux, avec un résultat qui n'aura rien à envier (bien au contraire, bien souvent ce sera mieux) à une borne sous windows.
donc oui on peut se monter une borne sans pentium dual core sous windows xp , arcade vga et ipac.
pour la lenteur , effectivement c'est une question de config d'autoexec.bat.
Madmax61
Je doit faire les tests ce week end avec XP, je verais ce que ca donne et vous donnerais mes résultats.
demether
t'en reviendras pas tellement ça rame  :P
non le probleme c'est vraiment la TV...fait un cash converter, les paruvendu ou troc de l'ile, une tv 51cm ("standard" dans les jeutel ou autre) ça coute que dalle
