Auteur Sujet: [RT&WiP] Twin Daytona USA Classic  (Lu 21876 fois)
Hors ligne BigPanik
  • Arcade Slammer
« Réponse #64 le: Jeudi 10 Mai 2012, 16:03:39 pm »
  • L'ic13 fait référence à une puce sur la CPU board ou video board. Les eproms de la rom board ne sont pas testées dans le menu de test.
    BP
    En ligne Xingothx
    • Accro
    « Réponse #65 le: Jeudi 10 Mai 2012, 16:20:42 pm »
  • Quelle rapidité pour la réponse, merci.
    Comment déterminer s'il s'agit de celle de la cpu board ou de la vidéo board?
    Sachant que les symptomes principales sont les suivants:
    - Lorsque j'allume les 2 bornes configurées en twin je peux jouer 2 heures sans bug, ou pas plus de 2 minutes. En effet au bout d'un certain temps aléatoire, l'affichage de l'écran N°2 se fige et le jeu sur la borne N°2 ne répond plus, alors que la N°1 continue de tourner.
    - Lors de l'attract mode, l'affichage sur l'écran N°2 n'est plus synchro avec le premier, et le fond est bleu, pendant 10 secondes, toujours au même moment. Puis l'affichage redeviens normal, comme une sorte de bug graphique.
    Aurais tu des pistes pour une tentative de réparation, une adresse, un contact pour des pièces, etc...
    Merci d'avance à tout les spécialistes chevronnés de gamoover ^-^ ^-^
    Wips, travaux, projets en cours sur XINARCADE: https://www.xinarcade.fr/
    Groupe Facebook ouvert à tous les passionnés de Shmups Arcade, consoles et Pc, avec défis Shmups mensuels: https://www.facebook.com/groups/2536432019962283/
    Page Facebook: https://www.facebook.com/xingothx/
    Hors ligne BigPanik
    • Arcade Slammer
    « Réponse #66 le: Jeudi 10 Mai 2012, 16:39:11 pm »
  • Ca ressemble plus à un problème d'alim. Augmente un chouia le 5v ou inverse les cages entre tes cab.
    BP
    En ligne Xingothx
    • Accro
    « Réponse #67 le: Jeudi 10 Mai 2012, 16:49:33 pm »
  • Oh là, tu me fais rêver :D :D :D
    crois tu qu' un problème du 5volts pourrait entrainer un diagnostic IC13 BAD?
    Comment fait on pour augmenter le 5 volt, je n'ai pas encore regardé de près l'alimentation? Penses tu qu'il y a un potard de réglage?
    Sinon effectivement il faut que je teste l'inversion des cages complètes. C'est bien la cage métallique complète qui contient la carte de jeu principale?
    Merci, Merci  ;)
    Hors ligne BigPanik
    • Arcade Slammer
    « Réponse #68 le: Jeudi 10 Mai 2012, 16:52:44 pm »
  • oui, oui et oui
    de rien, de rien
    En ligne Xingothx
    • Accro
    « Réponse #69 le: Jeudi 10 Mai 2012, 16:58:43 pm »
  •  :D :D :D lol
    si seulement tu avais raison, je serai aux anges ;)
    Je teste en rentrant et je te tiens au jus ;)
    merci, merci, je dirai même mieux: Merci
    A +  ^- ^-
    Hors ligne uneombrenoire
    • Grand Pilier
    • RedBull Owner
    « Réponse #70 le: Jeudi 10 Mai 2012, 19:02:09 pm »
  • sinon vérifier que le ventilateur sur la cage du stack fonctionne  ;)
    Sega Daytona USA Classic Twin
    En ligne Xingothx
    • Accro
    « Réponse #71 le: Vendredi 11 Mai 2012, 09:55:51 am »
  • salut,
    Je controlerai l'alimentation en 5 volt, ce week end à tête réposer.
    Concernant le ventilateur, s'agit il de celui situé à l'extrémité de la caisse?
    Ces gros ventilateurs (très bruyants d'ailleurs) fonctionnent sur chaque borne, et brassent une sacré quantité d'air.
    A noter que celui de la borne présentant le défaut IC13 BAD (seconde borne), qui bug, ne tourne pas de manière régulière comme celui de la première, il ralentit par intermittence. Mais il me semble que cela est du aux vibrations de la plaque qui le maintient.
    Les références de ce ventilateur sont les suivantes:
    SUNON
    DP201A
    P/N   2123 HST
    220-       V-50/60hz       25A
    IMPEDANCE PROTECTED
    MADE IN TAIWAN
    je pense l'avoir trouver sur le net, ici:
    http://www.alliedelec.com/search/productdetail.aspx?sku=70225921
    Une personne possédant une sega rally twin, pourrait il me dire si ces ventilateurs sont également très bruyants, afin que je sache si cela vaut la peine que j'en commande des nouveaux.
    Sinon, j'ai la chance d'en posséder une que j'ai acheter à un prix qui en ferait pleurer plus d'un, mais je ne possède pas le topper. Si quelqu'un en possédait un ou aurait un plan pour en trouver un, je suis preneur  ^-^
    Merci d'avance ;)
    Hors ligne maldoror68
    • Dieu de l' Arcade
      • pixels points morts
    « Réponse #72 le: Vendredi 11 Mai 2012, 16:59:44 pm »
  • je peux te confirmer que tous les ventilos 220v utilisés en arcade sont bruyants.
    pour an avoir vu dans les race cabs ,dans les cocktails...
    cela est du au fait qu'ils sont 220v alternatifs :D
    tu n'a qu'a comparer sur le net, meme en neuf ils sont un minimum bruyants (43 / 48 db sur la baie)
    actuellement une des meilleure solution consiste à prendre des ventilos pc de bonne marque (cooler master, noctua etc) et de les mettre en place dans sa borne et de les repiquer sur le 12v ou le 5v en fonction du bruit / et ou / du débit d'air souhaité  ;)
     8)
    enfin a savoir qu'un ventilo posé verticalement se désaxe et deviens bruyant au fur et à mesure des années, alors qu'un ventilo posé "a plat" tiens plus longtemps l'usure du temps 8)
    « Modifié: Vendredi 11 Mai 2012, 17:05:45 pm par maldoror68 »
    Hors ligne BigPanik
    • Arcade Slammer
    « Réponse #73 le: Vendredi 11 Mai 2012, 17:08:33 pm »
  • C'est fait exprès pour couvrir le bruit du FFB. La solution la plus simple pour ne plus les entendre: augmenter le volume!  :D
    BP
    • Grand Pilier
    • RedBull Owner
    « Réponse #74 le: Vendredi 11 Mai 2012, 19:25:48 pm »
  • Clairement ! Le twin Dayto avec le volume assez fort est un bonheur! :-*
    En ligne Xingothx
    • Accro
    « Réponse #75 le: Vendredi 11 Mai 2012, 22:01:31 pm »
  • Merci pour les réponses les gars  ^-
    J'ai ouvert un post pour trouver un topper sega rally twin player 1 et 2, au ca où.
    A +
    Hors ligne onfre
    • Grand Pilier
    « Réponse #76 le: Vendredi 08 Mai 2015, 21:24:42 pm »
  • Mais tu n'as pas donné suite quant à la réparation de ta carte CPU du coup  ;D
    Hors ligne Jeff
    • Famille
    « Réponse #77 le: Vendredi 08 Mai 2015, 22:56:58 pm »
  • Salut
    Son post date de 2012, donc ca borne est deja vendu 20 fois depuis  ;D
    • Grand Pilier
    • RedBull Owner
    « Réponse #78 le: Mercredi 29 Juillet 2015, 19:46:43 pm »
  • Non j'ai toujours mon twin !  :-(( et je dors tous les soirs à côté, il ne sera jamais vendu  :-*
    Je renove toute ma maison c'est pour cela que je n'ai pas fait d'update depuis longtemps et surtout moins présent, l'année prochaine je démoli tout l'intérieur je fait la buanderie et enfin j'attaque la gameroom :-)=
    Je retourne m'occuper de la nouvelle salle de bain....
    Hors ligne onfre
    • Grand Pilier
    « Réponse #79 le: Mardi 29 Septembre 2015, 20:43:45 pm »
  • Ok cool. Comment vous faites pour attendre si longtemps, moi en 4 mois je perdais déjà patience ! Pour la carte CPU j'ai fini par la changer tout simplement :D
