Livemamecab Cabrio-FE - Out ! -
Démarré par Stealth, Samedi 08 Décembre 2007, 11:29:48 AM
Will92
C'est peut être le cd gravé. Pourtant, j'ai demandé un vérification après gravure.
Est-ce qu'on peut faire une clé usb bootable ?
Stealth
#337
Non les images ne sont pas sur le CD
Soit tu la mise manuellement, soit tu as utilisé l'outil qui installe les artworks automatiquement
ça fonctionne ?
La manip est simple clique sur configurations -> artworks -> xmame -> snap -> vire le/les fichiers rtype*
Livemamecab is coming ...
Mon petit bartop:
Will92
Je ne suis pas chez moi actuellement. quel est cet outils que j'aurais lancer par erreur ?
Stealth
Citation de: Will92 le Lundi 24 Février 2014, 17:25:31 PM
Pas par erreur il est là pour ça ;), mais il y a eu un souci, peut-être pendant le téléchargement via le net.
Il s'agit de Download_arts qui télécharge les artworks (video, images, etc)
Tu as la méthode pour virer le fichier juste au dessus
Mon petit bartop:
Will92
Du coup tu as finalisé ton ISO ?
Je peux relancer une installation. Je commence à peine ma borne.
Stealth
Citation de: Will92 le Lundi 24 Février 2014, 18:04:03 PM
Oui normalement c'est ok (dans quelques temps j'en sortirai une autre avec un nouveau thème plus esthétique réalisé par MarbleMad mais il bien occupé en ce moment)
Par contre si tu pouvais juste essayer de supprimer l'image et nous dire si ça fonctionne, ça pourrait servir à d'autre
Mon petit bartop:
Will92
J'ai supprimé le dossier Rtype. Effectivement je n'ai plus ce message d'erreur.
Ce qui va être déterminant pour la suite, c'est que mes joysticks boutons soient correctement reconnus comme sous windows.
J'essaierais de faire cela demain
Stealth
Citation de: Will92 le Lundi 24 Février 2014, 22:50:29 PM
Ouf, excellent j'ai bien cru à un bug, bon je ne sais pas comment tu as fais car il ne devrait pas y avoir de répertoire dans cet emplacement ;)
Mon petit bartop:
Will92
Bonsoir,
Bon, je n'ai toujours pas installé la dernière version mais je continu à effectuer des tests. La navigation avec le joystick sous wahcad fonctionne  :D
Par contre il me reste 2 soucis :
- le plus important est qu'il ne reconnais pas la touche clavier émulée quand je mets le joystick 2 en bas. Sous Mame dans le menu configuration, il n'indique aucune touche pour joystick bas. J'ai essayé sous Wahcade. Lui voit bien que je presse une 'touche' mis me dit :'couln't recognize key'
Pourtant sous windows, la touche est bien reconnu :
<port type="P2_JOYSTICK_DOWN">
    <newseq type="standard">
    KEYCODE_BACKSLASH
    </newseq>
</port>
Pour info, sous windows, le bouton B joueur 2 émule la touche KEYCODE_BACKSLASH2. Celui-ci par contre est bien reconnu (mais je ne sais pas sous quelle touche).
Pourquoi ne pas saisir directement dans le fichier de config pour tester ? Parce qu'arrive le problème numéro 2 :
- le fichier default.cfg qui contient ces infos n'est pas modifiable comme je l'avais indiqué dans un message précédent (il faut des droits root). Si je veux l'écraser par mon fichier default existant, il ne le fait pas. Si je cherche à modifier ce fichier, au moment de le sauvegarder, je ne peux faire qu'un 'enregistrer sous' un autre nom. Si je modifie le paramétrage sous mame (a part joystick 2 Bas), je peux jouer, sauf que quand je revient sur wahcade puis relance mame, toute la config à disparue  :-X
Au démarrage de l'installation d'ubutu, il demande le type de clavier. Est-ce qu'il y en aurait 1 qui puisse fonctionner ?
Bonne soirée
William
Stealth
#345
Citation de: Will92 le Mardi 25 Février 2014, 23:27:02 PM
Comme je te l'ai indiqué le nom est sans importance il suffit ensuite dans mame.ini de la mettre en face de ctrlr (par exemple toto.cg donne crtrl toto)
Sinon si tu veux avoir les droits c'est simple, ouvre un terminal et tapes
sudo chmod -Rf 777 .mame Il te demandera le mot de passe qui tu as entré à l'installation et zou, ensuite attention à ce que tu fais dans les fichiers ...
EDIT: N'oublie pas qu'il y a un outil de sauvegarde et de restauration automatique ...
Mon petit bartop:
yatus
J'ai un problème quasi similaire à celui de Will92.
J'utilise une carte d'encodeur clavier (celle du kit Arcademy, atm_joy).
D'abord j'ai dû désactiver dans les paramètres clavier, la répétition des touches, sinon tout se répétait à l'infini, peu importe le bouton ou la direction du joystick. Dans Whacade, quand je remontais d'une ligne, ça ne s'arrêtait plus de remonter.
Dans l'interface de wahcade, je peux naviguer désormais de haut en bas pour faire défiler les jeux. Mais le problème qui subsiste c'est dans la configuration des contrôles quand on se trouve dans un jeu sous Mame. Certains boutons ne sont pas reconnus : Start pour P1, deux boutons P2. Et le problèmes des touches qui se répètent reprend pour le joystick P1, pour le haut et le bas.
Si je vais dans d'autres applications sous Ubuntu, dans un éditeur de texte par exemple, les boutons qui ne marchent pas sous mame, marchent et la répétition du haut et bas du joystick p1 ne se reproduit pas.
Une idée d'où pourrait venir le problème ?
Merci.
Yatus
Citation de: Stealth le Mercredi 26 Février 2014, 10:14:11 AM
Stealth
Citation de: yatus le Samedi 01 Mars 2014, 15:26:13 PM
Will92 tu utilises le même kit ?
Citation
Comment tu la résolu dans wahcade ?
Citation
Du coup ça semble bien lié au contrôleur
Citation
Non pas du tout, tu utilises quelle ISO ?
Mon petit bartop:
yatus
Bonjour Stealth,
Dans Wahcade, j'ai rien fait de spécial, j'ai juste désactiver l'option de répétition, car c'est ce que j'avais comme problème au début, quand j'allais vers le haut et le bas, ça répétait à l'infini. Mais je ne sais pas si les boutons non reconnus ne le sont pas aussi dans Wahcade, car je n'ai pas fait le test n'en ayant pas besoin.
J'ai testé les boutons non reconnus, dans diverses applications, terminal, gedit, etc...quand j'appuie, j'ai bien une frappe et un caractère qui apparaît à l'écran. Il n'y a que dans la configuration des boutons dans Mame où ça marche pas.
La version de l'iso, je ne saurais dire à l'instant, mais il me semble que c'est la dernière en date, je l'ai téléchargé fin janvier. Il faudrait que je vérifie.
Il faudrait trouver un bon moyen de tester les boutons, contrôles, sous ubuntu. Je vais tenter de tester sous Windows en connectant le contrôleur sur mon pc portable.
Je crois que tu as déjà été en contact avec le créateur d'Arcademy (Marble c'est son pseudo je crois), peut-être pourrait-il apporter plus de renseignements sur le fonctionnement de son atm_joy.
Yatus
Stealth
Ok
Il y a une nouvelle version depuis, peut-être que tu peux juste tester en Live CD rapidement ?
Mon petit bartop:
yatus
Je viens de tester le dernier live cd, y'a un peu de mieux dans le sens où je peux attribuer les boutons qui n'étaient pas reconnus avant. Mais la répétition des touches est de nouveau à l'infini dès qu'on appuie une fois. J'ai désactivé l'option de répétition, ça n'a rien changé. Peut-être que sur la version installée ça sera différent.
J'ai cru voir en faisant une recherche sur internet que ce problème de répétition de touche survenait sur ubuntu parfois.
yatus
Bonsoir Stealth,
J'ai installé Livemamecab depuis la dernière version du live cd, même problème. Des touches ne sont pas reconnues dans Mame et le contrôle du P1, pour le haut et le bas se répètent à l'infini (je pense que c'est le cas des autres boutons aussi, il faut que je vérifie)
