capkit
Démarré par Benoit33, Mercredi 25 Avril 2007, 20:50:14 PM
Benoit33
Salut tout le monde
après avoir lu l'article sur les capkit qui est nickel... je me pose 2 ou 3 questions
cette solution s'applique que sur les condensateurs chimique et certain potard ou aussi sur certain céramique suivant le model
j'ai un VNS 110 avec videocolor 25" je voudrai changeai les condo et le boitier THT que j'ai vu sur starcab.
1)mes réglage vont t'il redevenir réglable?
2)les couleurs seront elles plus vive ou cela vient du tube et du tht?
3) ou je peux trouver le kit?
Merci d'avance
sboillon
A ta place, je ne ferais qu'une manipulation à la fois histoire de ne pas compliquer les soucis potentiels que tu peux avoir.
1/ Si ton écran est en panne et que tu sais que c'est la THT, tu commences par la remplacer et le remettre en route. Tu trouveras un certain nombre de THT sur starcab. S'il n'a pas celle que tu veux, passes-lui un petit mail et il pourra peut-être te la commander.
2/ Si ton écran fonctionne, ne touche pas à la THT et essaie le capkit pour voir ce que ça donne. Ca lui redonnera un coup de jeune, en particulier sur la géométrie. Pour le kit, cherche un peu capkit avec google et tu en trouveras. Sinon, tu prends la doc de ton moniteur et tu fais la liste des condensateurs. Ensuite, tu vas au magasin d'électronique le plus proche.
Pour les couleurs, ça peut être la platine ou le tube. Tu pourras donc juger après application du capkit.
Stéphane
