problèmes écran Newgames
Démarré par -SGN-, Mardi 25 Septembre 2007, 16:38:11 PM
Si ton écran reste allumé que une ou 2 secondes, il a peut etre pas le tps de se stabiliser aussi... faudrait que tu l'alimente direct sans passer par cette carte...
-SGN-
ce soir je tenterais l'alim directe mais je sens que c'est plus un pb de platine qu'autre chose, je vous tiendrais au courant. Tout à l'heure j'ai fait une ou deux parties de Metal Slug, mais pas moyen d'aller au delà du stage 2 ou 3 avec l'éteignage intempestif.
Boire ou Ikaruga, il faut choisir.
xam
avant de le brancher sur le 220 v
verifie bien que ton chassis ne doive pas tourner en 110 v
sinon c'est clair que ca pas le faire
-SGN-
Bon je viens de regarder à l'intérieur, c'est l'enfer impossible savoir d'où viennent les fils et où ils vont. Je vais retenter la spéléo demain    ::)
-SGN-
Bon c'est de pire en pire, l'écran ne s'allume plus du tout. Après vérification il semble que son alimentation parte directement du bloc d'alim sans passer par la carte de contrôle. Carte de contrôle qui semble avoir un piezzo à en juger le sifflement qu'il m'est arrivé une fois ou deux d'entendre, mais qui semble plutôt tolérant étant donné que même en tournant les potars et secouant la borne ça ne siffle jamais.
Je pencherais plus pour un souci de THT, qu'en pensez-vous? Difficile d'avoir des certitudes cependant. Je viens de regarder sur starcab, ils ont des THT mais impossible de savoir laquelle est la bonne. Any idea?      :(
nono
concernant les ecrans HANTAREX:
MTC 9000 : THT 28021200 = HR7025 écran jusqu'a 20 "
MTC 9110 : THT 28026030 = HR7107 écran 25"
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=7448.msg92391#msg92391
Si ça peut t'aider...
Borne : Euro Games : Pentium IV 2,66 Ghz, ATI 7000 AGP, Sound Blaster PCI, DD 80 Go, Distribution Omnicade : AdvanceMenu 1.20 + AdvanceMame 1.20
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=28796.0
Jeux préférés : Run & gun, street fighter 2, nba jam, windjammers, aero fighter 2...
-SGN-
En fait c'est un videocolor et pas un hantarex, mais merci quand-même    :)
xam
ta platine est une VNS2000 elle doit etre alimenté en 110v regulé
ton degauss se fait un 220v non régulé
tu peux telecharger la doc sur gamoover rubrique ecran topic doc des moniteurs les plus courants telecharge vns2000.pdf
a la fin tu trouvera la liste des composants dont le modele de tht
de la tu verifie sur le site de HR si il y a des correspondants
parcontre, ca me semblerais bizarre que ca soit un prob de tht
un tht hs = ecran qui ne s'allume pas du tout, ou flash lumineux sur l'ecran ou encore couleurs qui bavent( et encore) en je ne pense pas qu'elle puisse fonctionner par intermittence
faut il obligatoirement la secouer pour qu'elle s'arrete ou meme si tu la laisse tourner sans rien toucher ca saute aussi ??
-SGN-
sans la secouer elle a tendance aussi à s'éteindre.... Mais le plus souvent une vibration telle le grincement de la porte suffit à la faire s'éteindre. C'est assez étrange comme truc      :-/
Ces derniers temps l'écran a la vilaine tendance de ne plus s'allumer du tout. Et comme l'alime est en 110V pas moyen de lui mettre direct le secteur pour voir si ça vient de la platine ou du reste de la borne!!!     :(
Là je reteste après trois semaines sans utilisation : ça s'allume! Mais comme d'habitude le scénario va être le même : elle va s'éteindre, redémarrage, s'éteindre encore etc. et après quelques heures d'utilisation plus d'image du tout. Et après quelques jours rebelotte!!!
Je ne sais pas bien ce qui se passe mais il semble bien qu'il y a un composant "fatigué" là dedans.
-SGN-
ah ben puisqu'on en parle en voulant y jouer je l'ai très légèrement heurtée avec mon pied sans faire exprès : plus d'image / redémarrage!     :-[
EDIT : et en la rallumant pas d'image. C'est de pire en pire!!!
xam
verifie les prises de la platine, leurs fixations et l'etat
verifie ton jamma, n'y a t'il pas une masse qui se promenent, la masse de ton ecran est elle branchée ?
pas de fil de masse qui se balade ni de fils de terre
demonte le support de ton alim, la carte est nue en dessous, verifie que rien ne se touche
regarde si les prises (cosse) de ton transfo d'isolation tienne bien, verifie si il n'y a pas un element de la borne qui est shunté (alarme de la porte) et donc les fils denudé pourraient faire masse
je reflechis et j'en rajoute apres
xam
demarre la borne est bouge les nappes de fils voir si ca saute
-SGN-
OK c'est parti! Merci beaucoup en tout cas, je m'y mets tout de suite.   ^-
xam
si tu as une tht hs, une grosse resistance de puissance (souvent blanche en genre de plastique) doit chauffer tres tres fort
-SGN-
Citation de: xam le Samedi 20 Octobre 2007, 20:30:18 PM
Rien à signaler
Citation de: xam le Samedi 20 Octobre 2007, 20:30:18 PMverifie ton jamma, n'y a t'il pas une masse qui se promenent, la masse de ton ecran est elle branchée ?
non tout semble correct
Citation de: xam le Samedi 20 Octobre 2007, 20:30:18 PMpas de fil de masse qui se balade ni de fils de terre
j'ai bien regardé mais je n'en ai pas repéré
Citation de: xam le Samedi 20 Octobre 2007, 20:30:18 PMdemonte le support de ton alim, la carte est nue en dessous, verifie que rien ne se touche
rien ne se touche
Citation de: xam le Samedi 20 Octobre 2007, 20:30:18 PMregarde si les prises (cosse) de ton transfo d'isolation tienne bien, verifie si il n'y a pas un element de la borne qui est shunté (alarme de la porte) et donc les fils denudé pourraient faire masse
il y a effectivement shuntage du switch de porte mais ça semble avoir été fait correctement
Citation de: xam le Samedi 20 Octobre 2007, 20:30:18 PMdemarre la borne est bouge les nappes de fils voir si ca saute
ça va être difficile vu que là j'ai plus du tout d'image, mais d'après mes tests passé   je n'ai rien trouvé de probant. Avec ce genre de tests j'avais remarqué qu'en titillant le gros condensateur de la platine ça sautait, je l'ai donc remplacé par un tout neuf mais ça n'a rien changé (mais depuis je privilégie plutôt l'hypothèse de la platine). Quand j'ai amené ladite platine à MSE l'hiver dernier ils ont refait trois soudures et changé une ou deux résistances (50€...) mais là encore ça n'a rien changé au problème.
-SGN-
Plus de détails avec la photo de la platine avec annotations dessus :
Si le gros machin au milieu c'est la résistance dont tu oparles, visiblement elle ne chauffe pas spécialement.
