Besoin de conseil pour un ecran pc 22"
Démarré par crams, Dimanche 14 Octobre 2007, 18:54:13 PM
crams
Bonjour, je viens d'échanger un écran pc avec un collègue contre du matos informatique.
Il s'agit d'un un moniteur 22" iiyama (fiche technique en bas de cette page : http://www.priceminister.com/offer/buy/1192660/Iiyama-Vision-Master-Pro-510-Ecran-CRT-22-2048-x-1536-80-Hz-0-25-mm-VGA-HD-15-blanc-Ecran.html#info   )
Je viens de le brancher sur mon pc est c'est claire que 22" ça fait grand!!
Je me suis aperçu que derrière il y avait en plus de la conection vga classique, 5 conecteur style rca marqué : R      V    B       G/Syno        h/hv
Donc pour rvb je connais mais les deux autres corresponde a quoi ?
Si j'achète un câble rvb (composante je crois ?) pour brancher ma ps2 ou ma xbox directement ça marchera ?
Dans ce cas cela vaudrait il le coup de le garder pour faire une mamecab ? Car je n'ai pas encore de borne donc je pourrais par la suite chercher une borne avec écran hs.
Merci.
Et non, c'est pas si simple que ça... C'est des entrées RGB+Synchro mais en 31kHz. Et en général ce genre d'écran ne supporte pas le SOG (synchro sur le vert). Donc il te faut un cable YUV (composante) + un spéarateur de synchro style LM1881N...
Sinon ça marche plutot bien...
crams
#2
En gros c'est ça sauf qu'acheter des connecteur BNC sur price minister :P puis attention, c'est souvant des connecteurs à sertir, pas évident à monter...
Pour la qualité d'image c'est vraiment bon...
crams
Pour les prise bnc c'etait juste pour illustrer (je les prendrais surment ailleur)   ;)
sinon pour ce qui est du séparateur de synchro je suis obliger de passer par la case montage ou je peux en trouver des deja monté ?
Merci.  ^-
Je sais pas si ça existe tout fait mais ça serai 10 fois moins cher à faire doit même (1€ de LM plus qques composants autour et au final t'as un truc qui coute moins de 5€)
crams
Ok je vais faire comme ça alors.
Il ne me reste plus qu'a trouver une borne vide...
je te remercie pour tes reponces.
A+  ;)
WiLL
Citation de: crams le Dimanche 14 Octobre 2007, 22:01:24 PM
A+  ;)
Cela dit, il n'y a aucune différence entre les prises BNC et une prise VGA, les signaux sont les mêmes... Mais la VGA est plus facile à souder.
De plus, seuls certains écrans qui possedent ces 2 types de prises sont capables de switcher en automatique, donc fais attention à comment faire pour passer de la source VGA à la source BNC, si tu as 2 sources différentes dans ta borne...
crams
#8
CitationEt non, c'est pas si simple que ça... C'est des entrées RGB+Synchro mais en 31kHz. Et en général ce genre d'écran ne supporte pas le SOG (synchro sur le vert). Donc il te faut un cable YUV (composante) + un spéarateur de synchro style LM1881N..
Par contre je ne comprends pas un truc (je suis un peux perdu avec tout ces formats video  :-\ ), sur les shemas que j'ai trouver le LM1881N sert a brancher une dreamcast en rvb sur un moniteur arcade (via le jamma) donc la frequence reste 15khz non ?
Mais moi il c'est un ecran pc donc 31khz.
Comment je dois faire pour que mon rgb (ou yuv) de mes console me sorte du 31khz ?
Sinon, comment dois je cablé le lm1881N ? de la meme façon que sur le tuto pour metre une dreamcast ? il peux transformer le 15khz en 31khz ?
Petite presision, je sais que la dream peux me sortir du 31khz, ma xbox aussi, mais ma ps2 (j'ai une matrix infinity dedant et je crois qu'on peux activé un mode vga avec mais est ce que ca marche avec tout les jeux ?)
merci
ps : mon ecran suporte le sog: http://playstation2-linux.com/sog.php
crams
bon finalement j'ai trouver des personne sur des forums qui on deja brancher leur console sur ce moniteur via yuv avec un adaptateur pour prise bnc (comme il gere la syncro sur le vert via une option de reglage du moniteur) mais bon, faut qu'elle affiche le 31khz donc c'est bon pour la dream et la xbox et autre mais pas pour la ps2 (trop prise de tete)
donc je vais laché l'affaire et je vais le vendre, ca m'aidera a financé ma future borne avec un ecran en 15khz sur lequel je pourait y metre toute mes consoles (je ne souhaite pas y metre de pc) donc ca sera plus simple.
Merci a tous pour vos reponces.
