Probleme gestion des roms sous Mame++ 0.119.0.0
Démarré par turtlart, Vendredi 16 Novembre 2007, 08:05:15 AM
turtlart
Bonjour tout le monde,
Bon après une absence très prolongée, j'ai décidé de me refaire une mamecab.
De ce fait, j'ai récupéré tout le matériel pour lafaire (promis quand je commence, je mets des photos)
Je suis entrain de tester les logiciels que je vais mettre dans la cab et j'ai déjà un problème :
quand j'ouvre Mame, le log ne trouve pas les roms alors que tout est mis dans le fichier "Roms" avec les bios adéquats.
Vous avez une solution pour moi ?
Pizza
Yop
ouvre ton fichier MAME.INI, et vers le début du fichier, repère la ligne
rompath                   roms
essaye de la remplacer par le chemin en dur pour voir si il les trouve bien, par exemple
rompath                   d:\emulation\roms
turtlart
J'ai essayé ce que tu m'as dit et rien n'y fait. Pour Mamae, il n'y a pas de roms ... Sniff
Pizza
A tout hasard, tu n'as pas dézippé les roms ? Faut les laisser zippées surtout
bgl
#4
Tu n'as pas une option en ligne de commande qui te dise la configuration de ton mame ? ou le lancer en forçant à utiliser un fichier de configuration ?
Tu es sous quel système d'exploitation ?
[EDIT] J'ai regardé les options que j'ai sous xmame et il y a cette option: -showconfig.
Donc tu executes
mame -showconfig
et il faut chercher la valeur rompath. Logiquement le répertoire montré par cette variable ne devrait pas être le répertoire où tu as tes roms.
turtlart
Alors pour répondre :
- non, je n'ai pas dézippé les roms,
- Dans rompath, ça pointe bien sur le dossier roms,
Alors config :
- Athlon 64 X2 4200+
- 2GO en DDR2
- Radeon X1900XT en pci express
- DD 320Go en sata
- Win XP Pro
En même temps, cette version m'a été livrée avec SF III 3rd strike et lui est dans la liste de roms jouables ... mais pas les autres.
Pizza
Okok
Ca doit être un problème de CHDs
Certaines versions des roms sfiii 3rd strike (sfiii3an et sfiii3n par exemple, incluent les chds en dump (la rom fait plus de 60Mo), d'autres fonctionnent avec les chds classique (elles font à peine 130Ko), qu'il faut placer dans un sous-répertoire là ou se trouve les roms, et au nom de la rom
Si ça se trouve c'est la même chose pour les autres roms que tu testes, elles demandent les CHDs à part et tu ne les a pas
bgl
#7
Est ce que tu as essayé de lancer les jeux à la main sur la ligne de commande pour les roms non affichées ?
(je ne sais pas ce que c'est qu'un CHD -réponse de pizza- mais j'imagine que si mame ne les affiche pas c'est qu'il manque un truc dans le zip, il se pourrait donc que ces roms ne fontionnent pas...)
[dis donc tu as une configuration sympa !! ca marche bien un athlon 64 x2 4200 ? tu exploites le 64 bits ou pas ?]
Pizza
Pour simplifier, les CHD c'est le contenu du disque-dur/laserdisc/cdrom qu'on trouve dans certaines grosses bornes. C'est stocké à part des roms dumpées des PCB. En général des vidéos, musiques ou images de synthèses
bgl
Citation de: Pizza le Samedi 17 Novembre 2007, 10:17:23 AM
merci pour l'explication ^-^
