Mon Mamecab enfin finie !!!
Démarré par miracle, Mardi 15 Juin 2004, 16:56:35 PM
Anonymous
j ai la meme borneque toi miracle une vieille jeutel et maintenant que je suis en vacances je vais la restaurer et j aimerais savoir comment as tu enleve l ancien pannel pour commencer ??? je vois pas trop comment faire puisqu il semble solidaire de la vitre et ensuite quel système as tu utilisé pour mettre une inclinaison pareil ?? merci en tt cas vraiment un travail remarquable de ta part  :!:
chriscool
erf dsl c t moi probleme de login  :roll:
miracle
Vai essayer de te poster des photos rapido...
Pour le panneau de commande c'est facile, il est maintenu par des gros levier à bascule qu'on accede par le dessou (en passant par la coin door)
Elle est fixée sur une charniere et bascule en arrierre.
Pour l'inclinaison ... tu parle de l'écran ?
J'ai viré l'écran d'origine que j'ai remplacé par un Polo 25 et je l'ai fixé sur une planche de facon a obtenir un angle droit avec la vitre du bezel.
miracle
Bon voici une premiere série de photo du making of  :D
J'ai pas pris énormément de photo vu que j'ai pas de numérique....
Ya pas tout, le reste est sur une autre péloche...
Comme j'avais déja le meuble, le seul plans que j'ai fait est celui de la planche de jeux... c'est dailleur le premier truc que j'ai fabriqué...
C'est aussi le truc qui donne le plus de satisfatcion a faire ;)
Je suis partis des mesures d'une Xarcade que j'ai adaptée et légèrement agrandie
La premiere fois que j'ai monté les et les manettes dessu juste pour voir... est un moment qui m'a rappellé les noëls de mon enfance...snif.
Voila la préparation du carter qui va cacher le dessou du plateau, c'est du contreplaqué tout bete, j'ai découpé et fixé avec des equerres et fignolé les angles avec de la pate à bois + poncage.
(désolé photo vraiment pas belle)
Voila la bête fraichement désossée... j'ai eu la nostalgie de prendre en photo l'autocolant d'origine pour garder un trace de la paire de nibar enormes de la madame de chez jeutel... ceux qui ont le même modèle que moi pourron attester.. c de la bombe.
C'est la dernierre photo avant que je l'aie fait sauter... (l'autocolant pas la dame sob  :cry: )
J'ai déja découpé les rebords gauche et droit pour recevoir la planche de jeux...
Cette fois ci ca y est ! la borne est totalement à poil !
Fraichement poncée, j'ai commencé la réparation du coin supérieur (avé la pate a bois) qui avait déja été recolé à l'arrache comme une merde  :o
Les découpes que l'on voit dans le support de la vitre du bezel, j'ai du les faire pour permettre le passage du cul des boutons player 1 et 2... ca passait po.
Implantation du tiroir destiné a recevoir le clavier
Et voila ca commence à prendre forme...
Le tiroir pour le clavier et la planche de jeux prennent place parfaitement (ou presque j'ai du quand mm ajuster pas mal)
Les trous pour les enceintes sont réalisés.
J'ai gardé l'enceinte mono d'origine pour emettre le son des cartes jamma
J'ai aussi percé les trous pour les boutons sur les cotés...
Ce que j'avais pas prévu, c'est que le bouton ne rentrerais pas a cause de la manette de gauche  :twisted:  j'ai du découper et recoller le bouton pour le faire passer avec une marge de 0% de place en trop.
:lol:
Bon pour le reste des photos, peinture, cablage, faut attendre le dévelloppement de la péloche suivante..
Ouaip je sai c'est nul je devrai avoir un numérique, mais vous plaignez pas j'ai déja un scanner  :P
chriscool
nan nan ca va c vraiment sympa de ta part d avoir mis les photos en ligne  :smile: bon tu me le dis si j abuse mais quelles sont les dimensions de ton control panel stp  :?: merci
miracle
bin la borne fait 60 cm de large, alors le panneau fait 60... je l'ai juste un peu élargis en bas.
Le mieu c'est que je relève les cotes sur le plan et que je te les files.
chriscool
chriscool
tes trous du panel tu les a perçé a combien de diamètre ????
miracle
heu.. chai pu... j'ai utilisé des meches plates
Pour le diamètre des boutons 28mm il me semble et 32 pour les manettes...
De toute façon, tu prend les mesures des boutons que t'achete, moi c'est du happs, et les cotes sont sur le site (en pouce ;) ya pu qu'a convertir
miracle
Aller j'y tiens plus... faut que je montre ce que j'ai installé dans ma borne ce week.
Partant du principe que la borne d'arcade est une exitente experience sonore et visuelle, j'ai implémenté un petit gadget qui fait la différence ;)
LE résultat dépasse mes espérances ! la borne deviens littéralement VIVANTE ....
SHE'S ALIVEEE !!! ALIIIIIIIIIVE MuHAHHAHAAAAA  :evil:
(ok ok mode j'me la péte off)
Bon voila, j'ai collé 2 néon Cold Cathode derrierre le bezel, branché sur un boitier sound control.
trouvé ici
Une fois installé, la borne deviens interactive aux sons, effet jukebox terrible.
Bon plutôt que de parler, une petite vidéo rendra mieux compte.
Réaction quand on insert coin
Coin Up!
Effet explosion
Play !
chriscool
ah ouais quand même c'est vraiment impressionnant  :lol: bien vu Miracle
miracle
yep... ca m'a même pas couté 30€ et j'ai un gadjet unique in the weurld lol...
Prochaine étape, les joy vibrant, le ventilo en face avant pour outrun, et la fumée quand t'éxplose, voire une décharge electrique pour rendre encore plus réaliste.  :evil:
C'est vrais quoi pourquoi s'arreter en si bon chemin... :P
miracle
Dernière mise à jour... j'ai changé l'écran par un 31Khz qui permet d'afficher du 800x600 !! plus de pb de config des ému et jeux verticaux le pied !
J'ai aussi acheté un caisson de basse creative digne de ce nom...
L'effet est HALLUCINANNNNT ! ma borne reborn ! :D
pt'et une petit vidéo bientot pour craner un peu  :?:
