Comment y arriver ? problèmes de pcb [résolu] :)
Démarré par Seppun, Jeudi 27 Mars 2008, 22:52:13 PM
Seppun
J'ai tenté de croiser 1 de la pcb avec une masse de la manette ps2,
j'ai appuyé sur le bouton correspondant de la manette usb et rien :/
Je seche un peu là...
liodel
tu pourrais faire des photos de tes pcbs stp, pour voir si on peux t'aider.
Et pense au mode macro ;)
Seppun
#18
Voila la PCB de la manette USB
La PCB de la manette PS2
Une vue des 2
Désolé pour les soudures mais faut voir le fer à souder du moyen-âge  :-\
En tout cas les soudures de la PCB PS2 sont fonctionnelles,la PCB était dans un stick que j'avais construit et qui fonctionnait
J'ai testé la PCB PS2 j'ai du -3.5V
Par contre,rien sur la PCB USB ?o_O?
Mais je viens de penser qu'elle est pas alimentée...
Où me repiquer sur la PCB ps2?
EDIT:
J'ai branché la manette USB pour prendre les mesures au Voltmetre;ben c'est positif...
Je vois pas où peut se situer le probleme :/
liodel
Je pense qu'il ne faut pas que tu t'embètes à tenter d'alimenter ta manette usb, ça ne sert a rien, au contraire ça va te géner
il te faut seulement détourner les boutons SEULS de ton pcb usb vers le ps2
tu décâbles tout et tu recâbles comme ça :
En mauve, il te faut couper les pistes de ton pcb usb
je ne sais pas si tu veux câbler d'autres boutons, mais le principe c'est ça (attention, schéma moche a la main  :?)
il te faut juste cabler la pcb usb en // avec la ps2 et couper les pistes qui partent vers la puce sur le pcb usb de façon a ne pas être perturbé par ses composants.
bon courage
Seppun
MERCI LIODEL !!!
J'ai pris connaissance de ce post il y a 1 heure,cet aprem j'avais pensé à couper les pistes des boutons mais pas celles des masses...
J'ai terminé le montage et ça fonctionne impec' !  ^-
Je te remercie de l'aide apportée  :-*
Ainsi qu'à ceux qui m'ont aiguillé :)
Gamoo,ça rox  8)
liodel
