slot mvs1-FZ crame
Démarré par wyoui, Mercredi 13 Janvier 2010, 11:46:24 AM
wyoui
salut,
j'espere que c'est la bonne section pour poster ce sujet.
Suite a un court circuit, le "power-amp1" de mon slot MVS-1 a crame. Dans l'accident, la voie "u" a douillee aussi apparament. La soudure du condo en photo est brulee, mais le condo lui-meme n'a pas fume.
Quand j'allume mon slot maintenant avec un jeu, j'ai le droit a une jolie mosaique de couleur vert, rouge, marron etc...
photo 1 : http://img163.imageshack.us/i/poweramp.jpg/
photo 2 : http://img705.imageshack.us/i/1001549.jpg/
photo 3 : http://img191.imageshack.us/i/1001550i.jpg/
Mes questions : mon slot est-il mort, ou bien puis-je change le power-amp1 et tout rentrera dans l'ordre? Ou puis-je trouver l'ampli mort?
"Le métier de médecin de nuit est-il un métier de jour plus que de nuit?"....."OOOHHH TU REPOOOONNNNDS?"
Alors le poweramp est l'ampli son, c'est normalement pas lui qui empêche le jeu de démarrer... Ensuite, vu ce qu'il a pris dans la gueule et vu comme c'est solide normalement, j'ai bien peur que d'autres composants aient morflés aussi...
Il s'est passé quoi exactement pour tout exploser comme ça ?
wyoui
alors j'explique mais pas de moquerie hein!
J'ai fabrique une manette, dans laquelle j'ai inclus une 50aine de LED en series qui dessinent le motif SNK. Ces LED sont reliees direct au 220V (j'ai dit pas de moqueries) via un interrupteur sur la manette.
J'avais une masse a ressouder a l'interieur de la manette. Je l'ai donc ouverte mais j'ai pas fait attention a qui touchait quoi au niveaux des fils et j'ai branche mon fer a souder sur la meme multiprise que la manette (pour les LED). Quand j'ai allume la multiprise pour le fer a souder, j'ai oublie de debrancher la manette. Des broches de LED touchaient vraissemblablement des connections pour les boutons. Ca a fait sauter le supergun (qui est toujours ok lui) et fumer le slot.
voila voila...
Tu sais comment je peux savoir quel composant a ete touche?
A noter que quand je rebranche le tout normalement, supergun+slot+manette, plus de fumee, juste la mosaique a l'ecran.
wyoui
Apres etude detaillee de mes souvenirs, les LEDs touchaient le bouton "start" de ma manette, ce qui colle avec le fait que la voie "u" soit completement cramee.
madyoyo
vu que ton slot a surement pris une tension comprise entre 110 et 220v, il est fort probable que de très nombreux composants aient trinqué. Vu l'etat des pistes, j'ai vien peur qu'il soit plus interessant de racheter un nouveau slot que de partir dans des remplacement de composants. Dans tout les cas tu aura forcément un ci cms à changer, donc sans matos specialisé, point de salut
Citation
Pas de moquerie mais un cri d'effroi.... Non mais t'est inconscient de faire un montage de ce genre raccordé au 220v, non seulement proche de circuits électronique, mais surtout des mains de l'utilisateur. t'a de la chance de n'avoir flingué que le slot, si c'était le  rvb qui s'était retrouvé relié au secteur, tu tuait ton slot et ta tv au passage. Si par malheur c'était ta main parexemple à cause d'une led brisée, tu risque la mort. Ce n'est pas pour rien que les guirlandes electriques sont desormais obligatoirement dotées de transfo, le racordement direct sur 220v n'est plus autorisé.
bref un conseil, démonte ca vite fait et recable les leds sur une alim basse tension, si ton alim est assez puissante, utilise le 12v, si c'est trop juste utilise un transfo separé, mais par pitié, surtout pas de raccordement direct au secteur
Baddy
Haaaan, et comment on trouve de nouveaux candidats au darwin awards hein ?
"cloclo style"  :-(( )::(
réfléchit un peu ;D
pour info, y'aun slot a vendre a 35€ chez flipjuke
sebby59
Tu aurais du faire une video, on aurait pu gagner un truc à video gag !!  :D
Non, serieusement, content que tu sois encore parmi nous !
Dit toi qu'il vaut mieux le slot que ta femme !
"Ca passe pas!","mais si j'ai mesuré",CRRACKKK,"tu vois ca passe"
wyoui
Tous ces messages de soutient me vont droit au coeur les gars!  :D
J'ai rachete un slot, je l'attends dans le courant de la semaine prochaine dans la boite au lettre (si mon facteur n'est pas un amateur de l'arcade bien sur...).
Je vais recabler les LEDs sur le 12V de l'alim ce week end (elle fait 300W, ca devrait etre suffisant), donc pour les photos faut que je fasse vite! Quelqu'un aurait-il une TV a sacrifier??
Entre temps, faut que j'invite quelqu'un que j'aime pas chez moi pour une partie de fight... Et le faire jouer avec ma manette!
borne_to_be_alive
#10
salut
Je suis pas spécialiste en électricité, mais je sais qu'il existe des kits à monter* (en vente chez Conrad par exemple section train électrique) où tu branches un courant entre 5 et 18 volts continus d'un côté et de l'autre tu raccordes tes leds. Il ya différents modèles pour alimenter plus ou moins de leds.
*ce sont des pcb en kit à souder les plus petites font 1cm sur 3
Toujours éviter de brancher du courant fort si on peut faire fonctionner avec un courant faible.  =:))  Sinon tu as du courant fort qui traîne, et tu peux le choper, alors que tu te penses en sécurité.
cherche carte jamma "Dead Connection" spaghetti mafiosi...
cherche borne silent scope, on peut toujours rêver :-)
liodel
pour designer ton circuit de leds sur de la basse tension et avoir un design électriquement correct tu peux utiliser ce genre de calculateur online
http://led.linear1.org/led.wiz
madyoyo
pas besoin de ledwiz pour un eclairage statique, il suffit juste de les racorder par grappes sur le 12v. le simple fait d'avoir l'alim suffit pour assurer la sécurité, meme avec 30a, pas de danger majeur avec du 12v
liodel
Citation de: madyoyo le Dimanche 24 Janvier 2010, 19:48:45 PM
qui a parlé de ledwiz ?
