Problème Image sur Super Monaco Gp ! A l'aide RECOMPENSE !!!
Démarré par fatjimo, Dimanche 26 Septembre 2004, 23:37:09 PM
fatjimo
[size=18]"""J OFFRE UNE CARTE JAMMA DEMON'S WORLD QUI FONCTIONNE PARFAITEMENT ET SON ENVOI A CELUI QUI M AIDERA A TROUVER LA CAUSE DE LA PANNE""""[/size]
bonjour,
voilà j'ai acheté une borne dediée super monaco GP et j'ai un soucis le jeu démarre pas j'ai une image avec des traits blanc et pas de son, sinon la partie mécanique fonctionne très bien
voilà l'engin.
voilà ce que j'ai à l'écran :
la "carte" jeu ouverte :
l'éléctronique côté gauche :
l'éléctronique derrière le moniteur :
produit fonctionnait en 2001, pas allumé depuis, la seule piece demontée est la caisse du monnayeur mais remonté à l'identique :
si vous voulez des photos d'endroit précis, me demander.
jérémy
fatjimo
rataflo
Sur l'avant derniére photo (celle avec écran). Sur la gauche, partant du chassis de l'écran y'a pas trois fils coupés? En tout cas on dirait.
Signature:
fatjimo
salut toulousain,
non c'est la poussière qui cache les fils !
:cry:
Darkgoug
On va procéder du plus bête ou plus compliqué  :D
1) t'as vérifier ton alim ?? y'a bien toute les tensions ??
2) a tes branchements écrans, y'a bien un signal a tous tes fils ? pareils à partir de la carte jeux ?
3) tu airai spas des pistes coupé ?? une soudure sèche décolé ?
4) tu aurais pas un compo "froid" ?? si tu laisse branché, puis que tu eteint, touches toutes les resistances et condo..
5) as tu allumé un cierge à sainte Eustache ?? lol
Au fait est ce que tu as du son ?? Et tous est bien à la masse ???
.::dark::.
fatjimo
salut Darkgoug et merci pour to aide.
y'a bien un signal a tous tes fils ?  tu entends quoi par signal ?, si le circuit est fermé ?
bon bah j'ai du boulot plus de 500 fils et y a plus d 'electronique que sur 10 bornes classique réunies.
je tiens au jus.
d'autres propos ou experiences ?
fatjimo
J'ai pas de son  juste un souffle dans les enceintes.
j'ai revu toutes les tensions, toutes connections, regardé les soudures, rien !!!
J'ai mis un cierge à st Eustache, à St michel, à la St glingli toujours Rien !!!
par contre j'ai un cable qui part du +5v est qui fini au niveau du monnayeur qui n'est pas soudé
dans la boite en fer qui me sert à mettre la carte du jeu j'ai bien une led rouge allumé.
A l'aide !!!
lionnel
je viens de voir que ton pcb est doté d'une de ces BIIIP (censuré) de hitachi fd 1094 . Il d'agit d'un 68K modifié et doté des tables de decryptages en ram allimenté par pille, en gros une suicide battery. Il se pourait q'en deuxans cette pille soit morte, rendant la pcb inutilisable. Il faudrait verifier si la pille donne toujoursson jus, mais il faudrait savoir si en testant, on ne risdque pas de faire sauter les données si par chance elle sont toujours la. Je pense qsue David baltes pourait te conseiller  ce sujet. Par contre si le fd1094 est mort, tu est mal car aucun set decrypté n'esiste à ce jour, mais bone nouvelle, le cryptage vient d'etere cassé donc il y a des chances que dans quelques mois, tu voit venir des roms de remplacement
Darkgoug
tien j'y penses, regarde si tu as pas un 74LS245N sur un support sur ta pcb.. il se peut qu'il soit grillé...
je viens de reparer une carte qui avait le meme merdier en affichage que toi ...
juste en changeant ce compo ( qui doit se rouver le plus souvent pret des conenctions...
enfin bon, j'suis pas un pro :) mais ça se rapproche de ton prob..
.::dark::.
lionnel
au passage vu la geule des conexions, tu devrait trouver au minimum oyu se cachent la sortie du moniteur et l'allimentation de la pcb. Cela permetrait de verifier la presence de toutes les tensions, donc d'exclure le probleme de l'allim
Anonymous
salut à vous 2 et merci je perdai espoir...
A misère cette pile sucide, j'ai déjà eu ce problème sur une jamma "World rally".
comment je peux verifier si la pile donne toujours du jus ??
qui est ce Mr Batles ( j'en connait 1 qui joue à l'OM mais pas David LOL).
quand tu me parles de rom de remplacement c'est un remplacementt de pcb ou un rom emulation ?
j'ai pourtant une led qui s'allume ce qui doit confirmer l'alimentation non ?
j'ai trouvé les compo dont tu me paralais par contre j'en ai au moins 20 autres avec des ferences presques similaires (255n,244n....=)
a quel endroit sort l'alim ,
merci
jim
lionnel
David baltes c'est le webaster de http://cbsata.emu-france.com , egalement connu sous le pseudo de metal_chimiste
pour les setsde replacement il s'agit de roms bidouillées et fonctionant sans cryptage. Il faut donc reprogramer certaines eproms. Dans ton cas et si le fd1094 est bien en cause cela ne t servira à rien car monaco gp n'est pas decrypté et meme pas vemulé
Anonymous
pour verifier si le fd1094 est HS comment je peux faire ?
lionnel
il faudrait l'ouvrir et zieuter si la pille bouton à l'interieur donne encore du courant à l'aide d'un multimetre. Seulement je ne suis pas sur que l'operation soit sans risque pour ce composant "sensible", bien q'en théorie le risque soit nul . C'est pour ca que je recomande de demander à un conaisseur (que l'on trouve parfois sur pcb world) avant de cometrree un acte irréparable
fatjimo
----- Original Message -----
From: "David BALTES" <metal_chimiste@emu-france.com>
To: "Fatjimo" <fatjimo@free.fr>
Sent: Wednesday, November 10, 2004 1:01 PM
Subject: Re: fd1094 sur super monaco gp mame univers
> Salut,
> Teste si tu as bien du 5V qui sort de ton alim (la petite grise que l'on
> voit sur la photo que tu as postée).
> Si c'est le cas, la pile est naze et ton jeu aussi. La pile alimente une ram
> qui contient un code servant à décrypter les roms. La pile hs, la ram se
> vide et les roms ne sont pas exploitées correctement.
> J'ai regardé là:
> http://www.arcadecollecting.com/dead/dead.html
> Il n'y a pas de set de roms pour réparer. Contacte qu'en même le gars de ce
> site (Tim machin). Peut être qu'il a ce que tu cherches mais ce n'est pas en
> ligne.
> Sinon, essaie de contacter les gars de www.system16.com
> Les 2 fondateurs sont des fondus de jeux Sega et en possèdent pas mal.
> Si tu as les roms, je sais réparer. Sans elles, je ne peux rien faire.
> En espérant avoir pu te renseigner et t'aider.
> Bye,
> DAVID
Citation
