1er WIP pour transformer une jeutel en MameCab
Démarré par ricouskim, Samedi 03 Octobre 2009, 11:20:44 AM
PseudoName
CitationConcernant le potard il s'appelle H-Freq. Je n'ai ni H-hold ni H-size, pas sur cette carte en tout cas
J'espère que tu n'as pas trop jouer du H-freq car il sert à calibrer la fréquence de synchro H de l'écran (généralement entre 15khz et 16khz).
Pas de potard H-AMP non plus ?
Désolé sinon pour ton problème de jpac, je ne peux pas trop t'aider, je n'en ai pas.
(ouvre un autre sujet, t'auras peut-être + de chance de trouver de l'aide).
ricouskim
D'ac Reloaded je verrais ça demain mais c'est vrai que ça parait logique, dans la mesure où actuellement quand je mets une pièce ça mets bien un crédit donc si j'intervertis les fils en question ça devrait marcher! tu me dis que c'est le pin16 hein. Et comment je dessoude les fils, avec un fer à souder en faisant fondre la soudure ou j'arrache?  :-\
Super PseudoName, tu m'as fait trouver 2 nouveaux potards, qui étaient là mais n'avaient pas de petit bitonniot pour tourner ;) Il y a bien un H-Amp et j'ai pu régler la taille de la largeur ;) L'autre c'était le contraste ;)
La photo n'est pas belle mais on voit la différence quand même ;)
PseudoName
Reloaded
Citation de: ricouskim le Mardi 06 Octobre 2009, 22:19:09 PM
Bien sûr que tu dessoudes avec un fer lol, faut pas tout arracher;
un petit point de chauffe sur ta soudure, tu tires doucement sur ton fil et quand il est bien chaud il s'enlève ensuite tu le reportes sur le pin 16 (coté composant pour rappel) et le tour est joué  ;)
ricouskim
Ok merci Jud je ferais ça demain après une petite session de surf, la houle revient enfin ;)
Reloaded
Citation de: ricouskim le Mardi 06 Octobre 2009, 23:29:57 PM
Ok pas de soucis,amuses toi bien  ;)
ricouskim
Waw! Un miracle! J'aurais jamais cru que ça marcherait du premier coup et aussi facilement  ^-^ Merci Jud, ça marche! Par contre je n'ai pas ressoudé le fil original du pin16. Et d'ailleurs j'ai pas vraiment soudé mon fil, j'ai juste refait chauffé et ça a collé  :-\ Pas bien!! Mais bon quand je serais plus doué j'améliorerais ça ;) L'important c'est que maintenant à chaque pression de ce bouton (anciennement inactif) je rajoute un crédit!!!!  :-)=
Reloaded
Yeah!! Bon ben c'est cool tout ça  ^-^
Il te reste quoi à faire dessus maintenant,à part jouer bien sûr? ;)
ricouskim
Bah en fait je dirais que pour le moment c'est quasi prêt! Plus tard je voudrais sûrement changer les boutons/joy et en rajouter mais pas dans l'immédiat. Maintenant le truc qu'il me reste à faire c'est intégrer émulateurs megadrive et supernes et arriver à les faire marcher sur le frontend mala (j'ai essayé avec la megadrive mais ça ne veut pas marcher...). Mais en tout cas je peux jouer et je ne m'en prive pas ;)
PseudoName
ricouskim
Merci à toi aussi Pseudoname et t'en fais pas je surveille l'autre sujet concernant les résos et je n'oublierais pas de télécharger le fameux fichier usermodes.txt ;)
Biglunk
ricouskim
Baddy
Bon boulot et je suis EXTREMEMENT jaloux de ta Jeutel. J'adore sont bezel et la forme générale de la borne !
ricouskim
