J pac
Démarré par Anonymous, Lundi 23 Août 2004, 23:55:38 PM
Invité
non, c'est pas indispensable, soit tu passes soit windows avec powerstrip soit sous DOS avec Arcadeos+AdvanceMAME
avant de te lancer, je te propose une petite , tu vas trouver des tonnes et des tonnes d'infos sur le forum, en particulier sur les précautions à prendre avant de balancer direct un signal svga à ton tube ;)
Anonymous
Merci Pifef
Je vais suivre tes conseils et faire des recherches...
Voilà j'ai trouvé une borne René Pierre (à 230 euros) revisée avec connexion Jamma.
Je vais y mettre une carte mère mini ATX Asus avec chipsets son et vidéo intégrés et le J-Pac que je vient de commander.
Le truc est que je voudrais faire tourner le tout en boot DOS directement sur un CD (pour pas gacher mon DD de 120 Go...)
Cela te parait-il possible ?
Youki
L'arcade VGA n'est pas indispensable, mais elle facilite grandement la vie!
Si tu n'a pas d'arcadeVGA :
Si tu es sous DOS , il faut que tu utilise un drivers qui s'appalle ARCMON.SYS pour passer en 15khz
Si tu es sous Windows , il te faudra configurer PowerStrip pour faire la meme chose.
Fait une recherche sur le Forum , sur les mots clef ARCMON ou POWERSTRIP , je pense que tu trouvera toute les infos que tu veux.
Mais bon, je te conseille l'ArcadeVGA , pour les flemmard comme moi, c'est le top, tu te pose pas de question, tu branche ca marche!
Youk!
Youki
Heing? Pifef pourquoi  les 2 derniers post ne sont pas apparu avant que je post?.. ca m'aurait eviter de dire la meme chose que toi!!!  :o
Youk!  :smile:
Youki
Bon je repond a dernier post de Golden.. en esperant que tu n'es pas encore repondu et que j'ai pas vu!  :o
Oui, tu peux faire ca, le CD bootable sous dos qui tourne avec mame.
Je pense meme qu'il doit en exister des "tout pret" ,  Sous dos ,et meme sous Linux.  En fait, tu met tes roms dans un repertoire, et tu a un petit programe qui te creer l'image du CD bootable pour toi qui comprend les ROMS...humm..me souvient plus le nom...
A , peut etre , Fraggal boot , ou un truc comme ca.
Youk!
Anonymous
Merci encore les gars,   :!:
Une dernière question, y a-t-il des chances que je puisse faire marcher le son sous DOS ? comment le brancher sur l'enceinte de la borne d'arcade ?
Au fait 230 euros c'est le prix normal d'une borne d'occaz ?
Sinon, je récapépète:
ma carte mère ASUS (celeron 2,4 ghz + 512 Mo) avec les chipsets intégrés, connectée au J-Pac ; un CD de boot avec Arcadeos, Advance Mame et les roms ; mais où dois-je mettre les drivers (ARCMON et son) ?
y'a t il autre chose à savoir ?
Au moment du boot, la fréquence est-elle adaptée au moniteur de la borne ? pourquoi acheté une Arcade VGA s'il suffit juste de mettre un autre driver?
En fait, ça fait plus qu'une dernière question, désolé !  :smile:
Sinon, je crois que l'un de vous a parlé d'une config Win XP - Arcade VGA - sans logo et bootable en 11 secondes, est-ce compliqué ?
Youki
Re-Salut,
Si tu as une carte SON integré sur ta carte mere pour la faire marcher sous c'est quasi impossible.  A moins que tu sois un veinard et que le driver DOS de ta carte existe.
Moi , j'ai etait obligé d'acheté une SB Live , car impossible d'avoir le son sous DOS, les drivers n'existait pas.  Par contre sous windows aucun Pb.
L'ArcadeVGA , possede la plupart des resolutions utilisé par les jeu d'arcade en Standard.  Tu t'embete moins pour regler tout les resolutions.  Et surtout quand tu boot tu es deja a 15khz.. c'est beaucoup plus pratique pour aller bidouiller dans le bios par exemple.
Le JPAC protege en divisant par 2la frequence de sortie de ta carte VGA le temps du boot. (jusqu'au moment ou le Drivers passe la carte en 15Khz).  Mais bon, l'affiche au mieux est doublé pendant ce temps là.
XP sans logo et en 11 seconde, c'est assez facile a faire. Pour les Logo, tu as des utilitaires comme BOOTXP , ou des simples Editeur de resource qui permet de les changer.
Pour les 11 secondes (voir moins, ca depend beaucoup de la vitesse de ton HD) , Si ton pc est dedier a la borne, que tu ne veux pas de connextion internet , reseau ou autre... si assez simple, il suffit de desactivé tout les services qui ne servent a rien.
Bientot je vais programmer utilitaire qui va faire ca tout seul. Mais bon pas avant 1 mois ou 2 , je pense.
Youk!
GoldenAxe
salut,
ça y est, j'ai reçu mon J-Pac  :D  et commandé ma borne  :D  :D
je voudrais juste revenir sur l'histoire des résolutions sans l'Arcade VGA : même sous DOS, ça pose un problème ? faut-il régler la résolution de chaque jeu ?
cela veut-il aussi dire aussi que l'on ne peut rien régler dans le bios directement sur le moniteur ?
sinon, quelqu'un a-t-il déjà essayé de brancher une carte son sur les enceintes de la borne ? Est-ce possible ?
Merci  ;)
Narbonne
Citation de: GoldenAxe
Merci  ;)
De ce que j'ai compris, oui, soit tu as un carte son amplifié et tu la branche direct au J-Pac, ou alors tu te sert d'un ampli (style baffle pc) pour avoir du son, ya de la doc sur le site, fais une recherche @+++
Aubrel
avec le son de ma carte mere ca va tres bien (le son à fond, le volume est juste fort sans plus) par contre avec une sb4.1 c' est vraiment pas assez fort.
dea
Je fais parti des chanceux a posseder un CM avec chipset son integre qui possede des dirvers dos ... et ca marche parfaitement.
Il faut juste bien parametrer ton dos (avec un set BLASTER...), pour que les parametres son concordent bien avec ta carte (IRQ, adresse dma...).
Pour l'instant, j'ai juste branche des enceintes pc non amplifiés sur la sortie de ma carte mere, et j'ai du son (pas super puissant, mais ca marche), donc ca devrait marcher de la meme maniere sur celle (au singulier, pas stereo) de la borne.
Et au fait, felicitation pour ta borne 'Rene Pierre, meme si, a mon gout, elle etait un peu chere.
A l'occaz, pourrait tu mettre des photos (dans la section WIP - Mamecab, par exemple), pour voir qi c'est la meme que la mienne ??
Youki
Aubrel a raison avec une SB 4.1 , c'est vraiment pas assez fort, on entend a peine.
Moi j'ai hacké un vieille paire d'enceine amplifié.  En fait j'ai coupé les 2 files qui allait au HP de l'enceinte PC, et je l'ai ai envoyé sur le JPAC sur les entrées HP. .. la c'est impec!  :D
Au fait Aubrel, j'adore ton Avatar!  :smile:
Youk!
GoldenAxe
Finalement j'ai opté pour une ARCADE electronics 25 pouces, dégotée chez www.hal-arcade.com à 230 euros. Y a un peu de boulot (refaire les champs, rouille sur les manettes...)
quelqu'un sait si le chipset VIA graphics intégré sur une ASUS fonctionne bien sous DOS avec J-Pac ?
Et sinon, ArcadeOS ou Advance Menu ?
Aubrel
Citation de: YoukiAu fait Aubrel, j'adore ton Avatar!  :smile:
Merci, j' en avais fait plusieurs à l' époque, mais j' ai plus acces à mon ftp et je ne connais plus le nom des gif... domage car celui de setsuna il tuait vraiment... :cry:
édit: :D  j'ai retrouvé une sauvegarde:
