Ecran Hantarex EV/3, questions de newbie...
Démarré par bouklett, Mardi 04 Mai 2010, 20:18:33 PM
bouklett
Bonsoir à tous!
Je suis l'heureux possesseur d'une nouvelle borne équipée d'un écran Hantarex EV3. Ecran qui permet de me brancher directment en vga, ce qui est très pratique. La borne est montée comme une mamecab sous windows XP, et je me pose quelques questions pour obtenir le meilleur rendu :
Quand je modifie les paramêtres de mame en switch resolution to fit/directdraw/etcetc, mes jeux cps2/3 sont complètement déformés, soit j'ai un affichage vertical, soit le format est respecté mais je me retrouve avec une image en timbre poste... La seule solution est de desactiver le switch resolution, et d'activer l'elargissement d'image materiel, ce qui donne un résultat horrible. Vous n'auriez pas une solution?
D'autre part, sauriez vous si l'écran est compatible avec soft15hz et toutes ces résolutions folkloriques?
PseudoName
Malheureusement ton écran n'accèpte pas le 15khz, donc il faudra tenter autre chose avec soft15khz pour se rapprocher de l'original, mais en 31khz.
Pour les capcom tente ceci :
- crée dans le dossier de soft15 un fichier .txt custom31khz et tu mets ça dedans:
modeline "Capcom 384x224@59,7" 15.887 384 392 432 504 224 237 240 264 -hsync -vsync
(c'est la réso native avec de vraies scanlines, mais en 31khz).
- fais "install 31khz"  puis reboot le pc.
Dans Mame cocher switch res to fit/ddraw.
CryingFreeman
#2
T'as vraiment pas besoin de passer en 15khz. L'ev3 a deja son scanline du tube naturellement.
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=4647.0
