PCB (TAD) de Toki sans son
Démarré par Biglunk, Vendredi 29 Mai 2009, 15:30:54 PM
Biglunk
Voilà, j'ai récemment acheté 2 bornes génériques vendues pour pièces à un prix défiant toute concurrence  =:))
Dans les fait elles fonctionnent toute les deux à quelques détails mineurs près!  :o Et malgré l'affirmation de la vendeuse les 2 sont équipées avec un PCB dont TOKI  :-)= :-*
Malheureusement pas de son sur ce chouette jeu (et j'ai vérifié la borne c'est pas elle hein :ang:), je cherche donc le schémas de ce PCB pour me lancer dans une réparation. Malgré mes recherche sur google je ne l'ai pour le moment j'ai pas trouvé alors je fais appel à vous...
Persecutor
ça viendrait pas de ton potar de son ?
t'as regardé sur http://www.tamdb.net
http://persecutor.tamdb.net
supercarotte
Il me semble qu'il y a une histoire de -5V sur Toki
snocyr
cela depends si c ets un booot ou un original
moi j ai aussi eu un boot avec un probleme de son et effectivement cela venait du potar
Biglunk
Merci de vos réponses l'alim est ok le pcb est un original et j'avais regardé sur TAMDB mais il n'y a pas de schémas de ce PCB.
La carte a été bidouillée je vais la sortir et on va voir ce qu'on va voir >:D en attendant si quelqu'un a une piste pour ce shemas je suis toujours preneur  <:)
inconnu2007
Pour les schemas, cela ne cours pas les rues.
Regarde bien si le +12V arrive au chip principal du son. Generalement c'est la seule partie à utilisé le 12V, d'ou si aucun son, le chip est ou mal alimenté ou soit grillé.
Biglunk
Merci de ces conseils inconnu2007. J'ai rapidement regardé le PCB hier soir et il a visiblement déjà été tripoté dans le passé.Je ferais des photos des "réparations" ce week end. Je vais essayer de trouver des infos sur les IC impliqué(s) d'après leur ref dans le meme temps.
Un jour j'aurais du son, hooo oui, un jour j'aurais du son... :((=
Persecutor
ben s'il a été tripoté  :-\
faut esperer que les composant en place soeint les bons
ou de bonnes équivalences  ;)
Biglunk
Une bien long intervalle entre mes posts mais voici des news. Ce PCB fonctionne mais visiblement de façon très épisodique!! Afin de vérifier les éventuels problèmes de 12V j'ai branché ce PCB dans une autre borne et la ... du son... je retourne dans la borne d'origine, vérifie les tensions et je les augmente via le potard de l'alim à découpage. Et là... du son pendant une minute puis plus rien et certain composant deviennent très chaud...
Voila quelques photos des modifs que le dernier exploitant à du faire...
Pfffff  ::)
