reparation platine jeutel
Démarré par filoufifi, Lundi 29 Mars 2010, 21:09:50 PM
filoufifi
bonjour,
je viens de changer la tht de ma borne jeutel 28 pouces, mais elle ne fonctionne toujours pas...... :crybaby: la tht fonctionne elle envoie du jus.....Par contre l'écran ne s'enclenche absolument pas. Je n'entends pas le tube s'allumer et je ne vois pas d'image. Je crois que le pbs vient de la platine car l'alim est fonctionnelle, par contre je voulais savoir quels transistors changer (bu 208,...).
Merci d'avance pour votre aide à plus Phil.
Ma petite Sasalle de jeux:
Joris73
C'est quoi les référence de ta platine? Photo?
filoufifi
je fais suivre des photos des demain de la platine, merci pour votre aide en tous cas... :'(
wanou
Il arrive souvent que le BU508 claque en même temps que la THT ou alors c'est lui qui claque et du coup la THT ne fonctionne pas.
Bref avec la ref exacte et ou une tof ce sera plus simple ;)
filoufifi
ok ça marche je fais des tofs demain...par contre ou trouver le fameux bu 508 ? Est ce que toi tu le vends wanou? en tout cas merci pour la carte 3000 en 1 que tu m'as réparé elle marche nickel  ^-^ . a plus Phil.
wanou
Citation de: filoufifi le Lundi 29 Mars 2010, 23:03:35 PM
Houlà non, chacun son métier ;)
filoufifi
alors la platine c'est une mtc 9000 hantarex je fais suivre des photos ce soir.
filoufifi
petite precision le ventilo de la platine ne s'enclenche pas..
gc339
filoufifi
merci pour ta réponse gc339, j'ai imprimé le tutorial et je pense que je vais pouvoir m'en sortir et réscusiter ma borne Jeutel. Je vous tiens tous au courant à plus Phil.  ^-^
filoufifi
dsl pour les photos j'ai eu la flemme...
filoufifi
voici quelques nouvelles:
graçe au tutoriel et à la page du cap kit, j'ai pu aller faire mes courses chez mon électronicien du coin, j'y suis allé aujourd'hui et à priori j'au rais les composants à partir de demain ou lundi....C'est rapide merci E17. Je vous ai fait quelques photos car il y a un fil blanc(en fait une broche) que je ne sais pas ou brancher? Il est à gauche sur la photo avec le tapis zèbre......Si vous avez des idées à quoi il correspond et ou il se branche merci de me le faire savoir.....J'ai regardé partout et il n'y a aucun lien mâle qui correspond????
wanou
Citation de: filoufifi le Vendredi 09 Avril 2010, 19:16:11 PM
Le connecteur blancs sert de 'rallonge' pour la petite PCB avec plein de potard qui est déjà présente sur ton chassis.
A l'autre bout il ne doit rien y avoir ou alors la même petite plaque de potards.
C'est cette plaque qui te permet de régler ton écran en horizontal/vertical
Voiloù
gc339
Bonsoir.
Citation de: wanou le Vendredi 09 Avril 2010, 19:53:53 PM
Il n'y a rien à l'autre bout de la rallonge que si elle a été sectionnée par un gougnafier. Sinon tu dois avoir le même type de connecteur blanc sauf que c'est un connecteur mâle. Avec un peu de chance, il est possible que la plaquette de réglage y soit encore connectée ce qui t'en ferais une deuxième.
filoufifi
petite précision la platine c'est une hantarex mtc 9110...
Photo cadeau:
man nouvelle borne....
dapsaille
