Problème alim ATX
Démarré par benco, Lundi 18 Février 2008, 12:54:26 PM
benco
Quelques nouvelles :
toutes les tensions sont OK sauf sur la patte POWER_OK.
D'après ce que j'ai lu, cette patte sert juste à signaler à la CM que l'alimentation délivrée est d'assez bonne qualité pour assurer le fonctionnement de tous les composants.
Donc mon alim est bonne mais pas pour un PC.
Si quelqu'un est intéressé pour en faire autre chose (alim pour banc de test, par ex.), faites moi signe.
B.
quakeerc
Citation de: onizukakun le Lundi 18 Février 2008, 15:03:02 PM
laisse tomber toutes les explications, c est la carte mere qui est foutu, elle a du subir un choc electrique a un moment donné de sa vie et ca la flingué, je le sais ca m est arrivé 3 fois ce truc la, des CM de marque MSI pour ceux qui connaisent.
change de CM ca vient pas de ton alim, et je suis formel la dessus crois moi
ouaip , j'ai eu la même chose avec une alim antec true blue et une abit ic7 (une cm que j'adorais ) , du jour au lendemain , plus rien a l'affichage , mais les ventilos tournait bien , vérdict ? cm cramé , et l'alim aussi a cause d'un mauvais entretien de ma part , trop de chaleur ...
