problème sur tétris bootleg
Démarré par philougames, Samedi 20 Février 2010, 14:17:06 PM
philougames
Citation de: liodel le Lundi 22 Février 2010, 23:49:47 PM
est ce que tu as vérifié ton 12V ?
salut ,l'alim le délivre mais je vais vérifier car en général si pas de 12v pas de son ,
l'autre jour mon 12v et -5v ma laché sur la borne et du coup lus de son sur aucun pcb
c'est vrai que c'est une bonne idée d'aller voir de ce cotée la
en rouge c'est les pin pour le son
par contre je ne comprend pas pour les pin 1 ,2,A et B car normalement c'est des masses GND et là il est écrit +  =?=
en même temps il y a une explication de donné mais je ne comprend pas trop  :-[
retour du 5 volt donc gnd  =?= =?=
liodel
Citation de: philougames le Mercredi 24 Février 2010, 17:44:08 PM
M est un GND relié au GND général et 11 ne sert pas sur ton bootleg, je te l'assure
Te casse pas la tête c'est du GND, y'a une piste qui les relie qui est clairement visible sur tes photos
Et c'est pas + mais "+ V RTN" et comme c'est noté, les fils doivent se rendre au GND du 12 et du 5, mais c'est en commun dans ton alim.
philougames
Citation de: liodel le Mercredi 24 Février 2010, 18:16:05 PM
ok parfait donc pas de problème de ce coté là
je vais voir sur le 12v
