slot qui plante
Démarré par the_vidy, Dimanche 28 Octobre 2007, 21:12:06 PM
Totaly FuRy
on va peut etre arreter la, cétait pas le sujet de depart -.-
finalement il peut la branché ou pas sont alim ?
mioux
Moi je m'y risquerait pas ::)
Totaly FuRy
pareil, a moin de faire le test efficace (sans jeu de mot) de la lampe.
Citation de: Totaly FuRy le Mardi 30 Octobre 2007, 21:21:49 PM
Edit: apres recherche c'est bien ca, la tension efficace du 230V redrésser est bien 315V (rms) ;)
L'important est ici, les multimètres bas de gamme donneront une mesure à la con alors que les multimètres RMS (haut de gamme) donneront ce qu'il faut...
the_vidy
high cobra, tu connait bien la borne c'est celle que tu m'a vendu il y a 6 mois.
Elle à un moniteur hantarex de 21 pouces (ref: quelquechose 9000)
Moi aussi ça me parait hyper zarb l'histoire.. Soit je fait confiance a l'exploitant et ça marche ou je crame l'ecran  :( si c'est des anneries.
L'alim est marquée US 250 la meme reference que celle que j'avais avant si ce n'est qu'il y a une led qui s'allume une fois en route.
Normallement les U250 sortent 135V continu et rien d'autre si t'envoi plus, ton écran va sans doute se foutre en sécurité. 9a donne quoi si tu met le multimètre direct sur l'arrivée de courant ?
the_vidy
attend là, c du 135v continu??
Je vais voir ça avec le multimetre en continu alors.
La doc indique 135Vdc si je me plante pas...
the_vidy
bingo 130 et quelques volts en continu.
C'est bon à savoir.
Déja ça de reglé.
Quand j'aurais du temps je vais essayer de remettre en route l'ancienne alim... Comment on teste des condo?
Mon ecran sifle par moment est ce que ça peut etre mauvais pour le materiel (genre l'alim)?
Il y a t'il une position pour l'alim (pour la dissipation de la chaleur) où bien puis-je la laisser à plat dans la borne?
Et pour finir j'ai utiliser la carcasse de l'alim pour faire une masse sur toutes les parties mettaliques de la borne ça pose pas de probleme?
Bref plein de question pour savoir si c'est moi qui a fait une bourde avec l'ancienne alim qui à eu une durée de vie bien courte...
Totaly FuRy
bah voila, une histoire de reglé :)
the_vidy
l'écran fonctionne, mon tetris demare.
Bon par contre j'ai un sale bruit dans les hp et l'image ondule peut etre faudrais t'il que je le laisse plus longtemps allumé pour voir si ça disparait..
Peut etre un réglage du 5v je verrais ça demain les bornes sont dans la chambre et madame veut dormir.
Je vous tiendrais au courant.
En tout cas merci. ^-
Pas masse, TERRE :-(( :-((
Pas évident à tester les condos sans les déssouder...
Edit : ondulation +  bruit dans les HP : mauvaise masse sans doute...
mioux
Citation de: High_Cobra le Mardi 30 Octobre 2007, 22:06:52 PM
Toi aussi ca te gêne l'amalgame masse/terre ? :D
Mon prof gueulait quand on lui parlait de masse (0V) à la place de terre (pour les courant de fuite)
PS : Non, high cobra ne s'est pas planté... c'est bien un 0V défectueux et non pas un courant de fuite qui peut gêner :P
the_vidy
oui, la terre bien sur sur les parties metal. Une erreur de vocabulaire de ma part.
Pour la masse c'est possible, il faudrait refaire tout le cablage dans cette borne, c'est le gros bordel.
Totaly FuRy
#30
Sinon pour mon histoire des 315V, j'ai trouvé le pourquoi du conflit.
en fait les 230V, c'est 230V AC rms soit une tension de crête de 315V, qui aprés etre redressé par un pont de diodes peut etre lut par un voltmétre en mode continue aux bornes d'un condensateur infinie ou à vide.
Edit: un petit site en anglais qui appuie ma theorie ;)
http://www.kpsec.freeuk.com/acdc.htm
"For example a '6V AC supply' means 6V RMS, the peak voltage is 8.6V. The UK mains supply is 230V AC, this means 230V RMS so the peak voltage of the mains is about 320V!"
ayer, je vais pouvoir dormir maintenant.  ;D
the_vidy
y a t-il une méthode pour repérer une mauvaise masse?
Avec mon boot de tetris j'ai l'écran qui ondule+grésillement des qu'il y a de la musique, des qu'il y a plus de musique écran nickel.
Avec mon slot neo geo j'ai juste un léger bourdonnement dans les hp.
