Changement Systeme d'Exploitation 98se=>XP
Démarré par Aubrel, Mercredi 08 Septembre 2004, 00:07:53 AM
Aubrel
Exellent, juste un probleme, quand je lance un jeu de PC il me met parfois un message d' erreur "no d3d hardware found", et l' affichage est reduit à une couleur d' écran, tu ne saurais pas d' où ça vient?
Youki
hum..ca je ne pense pas que ce soit du à Atomic... (sans Atomic ca se lance???)
No 3d hardware, ca veut dire que le logiciel utilise Direct Draw, une fonction particuliere, et cette fonction exige que la carte video là gere en hardware (pas d'emulation soft).
Alors generalement ce genre de probleme vient :
- soit des drivers de ta carte video
- soit que ta carte ne supporte simplement pas cette fonction.
 (dans ces cas là, il y a peut etre une config particuliere a faire dans le jeu lui meme, mais bon c'est specifique a chaque jeu)
Des fois par exemple, certain jeux te propose l'option de choisir OpenGL ou Direct3d, peut etre que si tu choisi openGL tu n'aura pas le pb. Enfin, je pense que sur le site, il y a des plus "gamer" que moi qui pourront t'aider. Essaye de faire un autre post.
Si tu as une ArcadeVGA  peut etre que celle ci est un peu limité en 3d pure.
Youk!
Aubrel
ben, j' ai une fx5600 si, j' utilise un racourcis normaux ou les bat sans le FE tout va bien mais si je lance le jeu depuis le frontend, j' ai ce message d' erreur. :x
ca me le fait constemment avec les memes, étrange...Enfin sinon, tout est impecable. J' avais jamais eu de FE mais c' est la classe... ;)
PS: J' ai remarqué un petit bug aussi (rien de méchant): si on suprime la musique elle se lance quand meme au retour.
zarouk
Citation de: AubrelPS: J' ai remarqué un petit bug aussi (rien de méchant): si on suprime la musique elle se lance quand meme au retour.
Idem .. je confirme ce pti bug ...  :D
Youki
Citationj' utilise un racourcis normaux ou les bat sans le FE tout va bien mais si je lance le jeu depuis le frontend, j' ai ce message d' erreur.
:o  :o  :o  :o
Tu pourrais me donner quelques nom de jeu avec lesquel ce te le fait? Si jamais j'arrive a les trouver, je vais essayé. Mais bon, là, ca me laisse perplexe.. Je me contente juste de lancer le jeu moi, je fais rien d'autre...
CitationJ' ai remarqué un petit bug aussi (rien de méchant): si on suprime la musique elle se lance quand meme au retour.
Je pourrai avoir plus de detail? Vous la supprimer où la musique? Au retour de quoi?  Merci!  :thanks:
Youk! :smile:
zarouk
en fait dans le layout manager on ne coche pas la case pour la musique mais on place quand meme le fichier mp3 dans le dossier du layout ...
tu lance atomic ... tres bien pas de musique juste tes petits sons perso .. tu lance un jeu ..super tu joue et quand tu quitte ton jeu donc retour sur ATOMIC et ben tu as ton mp3 qui se lance ...  :D
Youki
Ok! Merci... je vais corrigé ca dans la 0.7.  :smile:
Merci  :!:
Aubrel
Citation de: zarouktu lance atomic ... tres bien pas de musique juste tes petits sons perso .. tu lance un jeu ..super tu joue et quand tu quitte ton jeu donc retour sur ATOMIC et ben tu as ton mp3 qui se lance ...  :D
oui, c' est exactement ça :D
Sinon, les jeux ayant un probleme au lancement sont:
ChaosLegion, UEFA Euro2004, LSDA Le Retour du Roi.
NFS Underground se referme directement.
pourtant tous ces jeux se lancent parfaitement avec leur .bat sous windows mais pas sous AtomicFE.
Les jeux fonctionnant sans problème sont:
PoP Les Sables du Temps, Colin McRae 04, GuiltyGearX et XX#Reload, ProPinball Timeshock! BigRaceUSA et FantasticJourney.
J' ai pas essayé avec, NHLetNBA 2004, F1 Challenge.
Mais je vais essayer très vite je te dirais...
Les messages sont:
groseb
coooool ce topic, j'apprends plein de trucs...
je suis en train de me monter une bécane avec xp et atomic (simple, pratique), et c'est vrai qu'un boot ultra rapide et le fait de cacher winfuck m'interesse carrément (chuis pas le seul j'imagine!!).
ce serait peutèt sympa de lancer un petit topic sur la config "mini" de xp pour atomic, hein monsieur youki???
merci d'avance, et encore bravo pour ton boulot.
Youki
J'ai un projet un petit outils en complement d'Atomic , qui va "arcadiser" le PC sous XP + Atomic tout seul.
En fait, tu clique.. et il fera tout pour toi!
Mais bon, je fini le front end d'abord!
Youk!
groseb
Aubrel
Au fait youki, encore un petit probleme "bug" avec la sauvegarde du dernier jeu selectionné (version0.7): si tu suprimes ou renommes ce dernier jeu alors atomicFE ne demarre plus et il faut suprimer la sauvegarde pour le relancer.
Sinon, tout va bien  :!:
Je pense que le probleme de Direct3D vient du fait que Atomic neutralise le bureau. (on peut voir le resultat avec alt+tab ou en lancant une application fenetre).
Je sens aussi un autre probleme plus grave:
Je lance désormais AtomicFE au démarrage de windows pour mon cab.
Jusqu ici tout va bien... Mais si j' active la fonction quitter windows en sortant j' imagine que mon PC va s' éteindre tout seul en quittant Atomic (c est le but de cette option je pense) Mais vu que alt+tab ou alt+echap aboutissent sur un ecran noir je pense qu il devient tres dur de modifier quoi que ce soit sur mon PC si j' active cette option... :lol:
Youki
Salut Aubrel,
Citationsi tu suprimes ou renommes ce dernier jeu alors atomicFE ne demarre plus et il faut suprimer la sauvegarde pour le relancer.
hum.. :o .. ca ca m'etonne, car pour sauvegarder le dernier jeux lancé, je me fous du nom. En fait, je sauvegarde juste une position dans la liste. Donc il est possible que si tu change le nom, il ne selection pas le bon, mais qu'il ne demarra pas , c'est tres etrange. Mais je vais verifier.
Citationalt+tab ou alt+echap aboutissent sur un ecran noir
Pas normal ca. tu es sous quel OS deja?
Tu le lance comment "automatiquement".?  Il y a 3 method pour faire ca sous windows :
1- Tu as mis atomic.exe dans "demarrage"
2-  Tu a edité la clef "Run" de la base de registre
3- tu as edité la clef "shell" de la base de registre.
Si tu as utiliser la methode 1 ou 2 , avec Alt+tab , tu peux revenir sur le bureau (en tout cas sous Win XP et Win 2000 , je pense que pour win98 c'est la meme chose)  , si tu as utilisé la methode 3 , la tu ne peux pas revenir au bureau. mais je deconseille cette methode.
Citationje pense qu il devient tres dur de modifier quoi que ce soit sur mon PC si j' active cette option...
J'ai prevu une sortie de secours dans AtomicFE , mais il faut que le clavier soit brancher.  Si tu presse la touche F11  , Atomic devrait lancer l'explorateur Windows et L'editeur de base de registre. Avec ca, tu peux tout faire.
Youk!
Aubrel
Pourquoi, quand tu fais alt+echap dans Atomic tu vois ton bureau toi? :o
Moi non, en fait je peux acceder au menu demarrer grace à la touche "windows" sinon, seules les applications actives, la barre des taches ou les fenetres ouvertes sont visibles dans ce cas mon bureau parait noir et ne contient pas d' icons (alors qu' il a normalement un papierpeint et quelques raccourcis)
Je lance Atomic grace à un racourcis dans le menu demarrer. Mais je peux le lancer en cliquand dessus le resultat est le meme...
Je suis sous WindowsXP SP2, avec Powerstip en 640x480x32à15khz
:evil:  :x
Youki
oups... autant pour moi... effectivement, je viens d'essayer , le bureau est effictivement noir.  En fait j'utilisais uniquement Alt+tab pour passer sur les applications que j'avais deja lancé.
hum... je verrai si je peux faire quelque chose. Mais bon... vu que dans une cab... tu n'a pas vraiment besoin de pouvoir passer sur le bureau.
Youk!
