pacman cocktail
Démarré par chris-74, Dimanche 30 Mai 2010, 19:28:42 PM
Pas mieux, test avec une autre platine de jeux.
L'écran à certes besoin d'un petit réglage mais c'est probablement pas cela qui fait la double image
chris-74
Bonsoir , merci je vais regarder sur eBay les pcb et tester, @ bientot  :)
Si ta cocktail Pac-Man est une originale Midway, et qu'elle est dans sont état d'origine, son PCB est un PCB spécifique "Pac-Man". Ce n'est pas du JAMMA ou un autre standard pour lequel il existerait plein de PCB compatibles : tu ne peux donc pas prendre un PCB quelconque et le mettre dans ta cocktail table ;).
Mais compte tenu de ce qu'affiche ton écran, oui c'est sûr à 200% que le problème vient du PCB et non de l'écran. L'écran lui n'est responsable que de la petite courbure de l'image qu'on constate tout à droite de l'image.
Il faut donc que tu trouves quelqu'un pour te réparer ton PCB, ou que tu trouves un PCB Pac-Man Midway fonctionnel pour remplacer celui-là (mais je trouve que ce serait dommage car il ne doit pas y avoir grand chose en panne).
Sans compétence en dépannage électronique, tu peux éventuellement enlever les composants et les éventuelles cartes filles qui sont sur support, passer un petit coup de brosse à dent avec de la bombe contact sur leurs broches, et les remettre en place. Surtout, fais-le composant par composant, un seul à la fois en remettant en place celui nettoyé avant d'attaquer le suivant, en notant bien le sens dans lequel le composant est placé à l'origine ! ;) => prends une photo haute définition de ton PCB avant d'attaquer quoi que ce soit afin d'avoir une référence :).
chris-74
#19
Bonsoir cool pour ces infos merci  ;)
je vais recevoir  un pcb original widway ,il va arriver seul sans les 2 petites cartes  .En attendant j 'ai démonté le mien, le gros connecteur est pas brulé les connections sont propres ,j ai également démonté les composants que j ai pu et nettoyé, toujours écran double.. je vous tiens informé.
Ps je vous joins quelques photos tout est assez propre et d 'origine de ce que je vois  ^-  mai je suis vraiment pas expérimenté dans ce domaine ,si vous voyez un truc qui vous chagrine hesitez pas !
merci @ bientot
chris-74
#20
Salut les chefs 😉 j' ai reçu enfin le pcb je pensais juste remettre les 2 petites cartes et les eeproms identiques que sur le mien. Mai hélas  je vois des différences en bas de montage qui m' inquiete..je pense que c'est des options d' autres pacman:(. j ai pas envie de faire de bêtises  si jamais j ose vous demander conseil, ou faut que trouve quelqu'un  de spécialiste pour les compatibilités merci d avance .
Carte origine
Carte reçue
Christophe
Pour se prononcer de façon précise, il faudrait pouvoir étudier dans le détail le PCB que tu viens d'acheter, mais à première vue, ton PCB d'origine est en bien meilleur état !...
Celui que tu as acheté est fortement dépeuplé, c'est comme si il avait servi de banque d'organes pour réparer plein d'autres cartes...
Il manque le CPU, les ROM, les cartes filles (synchro bus et l'adresseur de VRAM), que tu aurais facilement pu permuter en effet avec ton PCB original, mais il manque aussi pas mal d'autres composants : les RAMs 2114 en 4K et 4L, ainsi que les RAM MB8125 en 2A et 2C, le 74LS75 en 3D, le 74LS245 en 4H :-\. Ah et j'oubliais la PROM 7603 qui sert de palette couleurs ! Les composants manquants sont les plus rares, et requérant parfois du matériel spécifique et rare pour les programmer (comme la PROM palette...).
J'espère que tu n'as pas payé trop cher ce PCB car en l'état il n'est pas près de fonctionner (et je ne mentionne que les composants manquants, sans présumer des possibles pannes des composants en place...). D'autant qu'un PCB qui sert de banque d'organes, c'est souvent parce qu'il ne fonctionne pas... :'(.
Sincèrement, je pense que tu auras plus vite fait de dépanner ou faire dépanner le PCB original que celui que tu viens d'acheter.
chris-74
Bonjour , oui je vois bien les choses comme ça ..merci pour les infos,hier  j'ai trouvé quelqu'un  qui peut me reparer le pcb original:) il ne veut pas entendre parler de l' autre pcb dépouillé aussi ;) je vous tiendrai informé à bientot
