indi 500
Démarré par tilt, Jeudi 30 Octobre 2008, 09:50:11 AM
tilt
bonjour j ai recupéré un bornes twin indi 500 pour la salle de jeu , le soucis c'est que la borne n°2 n a plus au niveau video les voitures et le terrain et mais le jeu fonctionne mais pas evident de conduire sur un fond bleu (jai les indications du jeu et du compteur a l ecran
quelqu un  connais ce probleme
cordialement
nikos69
La video board doit être malade. Faudrait déjà la sortir voir si y'a pas des trucs pourris dessus.
Lok'tar !
tilt
pas de soucis sur la carte , test memoire tout est Ok
ch
PiCH
Tous les tests mémoire sont ok? Cpu aussi ? La carte est elle bien enfoncée dans la filter board?
PiCH
footix
Citation de: nikos69 le Jeudi 30 Octobre 2008, 09:52:30 AM
Ya pas de vidéo board sur un model 2B-CRX, ce modèle a la video + cpu board en un seul étage. Vérifie les tensions, je pencherais plutôt pour une sous alimentation. Sinon tracasse pas un model 2B-CRX ca vaut rien, pour une 40aine d'euros tu devrais pouvoir trouver une pcb fonctionnelle.
tilt
salut a tous , et merci par avance ; les leds s allume mais sur celle qui est en panne , une seul led verte allumé et une led rouge qui clignotte ,
pas du tout pareil a l autre
merci
tilt
c'est redemaré grace a une carte acheté au us, encore un defaut les retour de forne ne fonctionne pas
et des que le jeu est chaud (1h00) le linck se dconnecte
une petite idée?
a bientot
BigPanik
Retour de force:
Les afficheurs 7 segments sur la drive Board indique quoi?
Si rien: Carte mal en point
si ca clinote: problème de connectique
Link:
Les ventillo tournent ils bien comme il faut?
BP
