Réparation Hantarex 9110 - saturation du bleu
Démarré par Sir Kayne, Mercredi 28 Janvier 2009, 16:41:16 PM
Effectivement tu dois pas être loin.
Le mieux est de dessoudé tr7,8,9 et de les tester au ohmmètres, voir de les changer si tu as des doutes.
Truc
Allez hop ça sent la fin de l'été et mon pb est résolu alleluia  :-)=
Donc pour tester les petits transistors j'ai échangé successivement TR4, TR5 et TR6 avec TR7, TR8 et TR9.
Et rappeler vous j'avais inversé le fil rouge et le vert, j'avais donc une saturation verte jusqu'ici. le changement des 2 premiers transistors n'a rien changé et c'est le dernier (TR9) qui m'a redonné une saturation rouge (vous me suivez toujours lol).
Je vous passe la commande du transistor BC548B et après installation tout est nickel.
J'adore quand un plan se déroule sans accros !
En tout cas merci d'avoir suivi mes petits déboires et Sir Kayne désolé d'avoir un peu pourri ton post  ;)
Je vais aller de ce pas en creer un suite à quelques doutes sur mon jammASD !
Bye
PS : Si quelqu'un a besoin dudit transistor BC548B, il m'en reste 4...
Pas de probleme, tu "pourris" pas mon poste, au contraire tu l'enrichis en proposant une deuxième piste où chercher dans ce genre de cas.
davbond
Salut a tous j'ai exactement le meme probleme que Truc et je vais suivre t'as piste
et merci pour ce tuto  ^-^ c'est cool
FINALLL JUSTICE !!!!!!!
game-quid.com
davbond
Salut a tous et merci , pour ce post qui m'as vraiment aidé j'avais le même problème que Truc et la même panne du coup
voila et merci encore  ^-^
Ps: on doit avoir a faire as une maladie de l'hantarex
game-quid.com
Truc
désolé de déterrer:
j'avais juste une question  =?=
Truc -> ton problème de ligne venait bien des condos ? as tu une idée duquel?
(la question qui tue, je sais) :-\
Citation de: maldoror68 le Jeudi 22 Juillet 2010, 11:16:18 AM
désolé de déterrer:
Je crois que son probleme venait plutot des transistors 8)
Tu as un probleme similaire ?
onizukakun
#25
salut
je remonte ce super vieux poste car j'ai le meme probleme que "Truc"...mon image a un voile rouge...
sauf que moi c'est pas une platine Hantarex..c'est un tube Mitsubishi et une platine Jap....je ne connais pas...je vais tenter la meme experience voir ce que ca donne...je posterai des images de mon probleme et de la platine pour voir si vous la connaissez....
EDIT: bon j'ai fait un test...j'ai echanger les 2 transistor rouge et vert sur la neckboard...et mon image est toujours rouge. je precise que les 3 potards sur la Neckboard fonctionnent bien, meme pour le rouge......j'ai deja fait le listing du capkit, je vais passer commande...
The old school Gamer is back
titi0017
salut
Il faut partir de la source
Tu suis les pistes rouge de l'entrée vidéo jusqu'au neck
onizukakun
ok ca marche, c'est ce que je comptais de toutes facon, merci mon pote ;)
onizukakun
#28
coucou...je remonte encore une fois ce topic car aujourd'hui j'ai enfin realisé le capkit...bon ca n'a pas changé le probleme de l'image rouge mais ca a amelioré l'image....par contre cette fois, contrairement a mon dernier post....le potard du gain rouge ne fonctionne plus....est ce normal apres avoir fait le capkit...certainement....du coup je me retrouve dans le meme cas que "truc"
je vais donc tenter d'inverser les fils rouge et vert ou bleu...
EDIT:
donc suite a l'inversion des fils rouge et vert qui partent de la platine et qui arrivent sur la neckboard....l'image passe bien au vert ....le potard du gain rouge refonctionne et celui du vert ne reagit plus........Donc ca veut dire que le probleme ne vient pas de la neckboard mais de la platine c'est bien ca...si j'ai bien compris???.....mais le probleme c'est que c'est pas une Hantarex...donc demain je demonterai la platine et je prendrai une photo pour vous la montrer :-[......la platine  =:))
RE-EDIT:
Alors, en examinant la platine j'ai trouvé les 6 transistors qui gerent l'entree et la sortie du rouge, vert et bleu....dans un 1er temps j'ai echangé le rouge et le vert de l'entrée...ca n'a rien fait, image toujours rouge
2eme temps j'ai echangé les transistors rouge et vert de la sortie.....ca n'a rien donné
resultat, je seche.....qulqu'un pourrait il m'aider, please?
titi0017
salut
ça doit se jouer sur le Neck
sur les BF459
Oui, fait nous une photo et si tu connais, donnes nous la référence de la platine.
onizukakun
j'ai deja inversé les BF y a un petit moment deja et ca n'a rien donné...toujours image rouge....
pour la ref ca va etre chaud c'est une platine tres tres chelou....et surtout jap...je fais des tofs des que possible
