Fabrication consolecab dreamcast
Démarré par Vanysh, Jeudi 07 Janvier 2010, 19:11:54 PM
Vanysh
oui bonne idée merci. j'ai déjà regardé et ce système de fiches est très pratique seulement il utilise les fiches db9.
Questions bêtes ::) mes hack pads comportent 12 fils sur chaque manettes ( les 4 directions, les 4 boutons, le bouton start, les 2 gâchettes et la masse) je peux les câbler sur des fiches DB 15 ? Ca pose problèmes si 3 connecteurs ne sont pas câblés?
ptirobot
Citation de: Vanysh le Lundi 01 Février 2010, 22:06:30 PM
oui tu peux les cabler sur une DB15,
ça pose pas de probleme pour les 3 restant  8)
Vanysh
Grande déception pour mon idée de rajouter une ps2 dans ma cab. :'(
Je me heurte à un problème auquel je n'avais absolument pas pensé.... :-((
C'est qu'une grande majorité de jeu sont jouables uniquement via les joystick de la manettes et non via la croix......
Pour ce qui est de hack un joystick d'une dual shock je ne vois absolument pas comment faire et pense même que c'est tout simplement impossible....
Moi qui voulais installé une ps2 pour jouer à devil may cry ou god of war sur ma borne ben je peux me le mettre où je pense  :'(
Vous avez peut être une solution?
Baddy
Oui il y a une solution :)
Certains sticks arcade ont une fonction pour utiliser le stick pour remplacer l'analog de la manette, il suffirait que tu récupère une PCB de manette capable de faire ça et de la hacker. Ensuite tu câbles un bouton sur ton panel pour passer de l'analog a la croix directionelle en fonction des jeux.
Je sais que ça existe voila :)
Vanysh
Pas bête je n'y avais pas pensé tu connais un modèle capable de faire ça ?
