besoin d'aide platine écran sanwa 1416 H table cocktail puckman Karatéco
Démarré par philougames, Samedi 17 Avril 2010, 00:58:08 AM
Nekoma
J'ai un programmateur, si ça peux te dépanner, je te flash ton eprom
Citation de: philougames le Mercredi 30 Décembre 2015, 10:24:16 AM
Sur ma pcb puckman rené pierre .
-j'ai une rom ,en 4A a reprogrammer ou en acheter une autre, mais pour cela il me faut un programmateur, chose que je n'ai pas pour l'instant.
Oui, ton composant 63S141J est une PROM de 4 x 256 bits. C'est très certainement le composant dans lequel sont codés les composantes RVB de la palette. Ce sont ces valeurs qui déterminent les couleurs qui seront affichées à l'écran.
Une PROM est différente d'une EPROM en cela qui s'agit d'une matrice de fusibles, qui ne se programme qu'une fois (pour un bit donné, une fois le fusible grillé, il l'est pour toujours!). La PROM est également caractérisée par son temps de réponse très rapide (typiquement 10 ns, à comparer aux 450 ns d'une EPROM 2716 par exemple !...).
Il te faudra effectivement un programmateur qui sait programmer les PROM, et j'ai l'impression que ce n'est pas le cas de tous (je viens de regarder la liste des composants reconnus par mon Wellon VP-280, et le 63S141J ne semble pas être de la fête !...).
philougames
#162
Merci les gars ,ça fait plaisir de vous lire  <:)
Si j'ai bien compris ,mon composant est un prom ,je me coucherai moins bette ce soir .
Il n'est pas reprogrammable ,il me faut donc en acheter un autre .
Pour cela il faut absolument que toute les inscriptions 63S141J  indiqué sur le prom corresponde ?
Nekoma merci ,si ton programmeur est compatible je serais partant .
Je serais curieux de savoir comment çà fonctionne.
philougames
#163
Je suis tombé sur ce site.https://www.mikesarcade.com/cgi-bin/spies.cgi?action=url&type=info&page=PromRef.txt
Quelle différence il y a entre:
-prom 256x4 OC == 82S126
et une:
-prom 256x4 TS == 82S129
J'ai ces 2 modèles sur mes pcb .
-édit ,juste pour rire  :D
Un puckman en radiologie  =:)))
Ok je sors  :fleche:
Nekoma
#164
Faut que je regarde, mais c'est un très bon Modèle, donc je serai surpris qu'il ne soit pas compatible.
Peut être que tu peux remplacer par une eprom d'ailleurs. On vérifie ça a l'occaz.
aje_fr
Citation de: Nekoma le Jeudi 31 Décembre 2015, 15:35:46 PM
Faut que je regarde, mais c'est un très bon MoDem, donc je serai surpris qu'il ne soit pas compatible.
Comme le dit petit lapin, peu de chance qu'une eprom fasse l'affaire à la place.
Et honnêtement, même si ton programmateur est au top, je doute qu'il fasse ce genre de composant...
Personne n'en programme plus.
Éventuellement ça peut être remplacé par un GAL mais il faut faire un peu de code.
Mais c'est quand même bizarre, ce genre de composant tombe peu souvent en panne.
philougames
#166
Citation de: aje_fr le Jeudi 31 Décembre 2015, 16:21:42 PM
Version rené pierre.
Version karatéco.
J'ai inter-versé les 2 proms sur la même pcb .
Je pense pas que les 2 proms  soient en panne ,mais peut-être que rené pierre a modifier un peu le programme car c'est un boot ,et pareil pour la version karatéco qui est un boot aussi.
Sur ce site peut-être ça pourrais le faire .http://www.arcadiabay.de/proms.aspx
Par contre mauvais nouvelle aujourd'hui ,j'ai allumé la table et ça a fait un bruit blizzard :-X, plus image a l'écran ,j'entends le jeu tourné ,pas de lueur orange au cul du tube,aucune odeur de cramé; la platine a lâché >:D
les fusible sont ok sur la platine ,mesuré au métrique .
C'est une platine sanwa 1416 H ,je n'ai pour l'instant pas trouvé de doc .
philougames
#167
j'ai bien regardé les soudures et les composants de la platine ,ça a l'aire bien ,pas de composant noirci ,ni de soudure douteuse .
j'ai remarqué qu'il y avait 2 transistors de puissance sur la platine .
j'ai un doute sur celui de gauche ,donc j'ai décidé de le déconnecter de ces fils.
Je l'ai contrôlé ,l'Eméteur est en court circuit avec le Collecteur.
Je ne voie pas de référence sur le transistor ?
Il y a 2 composants soudé également aux broches du transistor si quelqu'un pouvais me dire ce que c'est et comment les contrôler; merci .
Sur celui de gauche de couleur bleu il est écrit 32K et sur celui de droite en marron 222k.
philougames
#168
Je me demandai qui était petit lapin  (Gawa?:),je viens de comprendre  =:))
C'est pas le tout de wiper  :))))) je vais réveillonner un peu ,bon réveillon a tous et toutes. :zen:
philougames
#169
Bonjour ,bonne année a tous et que l'arcade nous apporte de bonne chose  :ang:
Je me suis rappelé que j'avais eu plusieurs transistors et autre composant ( cpu Z80 etc..)quand j'avais acheté la table cocktail.
j'ai remis la main sur les transistors.
J'en ai choisi en qui n'a pas déjà été monté (pas d'étain sur les broches)et je l'ai contrôlé au multimètre.
J'effectue le contrôle avec la doc de Thierry 04. http://www.econologie.info/share/partager3/13190520222fvBd8.pdf
Après contrôle il est déclaré apte pour le service.
Transistor neuf .
Il va donc falloir le monter sur la platine et croiser les doigts pour qu'il n'y ai rien d'autre de cramé sur la platine . :idee:
philougames
#170
Au départ j'ai pensé que tous les transistors aillant cette forme était les mêmes ,mais ça c'était hier . ((:((??
Aujourd'hui j'ai eu de plus en plus de doute ,et maintenant je suis sur de rien .
Voila celui de ma platine.
Après grattage du scotchs.
Dessus il y a écrit :matsushita 2SD380; je pense que c'est un PNP mais je voudrais bien en être sur .
Celui que j'ai monté est un BU126 G7530.
Je vais faire des recherches pour voir si il est compatible.
Je fait les choses a l'envers  >:D,mais le principale c'est que je n'ai pas remonté la platine dans la table  :D
philougames
#171
J'ai trouvé dans la base de datasheet.
Pour le 2SD380.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/439756/ISC/2SD380.html
Pour le BU126.
http://pdf1.alldatasheet.fr/datasheet-pdf/view/2592/MOSPEC/BU126.html
Si les spécialistes passent par ici leurs aides me serais très précieuse. <:)
philougames
#172
Je laisse tomber le BU126 ,il ne correspond pas du tout.
J'ai acheté une platine écran HS sur ebay.c'est quasiment la même mis a part quelque détail.la référence est sanwa 1416 J ,la mienne c'est une sanwa 1416 H; a priori il se pourrait qu'il exsiste une version 1416 G  :?
Elle va pouvoir me servir de don d'organes.
J'en profite pour pousser un peu plus loin ma réflexion sur ma panne .
Je viens de voir que j'ai une résistance au niveau de ma THT qui a claqué ( elle fait moins de 1K ) mais j'arrive pas a lire la valeur qu'il y a inscrit dessus ,ce pourrait-il que ça vienne de mon transistor qui est en court circuit entre le Collecteur et la Base  =?=
philougames
#173
Bonsoir.
Aujourd'hui j'ai remplacé mon transistor HS par celui qui était sur la platine que j'ai acheté (je l'ai contrôlé au multimètre  avant).
Ils n'ont pas les mêmes caractéristiques ,mais j'ai quand même tenté sachant que les tht des 2 platines ont la même référence.
Mon transistor de ma platine 1416 H qui est HS.
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/439756/ISC/2SD380/53/1/2SD380.html
Le transistor de la platine pour don d'organes 1416 J.
http://pdf1.alldatasheet.fr/datasheet-pdf/view/271335/SAVANTIC/2SC1893.html
J'ai également remplacé ma résistance de 1 Ohm qui avait fait fusible .
A gauche en rouge la résistance HS ,a droite celle de remplacement de 1 Ohm également.
La platine prête, je la remonte dans la table cocktail ,je rebranche tout les connecteurs ,j'allume la borne tout en regardant le cul du tube et la je voie une lueur, je me dit ça va être bon et puis ,je voie une petite étincelle sur le fusible de 2A de la platine  :'(
Je redémonte tout et je contrôle le fusible ,il est cramé ,je contrôle a nouveau les transistors ,le transistor de remplacement a calqué ,il est en court circuit ,d'après le datasheet il était plus faible .
J'ai contrôlé les résistances et le diodes ,ils sont OK.
La question que je me pose est :
-le transformateur THT peut-il être en court circuit?
-Peut-on contrôlé les enroulements primaire et secondaire a l'ohmmètre?
-la tube pourrai il être en court circuit?
Sur ma THT il est écrit TFB 3046C  et ensuite 0L04M
Ces questions peuvent paraitre bête pour un pro mais pour moi, peuvent m'éclairer. :D
Merci d'avance pour votre aide . <:)
philougames
#174
Bonjour,a priori la tht TFB3046C était monté sur des téléviseurs toshiba.
Sur ce site par ici,il y a
une référence  TFB3046 sans le C; il n'y a pas de photo.
Je croie que je vais dans un premier temps commander des transistors 2SD380 ,et je vais essayer la THT que j'ai en stock ,sais ton jamais quelle serais bonne .
philougames
#175
J'ai démonté la THT aujourd'hui .
j'ai fait des photos .
Sur la THT il est inscrit 0L04M TFB3046C.
Place aux photos.
La tht sans son module de réglage screen et focus.
Je perd surement mon temps ,les chances de redonner vie a cet écran son mince pour ne pas dire nul  :'(
Je me voie pas, pour le moment, y mettre une télé . :-[
Je vais peut-être essayer de faire un schéma sur une feuille ,du fusible a la THT et de chacune des
broches de la tht .
D'autres photos .
