[RECH] un bon frontend pour Advance Mess ...
Démarré par Invité, Mercredi 14 Mai 2003, 21:31:39 PM
Invité
... sur borne, of course !
voilà je veux me remettre au jeux de mon premier ordi, un cpc 464, visiblement, MESS l'émule correctement, logiquement, advance mess devrait marcher sur moniteur arcade mais arcadeos le prend pas en charge  :(  :(
donc est-ce que vous connaissez un frontend du style arcadeos, qui fonctionnerait avec advance mess ??
y a bien advance menu mais je l'utiliserai en dernier recours parce je le trouve un peu moche, quand même
edit : bon, pour l'instant, j'ai fait un menu batch avec le choix entre arcadeos pour advancemame ou advancemenu pour advancemess mais advancemenu me plait vraiment pas  :roll:  si jamais vous avez d'autres idées, je vous en supplie .....
ah, oui, un autre émulateur cpc 464/6128 qui fonctionnerai sur moniteur arcade m'irait aussi  ;)
Hypermcsteph
Waouhhh Pitef s'il te plait, je débute avec advancemess, j'ai quelques questions à te poser:
Déjà sur ma borne (sous dos)j'utilise advancemenu pour faire tourner advancemame et depuis peu advancemess... Moche ou pas moche(et encore quand tu choisis d'afficher les screenshoots, moi ça me va) en tout cas il fonctionne.
En fait comme toi j'ai envie de rejouer à l'amstrad cpc sur la borne, j'ai reussi à lancer l'émulation du 464 avec advmess, mais pb je n'ai aucun lecteur de reconnu ? Comment tu fais pour faire démarrer un jeu ? Qu'est ce que tu utilise comme roms de jeu, sont elles en .zip ou alors est-ce qu'il faut créer des disquettes 3"1/2 compatibles amstrad ? Est-ce que tu les stocks sur ton disque dur, sous quel format ???
Bref est-ce qu'il y a des options à modifier pour définir les lecteurs disponibles ?
Une fois advmess lancé, est-ce qu'il n'y a pas comme dans mame, un menu option (quand tu appuie sur Tab) ???
Moi j'ai encore deux vrais amstrad 6128(dont un avec un lecteur 3"1/2) et je me souviens des commandes CAT pour le contenu disque et RUN"nomdujeu pour lancer un jeu... quand je tape CAT sur l'émulateur j'obtiens disque manquant, mais mon lecteur ne tourne même pas ???
Connais tu des sites explicites sur mess et sur la façon d'utiliser les émulateurs ordi avec advmess (je suis intéressé par commodore 64, amiga et sega master system)...
J'ai fait des recherches apparement c'est très rare, et tu es le seul sur les forums que je connais à parler de mess.
Merci d'avance pour ta réponse, (je trépigne d'impatience)
Invité
bon, alors, voilà le fruit de mes (longues) heures de tatonnement :
- évite au maximum les émulateurs multi-plateformes (on peut quand même utiliser mame ;) mais les autres, style mess, sont généralement lourds, chiants à configurer et pas forcément efficace) ; donc, si tu veux un emulateur amstrad sur ta borne, regarde plutôt vers no$cpc  http://www.work.de/nocash/cpc.htm
- ça n'engage que moi, mais comme tu l'as compris, advance menu c'est vraiment pas mon trip, donc, utilise arcadeos, c'est plus mieux (et j'aime bien l'idée du "une seule interface pour tout")
- un problème se pose pour utiliser conjointement arcadeos et no$cpc, arcadeos a du mal à "voir" les roms et les fichiers de config mais en bidouillant un peu, on y arrive (voir plus loin)
- j'ai donc utilisé arcadeos 2.51 et le dernier no$cpc ; pour le fichier .app, j'ai utilisé celui créé par laurent pour omnicade //www.omnicade.com que j'ai modifié pour le mettre à ma sauce avec mes repertoires. (pas compliqué, on modifie les path et ça roule)
- donc voilà le problème et les différentes solutions que j'ai trouvées pour utiliser no$cpc avec arcadeos, c'est un copier/coller d'un mail envoyé à laurent :
Citation
comme promis, je te fais un petit retour sur ma journée d'hier
consacrée à l'amstrad :
j'ai pas installé omnicade (déjà trop de plateformes installées) alors
j'ai récupéré ton nocpc.app et j'ai dl la version "cpc plus dos" sur
le site de nocpc.
j'ai du faire quelque modifs mineures à ton fichier app mais le plus gros
problème que j'ai eu, c'est une problème de "visibilité" entre
arcadeos et no$cpc ; j'explique :
- si dans nocpc.app, je mets path=c:\amstrad\disc
arcadeos trouve bien les jeux mais pas le fichier no$cpc.cfg, il en
recréé donc un nouveau vierge et ne garde pas les options des
contrôleurs ou l'option "start in emulation mode" et quand on sort de
no$cpc, on reste sur une invite dos dans laquelle il faut taper exit
pour revenir à arcadeos.
- si je mets path=c:\amstrad
arcadeos reconnait bien le fichier de config mais il ne trouve plus
les jeux (forcément puisqu'ils sont dans le répertoire disc !)
par contre, si on presse alt+x, il revient sous arcadeos ... ouf !
en déplaçant les roms de c:\amstrad\disc vers c:\amstrad, arcadeos
trouve la config et les jeux mais c'est no$cpc qui ne trouve pas la
disquette !!!!!
comme j'ai pas trouvé le moyen, dans nocpc.app, de spécifier deux
chemins différents, un path pour les .dsk et un pour no$cpc.cfg, voilà
les deux soluces que j'ai trouvé :
Soluce 1
- détruire les amstrad.rms et .rnd créés dans le répertoire d'arcadeos
- mettre path = c:\amstrad\disc
-lancer arcadeos, il va trouver les jeux et se créer les fichiers
amstrad.ms et rnd
-sortir d'arcadeos
-remettre path=c:\amstrad
du coup, arcadeos va trouver le fichier de config no$cpc.cfg et a déjà la
liste des jeux dans ses fichiers.
c'est galère si on rajoute des jeux, il faut refaire toute la manip !
là, quand on fait alt+x, il faut encore taper exit pour revenir à
arcadeos
Soluce 2
- modifer le point app pour que path=c:\amstrad et qu'il recherche les
roms en, par exemple, .faux
- dans le repertoire amstrad, créer un fichier "dummy" du même nom que la rom
du répertoire "disc"  (par exemple manic.faux si il y a manic.dsk dans
"disc")
comme ça, arcadeos trouve bien le fichier config dans le répertoire
amstrad, il crée sa liste à partir des fichiers .faux et, quand il les lance, no$cpc les
trouve bien puisque les vrais disques sont au bon endroit.
et là, miracle, si tu fais alt+X , il revient direct sous arcadeos (y a des
fois ou il faut pas trop chercher à comprendre !)
sinon, pour tes autres questions, les images disques sont des fichiers .dsk et en utilisant un frontend style aracdeos, le jeu est lancé direct (il faut quand même préciser dans no$cpc.cfg qu'il doit démarrer en mode émulation et pas en débug)
un dernier truc pour utiliser le plus confortablement possible no$cpc sur borne : garde toujours un clavier sous la main, ne serait-ce que pour reaffecter tes touches et, surtout, taper "exit" quand il ne veut pas revenir sous arcadeos.
voilà, désolé pour ce post vachement long, j'espère que ça te donnera des pistes même s'il ne parle pas, finalement, de mess  :lol:
Hypermcsteph
Bouhhhh, je suis triste....   :(
J'ai installé no$cpc sur la borne, pas moyen d'avoir une image correcte.... Pb de résolution, soit l'écran défile verticalement et même en bougeant les potentiomètres ça ne suffit pas, soit j'arrive à avoir un écran stable en changeant la résolution, mais là c'est les couleurs qui ne sont pas les bonnes ... bouhhhh...
Ca m'énerve car à part ça tout fonctionne, jeux, joystick, boutons....
J'ai bien peur de devoir abandonner no$cpc. (j'ai un écran hantarex polo 25") Peut-être qu'il y a incompatibilité ???
Avec advmess, mon image est stable et avec les bonnes couleurs, il faut donc que je trouve comment faire reconnaitre le lecteur de disque...
Au fait, à part no$cpc, as tu trouvé d'autres émulateurs sous dos, qui proposent des réglages (résolutions, joysticks,...) Même pour d'autres ordis, commodore, amiga, atari,... ???
Merci d'avance...
