Un Ch'TI qui se lance dans les travaux
Démarré par luckystriker, Vendredi 10 Août 2007, 11:19:17 AM
luckystriker
PS : Aujourd'hui j'ai mis des roulettes, car déplacer cette borne c'était vraiment pas pratique (il y avait quatre patins , bin ça roule pas !!!!).
En plus elle pesé une tonne la SA...PE, bref resultat des courses J'AI PLUS DE DOS  :-X :P :-X
Ouais en même temps faire ça tout seul c'est pas malin ... mais bon on y arrive ..  :D.
J'ai pas fini ma mamecab, faut pas que j'me foute en l'air  :D ;D .
LuckyStriker
luckystriker
Salut, on continue ......
Alors maintenant on câble le panel avec le Hack clavier :
Essaie de faire ça bien, car si il y a une merde après pour retouver ses jeunes  :-\
OK ça a l'air d'être correct :
Mais tiens, qui vient nous rendre visite quand ça tourne ?  :-*
Bien sûr on joue a quoi  ;)  :D .
Bon j'ai du changer la touche "Alt" par la touche "Q". J'ai eu beau chercher, je ne trouvais pas le problème ; enfin le principal est que
tous les boutons maintenant fonctionnent.
To be continue .....
SKY_Megazord
wow, très propre ce cablage ! je vais en prendre de la graine pour le mien  ;)
AKEDO la Salle d'arcade Lilloise
Ouverture le 15 Fevrier 2013 !
luckystriker
A ça commence à sentir la fin   :D  :D.
Pour le cablage du joueur 2, j'ai pas voulu le mettre sur le hack clavier, j'avais une vieille manette usb qui ne fonctionnait plus très bien (la gauche et la droite ne répondaient plus), donc je me suis fais un hack Manette.  ;) facile je commence à avoir la main, je l'ai déjà fais pour la MegaDrive-TO-JAMMA.
bref voila le panel est fini :
Une petite vérif en plus de celle faite avec le controleur électrique.
OK tout fonctionne parfaitement, ensuite configuration de l'ensemble des commandes dans MAME32.
Et voila .....  =:)) .
Pour la suite je change le panneau sous le panel ...
d'ailleurs il faut que je trouve une solution pour rectifier les angles du panel, comme ça c'est trop moche  :-\ .
Sur ce panneau je souhait mettre le contrôle du volume ainsi
que l'allumage du PC, ce qui permettra aussi de le rebooter sans eteindre complétement la borne (on sait jamais  :-\ )
Donc dans le coin en haut à gauche j'ai fais ce qu'il fallait pour faire passer les potars, les boutons et leds .
Je me demande aussi si il ne serait pas judicieux de mettre à dispo devant deux prises usb, pour une mise à jour ultérieur ou brancher
deux autres manettes (pour jouer à quatre à des jeux comme NBA HANG TIME par exemple :D )
A +  ^-
luckystriker
Bon voila ça prend forme ..
Pour finir le panel et masquer les divers coups. J'ai donc decidé d'utiliser de la baquette de bois.
Etant au magasin j'en ai profité pour racheter de la peinture .
Pour le panneau de façade c'est terminé aussi :
Alors après pas mal de galères, y a pas de bricolage sans petites couilles qui enmerdent le monde  :-X
Donc voila ce que ça donne :
Enfin pour dire qu'elle est finie , il me reste la déco.
Changer les stickers, et en rajouter sur les sides, parce que là ils sont tout noir ça fait bizarre  :-\ .
Promis dès que les finances me le permettent, (et que je trouve par la même occasion un bon imprimeur qui me fera des choses correct à un bon prix) je finirai tout ça ....  :D
Donc la première MameCab est terminée, on va voir si elle passe dans l'appart  :?
Puis on se lance sur la seconde. ....
et oui les travaux sont pas finis ..
A+  ^- pour tirer les conclusions de la première réalisation .....  8)
luckystriker
Donc ça y est .... elle est enfin rentré ....
Elle trone là à la place de sa copine qui est donc partie, (pas loin, juste en face, on la voit pas sur la photo  :-\ )
c'était la seul place ou on pouvait la mettre elle est quand même énorme.
Enfin tip top les roulettes  ^- tout tout seul, juste un peut haute ...  :-X, mais ça n'empèche pas de jouer, on est grand dans la famille ..
Enfin pour parler des plus et des moins de ma première mamecab :
les plus :
    - je me suis bien éclaté au point de vue bricolage
    - Content du nombre de jeux que l'on peut mettre
    - A ammener un nouvelle appareil video-ludique dans l'appart
    - A permis d'entrevoir les possibilités pour la prochaine
    - Bon son
Les moins et erreurs à corriger (ou pas en fonction de la faisabilité) :
    - Changement de l'écran pour une TV 70 cm (y a moyen)
    - Changer le panel, je suis pas content du placement des boutons, tout comme de leurs couleurs.
    - remettre un néon derrière le marquee (échéance à courte durée)
    - petite roulettes (mais sinon pas grave)
    - Mettre de la déco (peut être plus long, mais ça fait quand même gros machin noir dans la partie bureau de l'appart)
    - Avoir un moyen de jouer au jeu 3D sur MAME32, parce que la ça rame (moyen de trouver quelque part )
    - Rendre la borne un peut plus silencieuse
    - Mettre un bezel plus sympa que cette vitre de plexi de merde.
A ça en fait .
Bon A +, dans les fils de discussions, et surtout à la suivante  :-)=
luckystriker
Salut tout le monde ...
Braderie de lille oblige ce week end a était assez éprouvant en nombre de kilomètre marché  ;)
Je me suis dégoté une trackball usb avec une carte mémoire de dreamcast pour la modique somme de 5€, ainsi que d'autre trucs, je suis assez fier de ma braderie  :D .
Donc il faut que je regarde pour faire la modif, inserer le système dans le panel.
je pense que je vais refaire le panel complet  :?
Quelqu'un me conseil t'il un vernis particulier a mettre sur la peinture du panel, si je ne mets pas de déco autocollant ?
luckystriker
Bon
Donc une semaine de congés, un peut de courage, et on est reparti.
Mise en place d'un néon de faible puissance pour éviter que ça chauffe,
mais de 50 cm de long.
Mise en place du PC sur une planche pour que ce soit un peut mieux positionné dans la borne. Ainsi que quelque ventilateurs trouvés sur brocante pour faire un flux d'air.
Espérant que ça fasse pas trop de bruit.
Puis perçage du panel pour installer la track ball
Séance peinture
Enfin installation et test
Alors conclusion de cette journée :
- La trackball et le néon nickel
- Les ventilos AAHH  :-(( ça résonne
- Faut vraiment que je change cet écran  >:( (trop petit), et changer les boutons.
Donc reste encore du boulot, et des recherche pour un écran 25 ou 29 P.
Ou si il y a une âme charitable dans le nord  :D
Luckystriker
macayel
Tu as fais du bon boulot sur cette borne saccagée dans le passé :-((
Pour l'écran, es-tu sur qu'un 29' peut passer dedans!!!
Pour le 25' va falloir dégoter une télé en 64cm, ce n'est pas des plus communs non ?
En plus il faut éviter les modèles qui ont les HP sur les cotés, ca te rajoute presque 10cm de chaque coté, bonjour l'embrouille pour trouver le bon modèle :-X
En tout cas bon courage ^-
Baddy
Je pense qu'une 29" passera sans soucis, quitte a démonter le carter en plastique et a  fixer l'écran sur une plaque de bois.
mioux
Juste un truc, tu peux mettre un néon 100W dans ta borne, ca devrait pas chauffer... En revanche, c'est tes yeux qui risquent ne pas supporter :D
Si vous êtes pas convaincu et que vous avec un néon chez vous, allumez le pendant 10min et allez le toucher... il devrait être tiède.
PS : Prenez vos précautions quand même ;)
luckystriker
Ok pour le truc du néon je savais, mais deux précautions valent mieux qu'une et en plus c'est moins chères.
Pour le 29 pouces je pense aussi que ça doit passé.
Alors pour info :
Quelle diagonale doit on avoir pour en fixer un ?
Peut on mettre un tube de TV lambda avec une platine du style hantarex MTC ?
Merci de votre réponse.  <:)
macayel
Citation de: luckystriker le Mardi 03 Juin 2008, 18:14:24 PM
Je ne comprends pas la question.
Pour ce qui est de passer ou pas, tout dépendra de la façon dont tu l'incrustes dans la borne surtout
luckystriker
Citation de: macayel le Mardi 03 Juin 2008, 23:47:59 PM
Je me suis mal exprimer, ok pour la largeur je me débrouille.
Euh sinon peut on mettre n'importe quel tube (en taille surtout) avec une platine du style MTC9110 ou polo Hantarex.
Merci  <:)
Citation de: luckystriker le Jeudi 05 Juin 2008, 16:50:36 PM
Surtout pas, ça serait beaucoup trop simple sinon... En général, le couple platine/tube va ensemble. Il existe qques platines compatibles avec plusieurs tubes mais aucunes platine compatibles avec plein de tubes...
luckystriker
Citation de: High_Cobra le Jeudi 05 Juin 2008, 16:56:53 PM
OK merci, je m'en douté à moitié mais on sait jamais  :D
