comment réaliser un bon panel (pour les nuls) ? wip 100%
Démarré par mike2901, Dimanche 22 Novembre 2009, 10:47:18 AM
Vany
#32
Retire "doucement" la rondelle en bas de la tige du stick avec un tournevis, ça ira tout seul ensuite ;)
mike2901
donc voilà, j'ai préparé mon petit carton, projetté ma configuration de bouton, mesuré, utilisé le compas etc...
j'ai découpé à peu près le résultat final au ciseau et inséré les boutons et le stick:
et ensuite j'ai resseré et aie!!!!!! le socle du stick touche le bouton en bas à gauche... je suppose que mettre le socle de travers faussera les mouvements du stick donc je décalerai les boutons de 1 cm vers la droite...
et voilà! encore la partie gauche et les boutons 1player/ 2 players... et puis ce sera bon!
y a plus qu'à couper et perforer une plaque d'alu maintenant!!!!
Vany
Citation de: mike2901 le Vendredi 04 Décembre 2009, 23:05:04 PM
"Y'a plus qu'à" ouai ;)
Et sinon les boutons sont bien trop collés au stick à mon gout.
mike2901
tout à fait, je croyais que ce serait ok mais c pas hyper comfortable... je vais les déplacer sur la gauche de 1 voir 2 cm...
sinon ben... y a plus qu'à!  8)
en tout cas, c'est cool de m'aider les gars... jvais me coucher! ;-)
good night!
mike2901
hello,
je me pose une autre question concernant les branchements :
combien de fil par bouton ? il semblerait qu'il y en aie 3 :
1 en bas et deux en haut.
à quoi correspondent-ils ?
1 à la masse
et les deux du haut dans le jpac, dans l'empplacement correspondant au bouton ? pourquoi 2 fils (en plus de la masse) ?
et la masse doit passer dans tous les boutons ? comment la reconnaitre dans tous les boutons actuels ? c'est chaque fois le fil du bas ?
merci beaaaaaaaaaauuuuuuuuuuucoup!
Benoit33
non il faut en brancher que 2 tu prend le même sur chaque bouton que tu relie entre eux,se sera la masse ensuite tu branche le deuxième en regardabt le dessin sur le plastique, tu prend celui ou l'interupteur rst ouvert.
mike2901
ah ok merci cela s'éclaire... donc concrètement, pour ce genre de bouton :
1) j'ajoute une cosse (oui mais quel type ? y a un préférence ?)
2) je relie le fil vers le jpac au dessus et le fil masse en dessous.
c bien cela ?  ::)
et la masse passe aussi dans toutes les cosses des sticks je suppose mais elle démarre d'où la masse ? du jpac ? de la borne ? du 1er bouton ?
merci!!!!!!!!!!!!!!!!
Vany
Citation1) j'ajoute une cosse (oui mais quel type ? y a un préférence ?)
Du genre de celle là mais à la bonne taille (2.8mm pour des boutons Sanwa par exemple)
Citation2) je relie le fil vers le jpac au dessus et le fil masse en dessous.
c bien cela ?  ::)
La câble qui part de la masse (ou "gnd") du J-PAC et qui va sur le premier bouton sera le point de départ des ponts que tu va devoir faire.
Le principe est que sur chaque bouton, tu as "3 connexions",
1 / le câble qui balance le courant et qui est donc soudé (ou serti) sur le microswitch en position ouvert,
2 / la masse soudé sur l'autre
3 / Encore un câble qui lui redirige la masse sur le prochain bouton etc...
Tu as donc une masse commune pour tous les boutons et joysticks de ton panel. Cette masse est câblé depuis ton J-PAC (I-PAC / peigne Jamma) jusqu'au dernier bouton en passant par tout ces petits copains.
mike2901
waw super réponse! merci!
donc, si j'ai bien compris, par rapport à ma photo :
2 fils masse sur la patte du dessus (je mets donc une cosse femelle double ?)
1 fil "courant" vers jpac sur la partie inférieure (avec une cosse femelle simple?)
c'est bien cela ? au fait comment s'appelle le petit rectangle plastique avec les 2 pattes qu'on clipse sous le bouton ?
merci...  =?= <:)
liodel
mike2901
ahhhhhhhhhhhhh nickel! j'ai enfin tout compris! cheers mates!
j'y retourne!
merci ;-)
liodel
trunk70
Vous devriez voir ce que je vois !
mike2901
nickel! je posais mes boutons au feeling... là ca va être plus clair! ;-)
merci à tous!
liodel
attention, c'est largement orienté panel équipé matos japonais (sauf au début) alors que tu as choisi du contrôle europe/us
mais bon, ça donne des idées
