Wip BoneBusters inside !
Démarré par juju_splinter, Lundi 19 Avril 2010, 19:25:41 PM
DragonsNoirs77
Défaut de masse ? (problème connu de sys80)
tu as eu des mp avec un debut de réponse normalement ;)
(et pis c'est pas juste que le flip marche pu juste avant que j'arrive ... complot  >:D)
juju_splinter
Citation de: zebassprophet le Samedi 01 Mai 2010, 14:45:47 PM
uep merci j'ai regarder mais je sais pas trop.... mecaniquement tout est ok, la il s'allume fait du son poour crediter mais ne credite pas et ne lance pas de partie, j'ai du 4.5V sur la pin 40 de la CPU apres j'ai trop la tete dans le c... pour regarder plus  ;D
ce qui est etrange , c'est que juste apres que j'ai tripoté le slam tilt,
j'ai reussi a foutre des crédits dans la foulée
d'ailleurs est ce que je l'ai bien rebrancher ce fameux slam tilt^^
juju_splinter
uep tu l'a bien rebranché, la il va pas plus loin que 8 credit , j'ai tessté les CI j'ai deja z15 (porte ou) de mort sur une sortie, deja une piste...
à suivre
juju_splinter
Bon du lourd au niveau electronique , remplacement today de plusieurs CI les retours de switchs : 7400 (nand) le circuit z15 (switch enable) porte ou et z11 et 12 dans la foulée... et et ?
Il y a du mieux j'ai reussi a créditer jusqu'a 15 credits ! ma tete de morte rebouge et reparle, et les high scores redefilent...
Mais dans le test des switchs en mode test , pas mal ne sont pas reconnus , j'ai reperé 2 diodes sur la diode board HS mais c'est pas ca qui va tous les faire remarcher (seulement 2 apparemment).
sw33,22 et j'en passe , il y en a une dizaine. alors soit mon riot U4-switch matrice- (je sais pas ce que c'est) est dead , (je vais le changer) soit je sais pas !
Quans j'appuie sur start il me lance mon mode test ?!? :-X la je pige pas.
Toutes propositions (sauf indescente ou incandescente tant qu'a faire) sera la bienvenue !!
J'en ai mal au crane !
DragonsNoirs77
Question bête, ta vérifier le voltage a la sortie de l'alim ? (5.15v de mémoire)
C'est bizarre que tout fonctionnais et d'un coup plus rien :(
juju_splinter
yep present sur tous les CI  ;)
DragonsNoirs77
Et le gros lot de masse dans la caisse ?
Citation de: DragonsNoirs77 le Lundi 03 Mai 2010, 21:57:20 PM
mais y'a une raison simple dragon noir
c'est parce que gottlieb c'est de la M**de  :D
bon j'entend qu'il y'a quelque specialiste gottlieb sur ce site alors...
je sors pour la soirée ^^
juju_splinter
Citation de: DragonsNoirs77 le Lundi 03 Mai 2010, 22:50:20 PM
present et clean avec connecteur nettoyé contacts ok  ;)
DragonsNoirs77
Citation de: zebassprophet le Lundi 03 Mai 2010, 23:41:36 PM
Non pour le mois entier non mais :P sinon je croit que le système le plus fiable est le  GTB Sys3
DragonsNoirs77
Citation de: juju_splinter le Mardi 04 Mai 2010, 09:44:11 AM
Vérifié au metrix ? Non parceque souvent c'est coupé et directement soudé pour être sur que ca ne bougera plus (et le jour ou tu veux retirer le plateau, t'est comme un con :D)
juju_splinter
ouaip verifié au metrix  ;)  ^-
On ma'a aiguillé sur FJ sur le ram i/o (fameux riot u4 et u5) et un multiplex/demultiplex... a changer pour voir e que ca donne !
Qu'est ce qui a bien pu faire foirer tout ca !
J'avais la vis de reglage du bateur qui touchait une lamelle de l'eos , est ce une raison ?? (je l'ai bien sur rereglée).. pourquoi un fusible n'a pas sauté ?  ;D
DragonsNoirs77
Bah on sais jamais sur mon Victory j'ai explosé une 7404 bêtement :(
juju_splinter
Quelques news, j'ai un gars sur FJ qui peut me trouver mes r6532P... donc attente.
J'vais aller voir au mag electronique cette aprem pour trouver qulques diodes (2 sont mortes sur ma diode board).
Pour l'instant c'est chomage technique du flipper  :(
