Problème Slot MVS MV-1A
Démarré par Wovou, Dimanche 17 Juin 2007, 18:27:36 PM
Wovou
Gros problème avec mon slot MVS MV-1A qui m'affiche un écran avec plein d'artefacts de couleurs au demarrage, avec n'importe quel jeu, et sur n'importe quelle borne.
J'ai testé le 5 volts et il est ok.
Heeelp.
Mon slot1 est-il mort, ou y'a un moyen de reparer ? Quelqu'un connait ce probleme ?
Merci !
La vidéo (600ko):
http://neoarcadia1.free.fr/DSCN3260.MOV
Et en photo:
Picasso31fr
Salut Wovou,
J'ai le meme probleme avec mon slot. Est-ce que tu avais trouvé une solution avec le tien ??
Des amateurs ont fait l'arche de Noe.
Des pros ont fait le Titanic....
-SGN-
1. As-tu essayé ton slot avec une autre alim (ou borne / sgun etc.)?
2. As-tu tenté le décrassege des ports et lames avec coton-tige + alcool à brûler?
3. Si tu as testé les deux précédents et que ça marche pas, as-tu essayé de brûler des cierges?
Boire ou Ikaruga, il faut choisir.
Picasso31fr
#3
J'ai MP High_Cobra pour faire un test sur une autre borne mais je pense que la il est en week-end.
Nettoyage complet du slot -> idem ;)
Le cierge : toulouse-lourdes 150km, cela se precise ;) sachant que mon slot 4 fonctionne lui nickel (donc je ne crois pas a un probleme d'alim, peut etre a un probleme de cablage/connectique).
Edité : c'est mieux avec des phrases en français...
Je viens de rentrer, je fini toute la lecture du WE sur GO et je te réponds par MP...
Picasso31fr
Merci a tout ceux qui m'ont répondu et du coup qui m'ont permis d'apprendre sur ma borne  <:)
Le probleme venait de mon reglage 5V : tension à vide de 6,25V qui me donnait une tension avec mon slot 4 de 4,75. Par contre quand je branchait mon slot 1, la tension dépassait les 5V. Apres rereglage, j'ai réussi a reprendre le contrôle du slot ;)
J'en profite pour confirmer que le nettoyage d'une PCB dans de l'eau tiede savonneuse, suivi d'un bon sechage lui fait le plus grand bien  ^-^
Wapata
C'est une bonne nouvelle que voicis !
Un slot 4 étant plus gourmand, il a plus tendance à faire chuter la tension d'une alim... il ne manque qu'un afficheur de tension aux alims pour que l'on puisse se rendre compte de ces trucs là plus rapidement ;)
Picasso31fr
Oui mais en attendant si j'ai trouvé c'est quand meme grace a ton MP.
Merci encore et à bientôt
La c'est sur, je te dois une "force 4" ;)
fred
-SGN-
 :-)=   Héhé voilà qui fait plaisir à voir!
