demande d'aide pour mamecab sous DOS[RESOLU]
Démarré par Seppun, Vendredi 12 Octobre 2007, 17:16:04 PM
Seppun
Ben oui :/
à l'origine le vendeur devait me filer l'astro avec un panel 2x3,mais comme par hasard il m'a refilé un panel 2x4,4è bouton mal centré,pas raccordé....
en 2x3 j'aurais pu faire 6 trous et rajouter 6 boutons,mais là :/
donc,oui,je cherche un panel 2x3 ou 2x6 pour astro :D
si tu as ça qui traine... 8)
merci encore à toi pour ces précieux conseils!
onizukakun
 :'( t'as de la chance, une new astro, l'un des bornes de mes reves avec l'astro city et la naomi
The old school Gamer is back
Seppun
alors aux nouvelles:j'ai trouvé une ptite paire d'enceintes de pc amplifiées...
si j'ai bien compris les infos dénichées sur le forum,je coupe les cables qui vont aux hp,je les relie au plus et au moins du jpac....
mais le cable d'alimentation des enceintes(celui à brancher sur le 220v)chuis donc aussi de le brancher au 220v?
n'y aurait-il pas un moyen de passer outre?
merci de m'aiguiller  :D
onizukakun
heu!!! si tu coupe les fils d'alim de tes enceintes je ne vois pas comment tu vas pouvoir les brancher sur le 220v. par contre ce que je sais pas vraiment c'est si le fait d'enlever le transfo et de relier les fils sur l'alim du jpac fera fonctionner les enceintes :-[ :-[ :? a voir
Seppun
Hey onizukakun ;)
Ben oui,je me posais la meme question...  :/
Donc n'ayant pas envie de faire un peu n'importequoi,je prefere laisser le transfo et garder une alimentation sur le 220v
Si quelqu'un m'affirme que je peux virer le transfo et que cela fonctionne,ben ça me fera un cable de moins  :D
Pour le moment je fais le branchement et je vois ce que ça donne ;)
Seppun
Voila,montage des enceintes terminé,j'ai le son sur la borne!
Je suis arrivé à mon but,je suis bien content :D
Je tiens à remercier tous ceux qui se sont donné la peine de m'aider tout au long de ce topic:funkycochise,onizukakun,xam,kaneda56 et à ceux que j'oublie...
Merci à vous tous :-* :ang:
New astro city powa!
onizukakun
cool chui content pour toi, moi j'ai enfin compris pourquoi mon son ne marchait pas. Parce qu'il n'a pas de pied =:)) =:)), non c'est tout simplement la release d'advmame qui deconnais j'ai du descendre jusqu'a la release 0.90 pour avoir le son sans planter le PC, voila avis aux consernés ^-^
Seppun
Content que cela se soit également résolu pour toi ;)
bien joué  ^-^
