Probleme slot mv1fz (pas de rouge)
Démarré par xam, Dimanche 18 Novembre 2007, 20:29:02 PM
xam
salut a tous
j'ai un soucis avec un slot mv1fz
je n'ai pas couleur rouge qui sort du slot
le probleme ne viens pas de la borne (sur a 200%)
j'ai essayé de remonter les pistes, mais je me perds sous un composant
quelqu'un connait il le composant qui "gere" les couleurs ?
par contre pas de prob pour le vert et le bleu, son ok et controle ok
voila voila
merci d'avance
max
mioux
Salut
T'as tenté le bain ?
Si ca se trouve c'est juste ca
makati79
salut,
de memoire tu as une resistance pour chaque couleur , celle du rouge dans ton cas est peut etre coupé ( à verifier au metrix ) , pour t'en assurer ..tu peux temporairement testé en faisant un 'shunt' ....sur ton slot ( aucun danger : tou soudes simplement un fil , ou encore avec un trombone )
voila, voila .. ;)
xam
les resistances sont les petits carrés coté soudure sur le slot justa a ctoé du port jamma ??
si oui j'ai deja testé et elle est ok
je vais essayer de la shunter quand meme on verra bien
pour ce qui est du bain, la carte est propre donc pas besoin de bain
en tout cas merci a vous deux,
je continuerai de repondre sur le topic
urbanbody
Citation de: xam le Mardi 20 Novembre 2007, 19:37:23 PM
si les trois resistances ont la meme valeur, tu peus intervertir avec une qui fonctionne . celle du bleu par exemple...  ;)
makati79
oki, bon 'shint" quand même pour tester , et verifie bien aussi que tu n'aurais pas une piste coupée ... parfois c'est bien vicieux et tu ne le vois pas à l'oeil nu  ;)
xam
si je shunt la resistance, ca ne change rien
par contre, j'ai remarqué que les resistances environnantes sont toutes reliées a la masse sur ce slot alors que sur mon autres slot( fonctionnel ), elles ne le sont pas
voila une piste a explorer, galere en perspective....
