a quoi sert dont ce potard ????
Démarré par trist, Mercredi 06 Juin 2007, 13:43:53 PM
trist
salut a tous !
je voudrais faire appel a vos lumières au sujet d un potard sur ma new styl 25
a quoi qui sert celui ci ?
j avais pour projet de mètre mon vieux pc dans ma borne (j-PAC+carte VGA) mais j avais un soucis d affichage ( l écran défile de façon horizontale ) n ayant pas la télécommande d origine j ai touché a ce potard sans vraiment savoir a quoi il correspondait ( la honte) et depuis aucun des mes systèmes ne fonctionnent (mvs...etc.)
j ai voulu remettre le potard a sa position initiale mais rien n y fait  :'(
j ai une bouillie de pixel au démarrage de ma carte mère mvs  :-X
je suppose que ce potard a un lien direct avec l alim mais bon.....
merci d'avance
Persecutor
au pif  8)
je dirais a ajuster une des tension de ton alim le +5v par exemple
http://persecutor.tamdb.net
trist
arf.....
si c est le cas ya deux solutions :
soit j' ai droit a une bouillie de pixel car ya pas assez de jus pour démarrer ma carte mère mvs ( une diode témoin sur la carte est allumée)
soit j' ai trop de jus et j ai cramé ma carte mère mvs !!!!!
j aurais jamais cru qu' on puisse changer le voltage avec un potard ! bonjour la stabilité !
je testerais avec un multimètre.........
blueshadow
le potard sert effectivement a modifier la tension, c 'est d' ailleur pou cela que tu as un afficheur qui t' indique la tension ( la carte verte en vertical)
Pour règler la tension il faut le faire avec un jeu dans la mvs et la tu règle ton potard pour afficher 5v
trist
la photo que j ai mise a été recupéré sur le net !
j'ai l'emplacement pour cet appareil mais je n'ai pas eu la chance d'avoir ce petit compteur lorsque j'ai acheté ma borne  (et c'est bien dommage !)
merci a vous deux en tout cas !
je vous tiens au courant
Salut, je vois que t'es sur Toulouse, ça tombe bien, moi aussi. Donc si tu veux tester ton Slot fait moi signe...
trist
salut a toi !
pourquoi pas !
je te tiens au jus par mp tu me dira de quel quartier tu es !!! <:)
