mini touchpad+clavier bt : bon plan ?
Démarré par kaiz47, Samedi 13 Mars 2010, 19:35:49 PM
Polo59000
Houllaa je viens d'avoir le prix avec les frais de port !! 209 euros TTC !!  :o
Je me demande si je peux pas avoir çà directement du fabricant, car la çà me semble très couteux. ;D
Polo59000
Au fait croyez vous qu'il soit possible d'utiliser des touch pad de portable PC pour l'intégrer sur un PC.? donc sur nos panels ??
http://www.prixbrader.fr/shops/touchpad/&page=3
DragonsNoirs77
Ca doit être une connectique propriétaire, tu va galérer a le faire fonctionner je suis sur.
autant prendre ici
Vendeur : ergotouchpad
C'est un bon rapport qualité prix et j'ai demandé si c'était water résistant et ils m'ont répondu ceci :
CitationWe have done tests where the Ergonomic Touchpad was submerged in water and then wiped off and the touchpad worked fine.
It is also by boaters and used by many business in places like workshops and kitchens where there is liquid involved.
  The Extra large touchpad is a little less water resistant but still
works good in most environments, and can be modified to be more resistant on a special order basis
Sincerely
kaiz47
Citation de: Polo59000 le Lundi 29 Mars 2010, 10:57:05 AM
ben si tu relis avec un peu plus d'attention le premier message de ce sujet tu verra que c'est tout a fait faisable vu que j'y suis arrivé et vu mon niveau en elec, si j'y suis arrivé.... lol
bref tu trouvera pas mal d'info sur le net, google et même youtube sur comment recabler un touchpad de portable en ps2 pour le brancher comme une souris sur ton pc.
DragonsNoirs77
Citation de: kaiz47 le Mardi 30 Mars 2010, 16:36:25 PM
Je pensais pas que c'était facilement réalisable <:)
kaiz47
#21
facilement, tout est relatif, moi par exemple, pour le 1er Touchpad avec lequel j'ai essayé (un synaptics), j'ai jamais pu trouver la doc technique  et malgré mes tentatives ça n'a jamais marché / (il était peut être vraiment nase tt simplement).
avec le 2éme, pas de doc non plus mais déjà en observant les circuits avec un peu d'observation, de déduction et de bon sens, on y arrive , y'a que 4 fils c'est pas la mort.
quelques "astuces" (en generalisant un peu) :
-trouve le brochage des prises ps2 avant tout ->> google.
-sur le circuit imprimé en général les pistes de l'alim et de la masse sont plus épaisses que les pistes "data" et en plus dans mon cas la masse était plus large que le +5v qui lui était plus large que les 2 pistes data et clock.
-d'expérience inverser les 2 fils data ne tue pas le touchpad, juste que ça marche pas. par contre j'éviterai de brancher le 5v sur la mauvaise piste... c'est peut être aussi ce qui a tué mon 1er touchpad meme si je pense pas m'être gouré a ce niveau.
edit : juste pour ajouter que d'après tout ce que j'avais lu a l'époque ou j'ai tenté la bidouille, la plupart des touchpads de portables travaillent en fait en ps2 en interne, malgré la connexion "spéciale" à la carte mere du portable. y'a deux gros fabricants : synaptics d'un coté et ALPS de l'autre. leurs drivers pour les fonctions annexes (défilement roulette, / ....) se trouvent assez facilement
Polo59000
Citation de: DragonsNoirs77 le Mardi 30 Mars 2010, 15:41:07 PM
autant prendre ici
Salut DragonsNoirs77 et merci pour le lien.
Apparemment il gère aussi les 2 boutons, çà à l'air plutôt intéressant (car très discret), le seul hic c'est le velcro, il es bien sur évident que je compte l'encastrer et non le "velcrohiser".. il faut donc trouver une solution propre, donc réaliser un support ou un cache, car sur un panel en métal ce n'est pas une mince affaire de percer un trou carré proprement.
Mais en regardant de plus prêt, j'ai même l'impression qu'il n'est pas nécessaire de réaliser un gros trou, juste un trou pour laisser passer le câble USB, il faudrait juste réaliser un cache pour l'esthétisme... mais la c'est de la pièce sur mesure  ;D
Tu en as commandé un ?
DragonsNoirs77
Non mais je pense en prendre un bientôt ;)
Polo59000
#24
J'ai ne suis pas trop ebay:
C'est franchement douteux, ces pseudos "boutique" ou ils ne calcule pas les frais de port, ont ne sais même pas si ils envoient en france.. >:(
Je préfère directement acheter ici, c'est moin cher en plus:
http://www.ergonomictouchpad.com/ergonomic_touchpad.php
De plus il existe 2 tailles:
Length: 65.00 mm
Width: 49.00 mm
et
Length: 96.87 mm
Width: 78.23 mm
Polo59000
Citation de: kaiz47 le Mardi 30 Mars 2010, 17:54:27 PM
Salut, oui tu as toujours possibilité, regarde cette video:
http://www.youtube.com/watch?v=meYCja1S5es
Le hic c'est de trouver une doc technique en effet.. il faut peut être faire comme le gars , acheter une pièce détaché neuve avec une doc technique. sinon ce serais pas mal non plus comme solution, car dans cette solution, ce sont des pièces plus facilement encastrable. :-\
Polo59000
#26
Pour te répondre encore kaiz47 !
Bon en fait, si j'ai bien compris tu as fait tes connexions un peu sans trop savoir ou brancher les fils ? car si j'ai compris le "tuto" video youtuble que je t'est mis plus haut, il faut en fait reprendre le composant "synaptics" (voir le schéma présent dans la video), il y à les couleurs avec leurs fonctions, ensuite tu reprend le schéma de ta carte (tu fait une photos HD) et tu trouve les bon emplacement des fils... c'est ce que tu as fait ? par contre ce que je trouve bizarre c'est que le gars qui as fait la video , n'est pas fait un tuto détaillé sur le net.
Car, je pourrait avoir un touch pad de portable de type synaptics, voir photos ci dessous, apparement il y à bien 4 fils ?? donc en théorie, il suffirait de brancher (au bon endroit) les fils du cable PS2, la ou ce trouve le connecteur ? c'est tout ?
Au fait , toi tu as récupéré ton cable PS2 ? ou ? d'une souris ? si oui avec molette ou non ? ou cela, n'a pas d'importance ?
kaiz47
mon cable ps2 vient bien d'une souris mais hélas, je l'av coupé ya longtemps au cas ou et je ne me rapelle plus s'il y avait une roulette :/
dans mon cas, le pad que j'ai recyclé est un alps et pas un synaptics, donc que ce soit le tuto video dont tu parles ou les autres datasheet synaptics, aucun ne m'a vraiment aidé.
sur la photo que tu as mis, il y a 8 pistes sur la nappe. je te conseille de suivre ces pistes sur le circuit pour voir si elles sont toutes vraiment reliees a quelque chose d'une part et d'autre part pour voir si 2 pistes ne se rejoignent pas en une  plus loin. et dans mon cas aussi, la connection du touchpad à la carte mere se faisait avec une nappe 4 pistes, meme si la connection du pad au circuit des boutons utilisait une nappe plus large, selon ce shema :
pad nu -> ciruit imprimmé boutons -> carte mere portable.
Polo59000
Citation de: DragonsNoirs77 le Mercredi 31 Mars 2010, 14:42:56 PM
çà y'est j'ai le mien !! çà marche niquel bien plus sympa qu'un track ball, car la pas de boutons, j'ai pas testé dans les jeux mais en tous les cas sous xp y'a pas de soucis, c'est reconnu sans driver. ^-
Le plus dur va être d'intégrer çà discrètement et surtout proprement dans le panel métallique  >:(
Polo59000
Salut à tous et à toute !!
Voici , enfin mon touch pad monté sur mon panel, j'ai fait repeindre celui ci chez un carrossier... on verra si çà tiens le coups avec le temps.
albator78
Bon boulot Polo59000  ^-
Ton Touchpad est bien installé et discret,faudrait que je pense aussi a faire la même
chose sur ma Naomi.
DragonsNoirs77
