Formatage bas-niveau, besoin d'infos !!!
Démarré par Narbonne, Vendredi 23 Mai 2008, 19:26:15 PM
Baddy
le branchement est bon, les deux pins d'alimentation sont a gauche quand on regarde le disque dur avec les broches en face.
Narbonne
Bon c'est OK le disque est branché !
Donc je confirme le bon branchement comme sur la photo 2, l'alimentation est à l'oposé des jumpers.
Merci à vous tous pour vos indications qui comme dab sont efficaces.
Ton lien est nickel Mioux, il m'a bien servi de repère.
Merci à vous tous  ^-  ;)
PS: Je fais des tests avec un log sur le DDUR, y'en a au moins jusqu'à demain.
X-cAlibur
Yep,
Pardon de ne pas avoir pu te répondre avant, mais ton branchement est bon, y'a pas de soucis pour les couleurs.
Mais tu as trouvé tout seul.  ;)
Bonne continuation...
Only after the last tree has been cut down, only after the last river has been poisoned, only after the last fish has been caught, only then will you find that money cannot be eaten.
Narbonne
J'ai balancé le prog sous dos qui fait les réparations depuis hier soir, et j'en ai au moins encore jusqu'à demain, il vérifie secteur par secteur...
