Ligne horizontale polo 25
Démarré par xam, Dimanche 04 Janvier 2009, 15:03:33 PM
xam
re
alors apres test avec une pcb, pas d'image du jeu, toujours l'ecran rougeavec le retour de ligne de la tht + crepitement qui font s'eteindre le tube puis se relance etc etc
une idée doc ??
gc339
#17
Bonsoir
Tout un tas de questions :
  • Est ce que le fil de masse du tube cathodique est bien connecté sur le petit circuit imprimé enfiché au cul du tube ? (la masse du tube correspond à la tresse métallique qui fait contact avec la surface graphitée de ses flancs, le fil de masse est soudé sur cette tresse d'une part et s'enfiche sur une cosse mâle du petit circuit imprimé d'autre part).
  • Le crépitement est-il perçu juste avant l'extinction ou précède-t-il le retour de l'image ? Combien de temps durent ces extinctions ?
  • Est ce que le crépitement provient bien du circuit imprimé enfiché au cul du tube cathodique ? Est ce qu'un amorçage est perceptible dans le noir et à quel endroit exactement ?
  • Est ce que le crépitement et/ou l'extinction se produit quand les deux réglages sur le bloc THT sont au minimum (G2/Screen et Focus) ?
  • Les tensions en TP6 (+145 volts), en TP8 (+27 volts) et TP9 (+15 volts) sont elles affectées pendant la phase d'extinction ?
  • De même les tensions en TP33 (+200 volts) et TP30 (-190 volts) sont elles affectées pendant la phase d'extinction ?
xam
ok merci de continuer a m'aider
je test tout ca au plus vite et te reponds ici meme
- le fil de masse est bien relié a la plaquette au cul du tube
- crepitement avant l'extinction, le noir dur 2a 10 secondes
la suite apres les test
max
gc339
#19
Re ...
Les phases d'extinction sont relativement longues, et c'est tant mieux car elles sont compatibles avec le temps d'acquisition d'un voltmètre numérique.
  • La première batterie de mesures sert à vérifier que l'alimentation secteur ne disjoncte pas puis réarme au bout de quelques secondes.
  • La deuxième permet de savoir si la base de temps ligne s'arrête puis repart à chaque extinction (le filament du tube devrait pâlir, voir s'éteindre dans ce cas).
