TELE SONY TRINITRON 100HZ 480P ?
Démarré par soudara, Mercredi 19 Mai 2010, 12:09:10 PM
soudara
bonjour
savez vous si une tele sony trinitron 4/3 100hz est capable d'afficher du 640X480p ?
j'ai lu sur des forum ici et la que c'etait possible , je voulait avoir l'avis de
pro ou ceux qui en possede une et qui on deja fait l'essaie
je vous remerci d'avance
PseudoName
Oui ça existe mais en général ce sont des 16:9 .
Mais ça risque d'être trèèès dur à trouver (sauf sur ebay).
philougames
Salut a tous ,je viens d'en acheter une 100 hz 16:9
Par contre aucun idée de ces capacitées  :-[
epsylon
Techniquement, le "100 hz" est un double balayage entrelacé, à une fréquence de ... 31 kHz.
Donc, les composants ( ampli vidéo, circuits de déflexion...) ont la bande passante nécessaire pour acheminer un signal 480p (31 kHz) .... mais si le constructeur n'a pas prévu ostensiblement une entrée VGA (ultra rare) ou une entrée YUV (déjà plus jouable), va falloir bidouiller de l'électronique. C'est un sujet sur lequel j'espère avoir le temps de me pencher, parce que ça voudrait dire que d'un coup le marché de l'occasion deviendrait encore plus intéressent (because pour l'instant, faut éviter les TV 100 hz, pour les jeux lo-rez à 15 Khz).
philougames
Citation de: epsylon le Jeudi 03 Juin 2010, 23:28:36 PM
Salut ,j'ai branché ma dreamcast sur ma télé ,et je trouve que c'est pas mal.  :D
Par contre ça ressemble a quoi une entrée YUV ?
macayel
Citation de: philougames le Vendredi 04 Juin 2010, 07:26:56 AM
http://www.google.fr/images?hl=fr&q=yuv&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi :ang:
philougames
Salut ,bon sur la mienne c'est du rca ,donc c'est pas la même chose  =?=
yoanna330
epsylon parlait de low res en 15 khz, donc un signal progressif type 240P. Ta DC t'affiche la plupart du temps du 480i
philougames
Citation de: yoanna330 le Vendredi 04 Juin 2010, 21:33:11 PM
:-[ J'ai pas tout compris  :'(
epsylon
Un coup d'expliquement:
Il faut éviter les jeux en basse résolution (les vieux jeux d'arcade, les vielles consoles comme la Super Nes etc.) sur les téléviseurs dits "100 hz".
Les téléviseurs 100 hz ne peuvent pas prendre ce signal tel quel et le restituer à la bonne fréquence, avec donc le rendu visuel original.
Les TV 100 hz considèrent systématiquement que n'importe quel signal en entrée est obligatoirement "entrelacé" ou 480i, parce que l'entrelacement est la norme du 15 kHz. Nos vieux jeux vidéo fonctionnent tous avec un signal "non standard". Ca s'est arrêté avec la Dreamcast qui fournit un signal standard en entrelacé, 480i (en plus de pouvoir fournir un signal progressif, 480p, à 31 Khz, avec l'aide d'un cable "VGA" ).
Donc, ta Dreamcast "rendra bien" sur ta TV 100 hz, parce que le rendu d'origine ne sera pas altéré comme l'est le rendu du 240p (15 kHz non entrelacé).
Sur aucune TV 100 Hz il n'est possible d'afficher du 240p correctement, car même quand l'option "100 Hz" est débrayable (rarissime !) on en reste quand même au niveau d'un signal 240p interprété et affiché comme un signal 480i...
philougames
Merci pour tes explication. ^-^
En effet ça a un très bon rendu   =:))
