Demontage TV
Démarré par imacman, Mercredi 26 Mai 2010, 17:06:15 PM
imacman
j'ai récupéré une Sony trinitron en vue de l'intégrée dans un meuble.
Y a t'il des dispositions a prendre (sécurité etc...) pour le démontage de la carcasse pour que ça ressemble le plus a un écran de borne?
je vais y brancher dessus un vogatek supergun donc je garde l'entrée péritel.
C'est des questions de noobs mais je n'ai pas trouvé grand chose meme sur le topic des tv sur ce forum.
MERCI
Tu parles niveau visuel ? Tu peux normalement démonter toute la partie plastique, t'as ensuite 4 points d'accroche dans les angles pour fixer le tube dans ta borne...
imacman
Ok très bien je pensais que c'était plus compliqué que cela
merci
Benoit33
imacman
bonjour mais attention il y a du 220 volt je sais pas si c'est que pour les moniteurs arcade mais il doit y avoir de l'electricite residuelle.......il y a un tuto sur decharger ecran...mais est-ce valable pour les tv a voir avec les specialistes de ce forum.... >:D >:D
Pas besoin de décharger si tu fous pas les mains dans l'électronique... Et pour démonter et intégrer une TV dans une borne, pas besoin de mettre les mains dans la partie électronique...
Benoit33
je décharge jamais les tubes si tu touche pas à la tétine tu risque rien, c'est pas sans danger mais presque
pour la sortir du plastique d'origine et la mettre dans une borne c'est zéro risque.
kaiz47
si t'a de la chance tous les câblages tube - cartes électroniques se débranchent pour travailler plus facilement, pense juste a faire des photos pour repérer les emplacement de chaque fil.
sinon fait toi aider, 4 mains c'est pas trop pour tout tenir-fixer
imacman
merci pour les conseils !
