[WIP]rené pierre video
Démarré par saba93, Lundi 07 Septembre 2009, 10:48:24 AM
midiphilou
Citation de: saba93 le Lundi 07 Septembre 2009, 19:31:49 PM
je vais voir sa de suite le temps de retrouver mon metres
edit: 58 cm de long
37.5 hauteur
[Mode "j'abuse un max!!!" ON]
ah oui j'ai oublié... :? si la planche n'est pas rangée, tu peux me donner l'épaisseur?  :-*
[Mode "j'abuse un max!!!" OFF]
(oui je sais, je n'ai qu'à mesurer sur la mienne,... mais elle n'est pas assez accessible ma borne... :D )
saba93
saba93
#34
18mm en haut
15mm en bas
a peu pres...
par contre le bas est coupé en diago
edit: sa avance petite a petit
voila ma commande chez starcab (si il y a  moins chere ailleur dite le moi  =:))  )
et voila la dispo de mon panel
il y aura une autre rangée pour les deux joueurs
dite mo ice que vous en pensé... en bien ou en mal :D
midiphilou
#35
Citation de: saba93 le Mercredi 09 Septembre 2009, 15:54:10 PM
18mm en haut
15mm en bas
a peu pres...
 ^-^ je suis fan des panels a 3 boutons...
mais j'espère qu'une deuxième rangée ne va pas trop charger le panel...
et puis (mais c'est mon avis) pour le confort du jeu il me semble important d'avoir un rebord devant les boutons suffisament large sinon la position cassée de la main (sans que la paume soit supportée) est très fatigante.
j'ai peur que ça fasse un peu juste une deuxième rangée  :-[
saba93
pour le panel sa me parait aussi enorme 6 boutons mais bon on verra bien ce que sa donne
merci ^-^
Reloaded
Alors, je confirme que 6 boutons par joueur sur ce type de panel ça rentre aisément mais comme le souligne Phil. on a du mal à laisser la paume au repos sur ce type de configuration (mais on s'y fait).
Pour le reste des jeux ne nécessitant que 2 ou 3 boutons (la premiére rangée du haut donc) la main se repose sur les autres qui ne servent pas  ;)
Exemple:
saba93
ok donc on va tenter le 6 boutons^^
sinon avec quel outils vous percez des trou pour les boutons? :-\
Reloaded
saba93
oki merci bien
sa coute bien chere quand meme^^
Reloaded
Essaies de voir dans ton entourage si tu peux t'en faire prêter un et le tour est joué  8)
midiphilou
#42
Citation de: Reloaded le Mercredi 09 Septembre 2009, 22:00:56 PM
Avec un emporte pièce  ;)
+1
tes boutons font quel diamêtre? (perçage...), ton panel est en métal?
l'idéal est un emporte pièce greenlee comme ceux que j'avais acheté sur la bay: (28.5mm)
si tu te déplaces vers Rouen ou Evreux, je veux bien te préter un des deux.. ;)
EDIT: en relisant ton post j'ai vu que ton panel était en métal et que les boutons étaient des 28mm donc parfaitement adaptés à mon emporte-pièce.
saba93
#43
merci pour ta propal mais je ne vias pas sur rouen actuellement^^ ^-^
je vias voir pour en emprunter un au taff
et comment sa fonctionne cette emporte piece
sa se monte sur une perceuse?
edit:sinon je viens de voir que starcab etait en vac jusqu'au 21 septembre >:D >:D :'(
Reloaded
#44
Citation de: saba93 le Jeudi 10 Septembre 2009, 14:18:05 PM
Bravo Sherlock c'est exactement ça  ;)
Edit:
Mea culpa, j'ai dis une bourde, c'est la scie cloche que tu montes sur une perceuse
sebby59
Si tu arrives à utiliser l'emporte piece avec une perceuse, fait une video j'aimerai bien voir la méthode !  :D
sérieusement, une clef en metal me semble l'ideal pour la manipulation de l'emporte piece.
Mais si le panel est epais, comme le mien (+ 2 mm metal), je te conseille fortement de mettre un gant et separer le panel de la borne pendant l'opération, car... c'est physique !
Bon courage :-\
"Ca passe pas!","mais si j'ai mesuré",CRRACKKK,"tu vois ca passe"
saba93
merci bien^^
mais a cause des vacances de starcab ma borne va elle aussi prendre des vacances ^-
midiphilou
Citation de: sebby59 le Jeudi 10 Septembre 2009, 15:21:59 PM
Bon courage :-\
ça je confirme...
j'ai déjà percé deux épaisseur en meme temps (panel refait) de 1.5mm donc au total 3mm...
c'était vraiment très physique...
et c'est là que tu fais la différence entre les emporte-pièce à clé allen et les autres comme le mien!!! ;)
